Condizionatori Aria/Aria o Fancoil? - EnergeticAmbiente.it
  • Condizionatori Aria/Aria o Fancoil?
    Buongiorno.
    Vi chiedo scusa ma ho poco tempo per decidere.
    Per la mia villetta abbiamo installato una PdC Aria/Acqua.
    Da capitolato avrei previsione condizionatori.
    Avendo gia PdC aria/acqua mi conviene prevedere una seconda macchina x condiz aria/aria o meglio integrare la prima con i fancoil??
    Grazieee
    Beh sembra quasi banale la risposta....
    Però mi chiedo cosa usi per riscaldare? riscaldamento a pavimento?
      Si scusate. Ho spiegato poco e male.
      Avrò una PdC Aria/Acqua GSI da 8.5kw. Riscaldamento a pavimento. Accumulo sanitario 500l.
      Il mio dubbio è montare fancoil in un secondo momento e collegarli a questa macchina spendo piu o meno che acquistare normali split aria/aria?
      Che vantaggi ho con fancoil rispetto a normale clima?
        quanti mq è la casa? fabbisogno in climatizzazione estiva? zona climatica?
          Zona E lombardia.
          Gradigg 2355
          Temp esterna max di progetto 31.8
          Sup utile 107mq
          S/V 0.78
          EPcnd= 22.66
          EPC 9.18
            Scusami dimenticavo EPh?
              EPh nd 30.81
              EPh 28.81
              (Tra l'altro non ho capito differenza dell"nd" ahah
                Prendi quello nd che non calcola eventuali rendimenti o altro.
                E con quei parametri ti stanno montando una 8,5 kw? Se ho capito bene il modello dovrebbe avere una potenza minima di 2,2 kw....
                Io mi preoccuperei prima di questo.... Avrai una pdc che farà il can-can tutto l'inverno...
                La tua probabilmente era una casa da climatizzare completamente ad aria....
                Non hai previsto vmc?
                  Guarda.... abbiamo lottato fino a sta settimana per mesi perchè termotecnico proponeva da 15 kw con accumulo integrato sanit 200l...
                  Ormai non posso piu cambiare.
                  Ventilazione prevista.
                  La domanda è sempre fancoil o aria/aria?.
                  Nelle mezze stagioni x esempio?
                    Vedi se la vmc supporta piccola integrazione aria/aria.
                    Ti bastano 2kw di potenza e la pdc la lasci solo per fare acs
                    Non riempire la casa di split o fan coil se hai la vmc
                    L'ignoranza dei tecnici passa ogni limite... Poveri noi.
                      Grazie 10000 e molto tempestivo.
                      Con quei dati da legge 10 posso stare tranquillo come consumi?
                        Con quella pdc non starei molto tranquillo a consumi.... Nel senso che consumerai più del dovuto.
                        Ma alla fine il fabbisogno è talmente basso che se riesci ad avere 2 o 3kw nella vmc sei a posto.
