Caldaia ibrida Cosmogas - EnergeticAmbiente.it
  • Caldaia ibrida Cosmogas
    Sono un nuovo utente di questo forum estremamente utile!
    Nel mio appartamento in costruzione (120 mq, classe A4, zona climatica E,GG 2246, FV 3KW), il costruttore ha previsto una caldaia ibrida Cosmogas (HP Dens, 14 se non sbaglio).
    Mi consigliate di sostituirla con PDC? Non so cosa il costruttore mi possa scontare in caso di sostituzione con PDC, secondo voi (a spanne) qual’è il delta costo?
    Tenendo conto che non posso usufruire delle detrazioni, potrebbbe aver senso, sostituirla con una PDC, tra 6-7 anni? In questo caso, cosa dovrei prevedere a livello di impiantistica (immagino l’impatto maggiore sia per ACS).
    Nessuno ne ha sentito parlare?
      Servirebbero altre info...
      Tipo di impianto? Riscaldamento a pavimento?
      Valori della certificazione energetica per la classe A4? In particolare valore EPh?
        Il riscaldamento sarebbe a pavimento, per il valore EPh devo chiedere al termotecnico...
        Ma avrebbe senso, installare l’ibrida, e predisporre l’impianto per solo PDC, da installare magari tra 7-10 anni?
          Assolutamente no.
          120mq in classe a4 con riscaldamento a pavimento e fotovoltaico metterei solo pdc della potenza sicuramente della potenza di una lampadina a led...
          Ma la casa ha vmc?
          Comunque eliminerei il gas con piano a induzione.
          Potrei sembrare scortese ma solo un progettista folle può aver pensato una cosa del genere. Il posto per l'accumulo acs dato che è in costruzione si trova.
            Non è prevista VMC, quando ho chiesto al costruttore e termotecnico, mi hanno detto che nelle ultime costruzioni non hanno avuto problemi di muffe (5000€ ora non li posso spendere per VMC, a meno che riesco a risparmiare qualcosa , integrando con la climatizzazione canalizzata)
            La ibrida è legata al fatto del brinamento, essendo in pianura padana (secondo me, proporre la solo PDC, non si sentono “tranquilli”).
            Io avrò il piano induzione, quindi mi scoccia anche a me avere il gas...
              Purtroppo c'è ancora la leggenda dei problemi legati alle fasi di sbrinamento della pdc.
              Una buona PDC odierna correttamente dimensionata non avrà alcun tipo di problema anche in pianura padana.
              Una ibrida in una casa in classe A4 è davvero uno spreco inutile tra costo iniziale e relativi costi fissi del gas.
              Per la VMC servirebbero i calcoli della legge 10 per capire se addirittura la tua casa potrebbe essere riscaldata solo ad aria eliminando così il riscaldamento a pavimento. Nelle case ad alto isolamento questa è la tipologia di impianto che si usa sempre più spesso.
              Su una casa come la tua non mettere la VMC e come comprarsi la Ferrari e metterci i cerchi in ferro... Scusa l'esagerazione ma era per cercare di far capire il concetto.
              In tutti i casi eviterei come la peste la ibrida.
                Grazie mille per i consigli.
                Io ho un collega, che non conosco direttamente, a cui so che la PDC andava in blocco per il brinamento, non è semplice scegliere un bravo progettista/installatore...
                Prossima settimana mi faccio dare i calcoli della L10, e vedo di parlare con costruttore-termotecnico.
                Per la VMC, inizialmente pensavo di inserirla, ma il costo è importante (circa 5k€). Diciamo che se non dovessi avere problemi di muffa, potrei anche soprassedere, anche se capisco che dal punto di vista energetico/qualità dell’aria sarebbe meglio averla.
                Stavo pensando eventualmente di inserire una VMC puntuale in alcuni vani.
                Io vorrei fare un sistema di condizionamento canalizzato, ha senso pensare ad una predisposizione per VMC? Si riesce a diminuire il costo, facendo un sistema “integrato”?
                Grazie ancora per i consigli
                  Ma andare in blocco non capisco cosa voleva dire...
