templari energie rinnovabili
Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: Ma in estate, ricircolo PDC su impianto radiante?
    Predefinito Ma in estate, ricircolo PDC su impianto radiante?
    Avendo un cronotermostato che comanda le testine del clarino del riscaldamento radiante, la pompa di ricircolo sulla PDC è spenta poichè in casa ci sono 26°C e il cronotermostato è a 25°C(impostazione invernale per tenerlo sempre in funzione).
    Ma in estate cosa conviene fare? Va bene che non ci sia ricircolo nel radiante oppure conviene aprire le testine,far ricircolare senza ovviamente comandare il riscaldo?
    Paladino del Forum
    Quote Originariamente inviata da missedapproach Visualizza il messaggio
    Perche hai questo dubbio ?
    In estate conviene ovviamente che la pompa di ricircolo sia spenta e le testine disalimentate ( qualsiasi sia la loro posizione di riposo ).
    F.
  3. RAD
  1. Impianto ACS con termocamino pellet ma d estate?
    Da Zanikk nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 24
  2. Impianto di ricircolo ACS
    Da tommytek nel forum BIOMASSE
    Risposte: 27
  3. Impianto con ricircolo e termostatica
    Da goblin1980 nel forum Ma in estate, ricircolo PDC su impianto radiante?Solare TERMICO
    Risposte: 72
  4. produzione impianto sole/estate, ombra/inverno
    Da LUCIANO1 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 18
  5. impianto ricircolo
    Da PISTY70 nel forum Ma in estate, ricircolo PDC su impianto radiante?Solare TERMICO
    Risposte: 11
