Pompa di calore - EnergeticAmbiente.it
Pompa di calore
  • #31
    Con un inerziale sul ritorno, mitigherai gli on off, ma ovviamente non riuscire ad avere un impianto ben centrato sulle reali richieste della tua abitazione. E' un modo per cercare di farle fare meno on off. Io sospetto che li avrai anche in riscaldamento, ma quello e' un problema che potrai mitigare parzializzando il funzionamento. In ogni caso, questo termotecnico dovrebbe intervenire e anche alla svelta.
    • #32
      Ragazzi vi ringrazio tantissimo per i consigli che mi state dando! Tenerli a 15 è da escludere, anche se l'impianto funziona perfettamente senza spegnimenti, perchè sono troppo rumorosi 24/24h, a sto punto mi resta solo di chiamarlo e vedere come sistemare il tutto con un accumulo di acqua tecnica sul ritorno, anche se non avendolo previsto dubito ci andrà come spazio...
      Impianto FV con SSP da 4.55 KWh - Impianto solare termico a cirolazione forzata con 2 pannelli UnicalAG Suns e accumulatore Enerboil 300 - Pompa di Calore Mitsubishi Ecodan PUHZ-SW100VAA con Hydrobox ERSC-VM2C - Fancoil Olimpia Splendid Bi2+ SLR, zona B 887GG, contratto con enel 6KW
      • #33
        Aspetta forse sono stato poco chiaro.... anche con l'inerziale quella "bestia" che ti hanno installato farà gran fatica a rimanere accesa.
        Poi se hai problemi di spazio e metterai pochi litri (magari 100L) il problema rimarrà e avrai risolto poco....
        Comunque inizia a sentire il tecnico e vediamo cosa dice, ora sei un po' più informato della situazione e magari saprai "affrontarlo"
        • #34
          Per completezza di info ragazzi vi mando anche le foto dell'impianto.
Nome:   20190702_074748 (FILEminimizer).jpg
Visite: 2
Dimensione: 103.8 KB
ID: 1970620Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   20190702_074758.jpg
Visite: 2
Dimensione: 807.9 KB
ID: 1970621Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   20190702_074802.jpg
Visite: 2
Dimensione: 869.3 KB
ID: 1970622Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   20190702_074822 (FILEminimizer).jpg
Visite: 2
Dimensione: 157.3 KB
          potrebbe anche questa pompa aggiuntiva creare problemi perchè fa circolare troppo velocemente l'acqua nell'impianto? basterebbe la pompa intgrata nell'hydrobox?
          • #35
            Originariamente inviato da Perris81 Visualizza il messaggio
            purtroppo nel locale tecnico non ho molto spazio, credo ci stia al massimo un accumulatore inerziale da 100 massimo 150 litri.
            La quantita di acqua minima nell'impianto è un dato che ogni fornitore di PDC indica nel manuale di installazione.... metti i litri consigliati e non meno ( dubito che siano 300 Lt comunque mpiu probabile 80-100 ).
            Attenzione anche all'installazione di questo accumulo.... deve essere messo in mandata o sul ritorno dell'impianto ma NON sul circuito dove la PDC produce la ACS... se no fai un casino infernale ( gia visto.. )
            ... ho visto inerziali connessi in modo che l'acqua prodotta dalla PDC gli passa comunque.. anche in produzione di ACS, determinando una inefficienza pazzesca.
            Attenzione anche al vaso di espansione che va precaricato alla giusta pressione ( circa meta della P finale di esercizio ) e alla sua capcita' ( in caso di inerziale da 300 Lt, serve un 25-30 Lt.)
            F.
            • #36
              al di la' della popma esterna, che non capisco per quale ragione la abbiano installata, il tuo problema e' che hai una macchina troppo grande. Non so se ti e' chiaro che anche mettendo un inerziale , poniamo 200 lt, una volta che avra' macinato anche quei litri aggiuntivi, iniziera' a fare a stessa cosa. Classico pendolamento da macchina sovradimensionata.
              • #37
                F.
                Mamma mia...che tecnici….
                • #38
                  Domanda da uno che non ne capisce nulla; perchè con i fancoil messi al minimo di temp(15°) ventola in auto e PDC con mandata a t fissa (10°) e ritorno (14/15°) la temperature interna di tutto l'appartamento non scende comunque sotto i 24,5°(ci tengo a precisare che con questi parametri riesco a far andare la macchna sempre in on senza farla spegnere e arriva a modulare fino a 23Hz con assorbimento di 2A)? Con una macchina sovradimensionata dovrei trovare i pinguini che fanno l'apeitivo a casa mia....o no?
                  • #39
                    Servirebbe sapere la taglia dei fancoils, dimensioni locali con dispersioni etc... per fare una verifica...
                    Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
                    • #40
                      Originariamente inviato da 17claudi23 Visualizza il messaggio
                      Perche' mandi a 10°, quindi la macchina deve girare per fare scendere la temperatura, ergo non va in off. Ma se alzi la temperatura di mandata, servira' meno potenza. Piu' di tanto non arriva a scendere ed ecco che andra' in off.
