Problema di efficienza - EnergeticAmbiente.it
  • Problema di efficienza
    ciao a tutti,
    sono nuovo del forum e vi scrivo per un parere tecnico.
    lo scorso anno ho fatto installare un impianto di condizionamento daikin, cosi' fatto:
    - una macchina esterna 2mxm50m, a cui sono collegati due split: un ftxm25m (nella mia camera da letto, di circa 17mq) e un ftxm35m in salotto (stessa metratura, ma con cucina a vista di circa 10mq).
    - una seconda macchina esterna 2mxm40m a cui pure sono collegati due split, due ftxm20m, posti nelle camere da letto delle mie figlie (una camera e' 14mq e la seconda di 12mq).
    le macchine esterne sono sul tetto, una accanto all'altra e le lunghezze dei tubi sono piu' o meno:
    - 2mxm40m -> due ftxm20m circa 4m ognuno (quindi circa 8m totali di tubi)
    - 2mxm50m -> ftxm25m/ftxm35m circa 10m ognuno quindi circa 20m totali di tubi)
    leggo sui manuali delle macchine esterne che queste lunghezze delle tubazioni sono ampiamente nei limiti, che sono 20m per unita singola e 30m per il totale con piu' unita'.
    il punto e' che le camere delle mie figlie, a parita' di programma impostato, sono molto piu' fresche della mia camera e del salotto.
    ieri sera ho fatto la segente prova: ho impostato lo split nella mia camera (quello da 9000 btu) a 26 gradi, ventola in automatico e misurato la temperatura con un termometro ambientale, che dopo un'intera notte segnava 27 gradi. stamani ho preso il termometro e l'ho messo nella camera di una delle mie figlie, quella esposta dallo stesso lato della mia camera (est) con metratura 14mq, con lo split (uno dei due da 7000) impostato allo stesso modo. dopo nemmeno 30 minuti la temperatura del termometro segnava 25 gradi...
    questa differenza di 2 gradi a me pare abnorme, anche considerata la differenza nelle lunghezze delle tubazioni...
    pareri? opinioni?
    grazie a tutti in anticipo!
    Abbassa la temperatura dello split della tua camera di 2°C.
    Ciao.
