Suggerimento impianto capannone 200 mq - EnergeticAmbiente.it
  • Suggerimento impianto capannone 200 mq
    Buonasera, ho acquistato un piccolo capannone di circa 200 mq. Il capannone verrà diviso con una parete in cartongesso in due parti di 100 mq. La prima parte avrà un altezza di 4 metri perché verrà fatto un controsoffitto invece la restante parte avrà un altezza di 5, 5 metri. Ora nel capannone sono presenti 3 condizionatori molto grandi di 50000 btu e consumano 5 kw l'uno. Quello che vorrei sapere da una persona esperta se useresti questi per riscaldare e raffreddare oppure una soluzione meno dispendiosa in termini di bollette enel.
    Grazie.
    Ps:I due locali saranno collegati da una porta.
    150.00btu su 200mq non sono proprio bruscolini....
    Ci sarebbero mille domande da farti altrimenti serve la sfera di cristallo per rispondere..
    Il capannone immagino non abbia nessuna coibentazione giusto?
    In che zona vivi?
    Marca e modello dei climatizzatori?
    Giusto un paio di domande per iniziare...
      Premetto che in questo capannone prima di me c'era un negozio di abbigliamento perciò la temperatura doveva essere ideale sia in inverno che in estate.
      Il capannone si trova confinante con altri 2 perciò le pareti laterali non sono esposte. Il capannone si trova in provincia di Pisa.
Nome:   IMG_20190814_105249.jpg
Dimensione: 377.6 KB
ID: 1970818Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_20190814_104909.jpg
Dimensione: 480.1 KB
        Porca miseria degli R22....
        Corrente assorbita leggo 9.5A?
        Spunto 65A?
        Ma sono 380V?
        Purtroppo non c'è il modello ma solo il numero di serie altrimenti cercavamo le specifiche ma immagino siano on off.
        A prima vista ti direi di buttare questa roba nel bidone dell'immondizia.... Ma andiamo per gradi... Magari trovi anche il modello e cerchiamo le specifiche.
        Che la temperatura prima fosse ideale non lo metto in dubbio... Sarei curioso di sapere a che costo di elettricità....
        Comunque 2 pareti confinano con altri ok ma le 2 che danno all'esterno e il tetto come sono fatte?
          Spunto 65A?
          Ma sono 380V?
          Buongiorno e grazie per le tue risposte.
          In allegato ti ho messo una foto della piantina del capannone , una del tetto e del condizionatore.
          Il capannone ha circa 15 anni di vita.
          La zona rosa è la parte esposizione dove viene ricavato anche un ufficio a vetri di 3.5 x 3,5.
          In questa zona verrà fatto un controsoffitto a pannelli 60x60 in fibra e le pareti laterali verranno rivestite in cartongesso per un discorso estetico . Solo la parte frontale è esposta dove c’e’una grosso vetrata e l la porta di ingresso.
          La zona blu’ e la parte di lavorazione divisa dalla zona rosa da una parete doppia in cartongesso.
          L altezza della zona blu’ è 5,5 metri perche non viene fatto nessun controsoffitto.
          La zona grigia è il magazzino . Fra la zona grigia e la zona blu non ci sono pareti divisorie è tutto aperto.
          Pero’ nella zona magazzino ci sarà un soppalco come mostra la foto in allegato che mostra anche il tetto.
          Vorrei avere un temperatura ottima in ufficio visto che una persona è 8 ore al giorno dentro sia in estate che in inverno. Poi la temperatura nella zona esposizione e lavorazione deve essere 6/7 su una scala da 1 a 10 .
          Spero di essere stato abbastanza chiaro.
          Che tipo di impianto faresti per limitare il piu’ possibile i costi in bolletta ed avere un giusto compromesso spesa / clima
          grazie mille
Nome:   capannone-per-impianto.jpg
Dimensione: 532.7 KB
ID: 1970820Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   tetto.jpg
Dimensione: 571.9 KB
ID: 1970821Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_20190814_104859.jpg
Dimensione: 925.1 KB
ID: 1970822Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_20190814_104905.jpg
Dimensione: 1.01 MB
            Spunto 65A?
            Ma sono 380V?
            grazie mille
Nome:   tetto.jpg
Dimensione: 1.01 MB
              In primis a mio parere quelle macchine andrebbero sostituite poiché molto vecchie ed on off.
              Detto questo purtroppo non sono un esperto di climatizzazione commerciale ma ad occhio penserei ad un distribuzione canalizzata con prese aria dal basso visto la notevole altezza in modo da creare un miglior circolazione dell'aria.
              Se dovessimo fare una progettazione puntuale servirebbe di capire bene com'è il soffitto, dalla foto sembra semplice lamiera o sbaglio? Potrebbe essere lamiera coibentata?
              Quindi il magazzino confina su 3 lati con altri magazzini?
              Davanti è tutta vetrata?
              Ovviamente un piccolo clima dedicato all'ufficio è d'obbligo.