                      • #41
                        Camera da letto 14mq tetto 2.9m 1 fancoil bi2+ slr inverter 600, stanza A 11.36mq tetto 2.9m 1 fancoil 400, stanza B 9.1mq tetto 2.9m 1 fancoil 400, open space da 56.5mq (di cui 24mq con tetto 2.75m e 32.5mq con tetto 2.9m) 2 fancoil 800 e 1 fancoil 600. Gli infissi interni sono in PVC da 80mm con vetro camera selettivo con gas argon all'interno
                        • #42
                          Però nonostante mando acqua MOLTO fredda la temperatura reale interna non scende sotto i 24°....
                          • #43
                            F.
                            Attualmente non è presente alcun vaso di espansione (a parte quello del solare temico, ma non c'entra nulla) doveva già essere presente?
                            • #44
                              Li' c'e' da capire come risponde il tuo impianto fancoil.
                              • #45
                                Prova a mandare a 7°C o al max a 8°C che sono temperature più vicine ai funzionamenti normali dei gruppi frigoriferi con impianto a ventilconvettori...
                                • #46
                                  Fedonis lì c'è da capire solo quanto sia incompetente chi ha fatto l'impianto....
                                  Disgiuntore e pompa di rilancio a velocità 1 con 6 fancoil....
                                  Mandata a 10° e ci credo che non supera i 23hz...
                                  Oltre ad essere sovradimensionata la macchina l'impianto è fatto a "membro di segugio".....
                                  Scusami Cla ma a vedere certe cose mi arrabbio al posto tuo
                                  • #47
                                    Attualmente non è presente alcun vaso di espansione ............ doveva già essere presente?
                                    ??????? impossibile, sarà dentro la unita Idrobox...
                                    Non puo esistere un impianto senza vaso di espansione...
                                    F.
                                    • #48
                                      No no Max fai pure tranquillo, mi serve anche per poter capire più a fondo tutti gli errori. Al momento sono io che di testa mia ho impostato la pompa interna all'hydrobox a 1 come velocità e la pompa di rilancio aggiuntiva in modalità a velocità fissa al minimo possibile, perchè penso che così l'acqua andando più lenta ha più tempo per scambiare nella batteria dei fancoil,così la vetola degli stessi può girare più lentamente (quindi meno rumore) se è errato consigliatemi che modifico o faccio elle prove. Di questo che hai analizzato tu cosa cambieresti? ( a parte la macchina per intero ahimè)
                                      • #49
                                        F.
                                        Si hai ragione all'interno dell'hydrobox è già predisposto un vaso di espansione, ma da tutti gli schemi tipici mitsu mi sembra che ne inserisco un altro al ritorno, proprio prima di entrare all'hydrobox, correggetemi se sbaglio. vi mando lo schema che ho trovato.E-PAC5-HB-12-03-Model.pdf
                                        Questo potrebbe somigliare al mio impianto, solo che non ho radiante,e non ho altra caldaia, li scrivono che il mixing tank potrebbe essere sostituito dal disgiuntore. Ah da questo schema mi sono accorto che nel mio impianto chredo non ci sia disaereatore e defangatore ( sono necessari?)
                                        • #50
                                          comunque fai una prova la pompa di circolazione che sta a 1 portala alla massima velocità, vedrai che cambieranno un po' di cose
                                          • #51
                                            aumenta la velocità di entrambi i circolatori
                                            • #52
                                              E perchè mai? immagino la pdc abbia il circolatore settato "modulante"
                                              Per ora non toccarlo quello della pdc
                                              • #53
                                                ha scritto di aver impostato a 1 il circolatore dentro l'hydrobox
                                                • #54
                                                  Ragazzi il circolatore interno all'hydrobox ha 5 velocità, da 1 a 5, mentre la pompa aggiuntiva ha una modalità che posso regolare io manualmente da massimo a minimo e poi altre 4 modalità, costante inferiore, costante superiore, progressiva inferiore e progressiva superiore. Sono convinto che della seconda pompa non ci sia bisogno e si potrebbe eliminare, ma al momento c'è. Quindi come le regole entrambe?
                                                  • #55
                                                    Hai ragione francy mi era sfuggito ma quindi non puoi metterlo in modulante quello interno al hydrobox?
                                                    Se così fosse metterei al massimo la pompa di rilancio e quello interno proverei o velocità media o massima
                                                    • #56
                                                      Ragazzi appena umento la velocità anche di una sola pompa, controllando sempre le t rilevate dei termistori, il delta t inizia a ridursi dopo 10 minuti, e l'acqua ritorna solamente 2 gradi più calda della mandata e la macchina dopo max 15 minuti va in off per 5 max 10 minuti e poi riparte
                                                      • #57
                                                        perchè con i circolatori a 1 come funziona?
                                                        • #58
                                                          Con i circolatori a minima velocità e quindi a 1, se metto i fancoil a 20° e vantola in auo, che diciamo va a media velocità, riesco a far funzionare il tutto senza problemi.
                                                          Ah...hanno aggiornato oggi l'app MELCLOUD, al momento ho i fancoil a casa a 21° e la ventola passa ad una velocità medio bassa, le pompe sono al minimo e la temp acqua è a 7° di mandata. Vi faccio vedere il grafico degli spegnimenti
Nome:   Cattura17.JPG
Dimensione: 74.1 KB
                                                          • #59
                                                            Beh già così diventa accettabile....
                                                            Ma in casa girano i pinguini?
                                                            • #60
                                                              Max nel grafico che ti ho mandato si spegne 3 volte in un ora, mentre con le altre impostazioni che ho scritto riesco a farla andare senza on off, 24° sono pochi in casa?
