Da Fancoil con caldaia a gas a PDC con radiatori in acciaio. Conviene veramente? - EnergeticAmbiente.it
  • Enrico io ho 2 scaldaacqua Rinnai e mi trovo benissimo.
    Imposti la temperatura di erogazione sul comando digitale ed eroga acqua riscaldata istantaneamente alla temperatura che imposti.
    Una spanna sopra gli altri scaldaacqua che ho avuto: temperatura stabile senza necessità di spazio per l’accumulo.
    P.s. i miei figli ci si addormentano in doccia ma per 4 persone non arriviamo a 300 metri cubi di gas l’anno e ho sia lavatrice che lavastoviglie allacciati con acqua calda
    Ultima modifica di JO GREEN; 18-06-2019, 13:27. Motivo: Ps
    • Originariamente inviato da JO GREEN Visualizza il messaggio
      Grazie, sì, tutti mi dicono che il Rinnai è un ottimo prodotto. Anche noi 4 persone. Dovrei mettere il 17l ma qualcuno mi ha detto che basterebbe il14 litri. Per tua esperienza è meglio il 17 o il 14?
      • Originariamente inviato da enricomilleri Visualizza il messaggio
        prendi il 17l ora non so il prezzo esatto io lo trovai sul web a 618€ spedito in Sardegna e c'è L ho attivo solo nei giorni che non va il solare (nada sole) è un ottimo prodotto
        • Originariamente inviato da cristian29 Visualizza il messaggio
          Vada per il 17 l
            cristian ma come fai per il ciclo antilegionella?
            • Be mica X un giorno che non c'è il sole si crea la legionella nel boiler poi se i giorni il giorno dopo è ancora brutto accendo la caldaia a pellet è riscaldo tutto L ambaradan
              • ah ok, io pensavo al tuo sistema in uso permamente ( senza caldaia a pellet)
                • Ehehehehe nuuu ci mancherebbe se non avessi caldaia a pellet collegata a quel boiler c avrei messo una resistenza elettrica (che in realtà sto valutando di fare ) oppure fare una modifica aggiungendo una pompa di ricircolo che si attiva in contemporanea con la pompa del puffer ( che inizia a scaldare il boiler acs) in modo che mi faccia andare L acqua già calda nella parte bassa del boiler in modo che poi riesca a scaldare tt il boiler da 300 a 556 gradi e non solo la parte alta dello stesso così m han spiegato e in questo modo se un domani dismetto la caldaia a pellet a favore della pdc sarò già a cavallo ma c vogliono gli schey che momentaneamente servono per pagare il fv
                  • il mio probema è che non ho spazio per la resiostenza. atrimenti avrei già fatto.
                    quando passerò a pdc cambiero accumulo e metterò un piccolo puffer con anche il serpentivo solare per sfruttare 6 mesi all'allo il pannello che già ho con suo circolatore.
                    • Io ho una 17 che serve un bagno e 1 cucina e un altra 17 per altri 2 bagni (uno è bagno/lavanderia) e mi trovo benissimo.
                      Io ho PCI e e riscaldamento condominiale, spendo 242€ l’anno di gas (267 mc), quanto potrei risparmiare con PDC?
                      Magari non sono riuscita a capirne io il valore ma conviene sia economicamente che praticamente un boiler (per quanto a PDC)?
                      Costa di più, serve spazio per installarlo e mantenere ad una certa temperatura un volume importante d’acqua ha un costo in termini economici, in più devo gestire il rischio legionella e poi penso al calcare...
                      Magari i ricordi di bambina mi hanno condizionata perché a Roma abbiamo tanto calcare e lo scaldabagno periodicamente si riempiva di calcare e andava svuotato (o con gli 80 litri si dimezzavano)...
                      • io passerò ( chissà quando) a pdc aria/acqua con cui farò anche acs.
                        • @JO GREEN senza fotovoltaico non risparmieresti praticamente niente, se riesci a fare andare la pdc quando c'è sole invece sarebbe come spendere la metà per ogni carico fatto in completo autoconsumo al posto di vendere al gestore EE a metà prezzo.
                          • Scusate, sapete spiegarmi la differenza tra la nimbus pocket 70 m net e la nimbus pocket 70 m t net?