                  La pdc brina, in circa 5 minuti sbrina e poi riparte. Totale 8-10 minuti esagerando. Ma non è mica un problema.
                  Comunque ti ripeto se l'impianto non è fatto a dovere la pdc sbrinerà troppo di frequente e ci saranno problemi.
                  Forse questo e quindi la casa rimane al freddo.
                  Tornando al discorso canalizzato potresti fare riscaldamento/raffrescamento tutto ad aria con la vmc ed elimini il pavimento radiante.
                  Ma le vmc non sono molto potenti quindi serve la legge 10 per capire se è fattibile
                    Scusa l’assenza , ma avevo un po’ di incombenze. Sì, per il mio collega in realtà non aveva dei blocchi, ma con i cicli di sbrinamento frequenti, il consumo della PDC schizzava, e non riusciva a supportare anche altre utenze (piano induzione ecc).
                    Ho la legge 10, il valore EPh di progetto è 39.39, quello limite é 43.94.
                    Il termotecnico, per la PDC ha tirato fuori il discorso dell’umidità/brina, e quindi la sconsigliava. Francamente non saprei a chi affidarmi per una progettazione come si deve dell’impianto.sto seriamente pensando di mettere l’ibrida, e quando si romperà, mettere una PDC con puffer o PIT (in quel caso usufruirei delle detrazioni, cosa che non posso fare ora, essendo nuova costruzione). In questo caso il PIT/puffer li posso mettere all’esterno (dove avrò la PDC), o è meglio prevederli all’interno?
                      Con 39kwh/mq è follia pensare alla ibrida....
                      Capisco che è complicato farti seguire su quello che leggi qui sul forum... Ma provaci e cerca di ottenere una pdc normale a tutti i costi.
                      Poi vedi tu....
                        Mi preoccupa un po’ mettere una PDC, quando il termotecnico la sconsiglia (magari non è documentatissimo, ha fatto qualche errore n passato) : se sbaglia a progettare l’impianto un termotecnico, come posso farlo io, senza fare errori?
                        Sono più propenso a mettere l’ibrida e cambiarla tra qualche anno . Per ACS, potrei mettere puffer o PIT? Li dovrei mettere vicino alla pompa di calore o nel vano tecnico (a circa 10 metri)?
                        Se ci fosse un tread che parla di questo, perché faccio un po’ fatica ad orientarmi.
                        Grazie mille
                          Originariamente inviato da rubens75 Visualizza il messaggio
                          sarei curioso di come motiva questa sua scelta... magari con qualche numero scritto e non a chiacchiere....
                            Mi ha detto che il problema potrei averlo quando il FV non va, e siamo tutti a casa, con più utenze che vanno simultaneamente (piano induzione, phon, TV, frigo, ecc) bisogna sovradimensionata (mi ha parlato di 2kw di assorbimento mi pare), ed i consumi salirebbero parecchio . Mi ha detto che hanno avuto di questi problemi, e quindi propongono la ibrida....
                            Ipotizzando che metta la PDC, l’accumulo della ACS, come mi converrebbe farlo? C’è già un topic aperto?
                              Certi tecnici rasentano il ridicolo....
                              Questa è l'Italia e purtroppo siamo abituati....
                              Per l'accumulo acs servono 300 litri fino a 3 persone e almeno 400/500 oltre le 3.
                              L'importante è che sia un puffer pit ovvero con la serpentina interna in acciaio inox per la produzione istantanea di acqua sanitaria ed almeno 4mq di superficie
                                predisponi tutto per Vmc e quanto serve, installi una caldaia a metano da 1000 Euro al posto della ibrida,
                                Quando hai abitabilita sostituisci il tutto con detrazione........................................ ...molti lo fanno...........................
                                Utente EA dal 2009
                                  Come dar torto a Moreno.... Alla fine è la soluzione più economica.
                                    Salve, sto facendo una pratica conto termico GSE per un sistema ibrido intervento 2.E. Ho caricato tutti i documenti tranne la relazione tecnica illustrativa. Come deve essere preparata? avete qualche modello già pronto per prenderne spunto? Grazie
