non si sa niente, però con l'unico dato che abbiamo arriviamo a 200, tu spari 400
Casale in campagna, sostituzione GPL con..?
tu sai se la casa del custode è isolata uguale?
tu sai se i carichi erano 4.5 o 5 o 6 ?
tu sai a che T° teneva interna?
tu sai se la casa era tutta scaldata o in parte?
quindi, io sparo come spari tu..... ma come sempre, i dati messi dai "frigoristi di turno" sono reali, quelli messi dagli altri sono tutte "sparate".....
ehehehehe, evviva evviva l'itaggggggglia degli utenti privati che per magia diventano tecnici tuttologi
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggio......si desume che il fabbisogno energetico è molto elevato, e che quindi il fabbisogno di circa 400 kW/mt sono da considerarsi reali
qui di reale cè ben poco per me dott.
zagutto ... visto che i 70 mq sono da considerare utilizzati solo saltuariamente, a sto punto ricordati che potresti isolare i "soli" 170 mq.... che è ben diverso da 320 o quelli che avevi detto all'inzio...
puoi chiedere un paio di preventivi giusto per capire di cosa si sta parlandopdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggiotu sai se la casa del custode è isolata uguale?
poi se questi presunti tecnici in realtà sono commerciali che hanno seguito qualche corsetto da una decina di ore e fanno APE a 50€ senza fare un sopraluogo e senza avere carte in mano, stimando tutto, tanto vale arrangiarsi, non credi?
Qui probabilmente qualcuno non ha nemmeno idea della trasmittanza di un muro da 40cm che, a meno che non sia di pietra/tufo e su una casa rifatta negli anni 80 vorrei vederla, se fosse qualsiasi tipo di forato/poroton zagutto NON avrebbe nessun problema a scaldarla a pdc.
Ma ripeto qui probabilmente non si hanno le competenze nemmeno per fare 2 conti al volo sulle dispersioni e si sparano numero SPAVENTOSI per mettere paura.
Poveri noi.......
Ripeto NON lo sappiamo ma tutti i dati (e non un'ape fatta magari con i piedi!) ci portano a ben pensare sul fabbisogno della casa e NON a sparare 400kwh/mq!!!!Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggioMa ripeto qui probabilmente non si hanno le competenze nemmeno per fare 2 conti al volo sulle dispersioni e si sparano numero SPAVENTOSI per mettere paura.
scherzo eh... insomma.... i 400 kwh li hanno sparati quelli dell'apepdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg
Originariamente inviato da manfre73 Visualizza il messaggioscherzo eh... insomma.... i 400 kwh li hanno sparati quelli dell'ape
Il ricambio aria è importante....................Un pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso.
Utente EA dal 2009
la butto li....ma tenere caldaia a gpl se non cade a pezzi e inserire una pdc, che so, una lg da 7 o 9 e sopperire hai picchi con la caldaia già presente?Ottimo risultato con spesa limitata.
un po di fv e il consumo di gpl si ridurrebbe sensibilmente...poi se vedi che ce la fa solo la pdc, tolgi gpl e via.Dove l'ignoranza urla...l'intelligenza tace...è una questione di stile...
Originariamente inviato da francy.1095 Visualizza il messaggiotu spari dati a caso, io mi baso su elementi reali che abbiamo.
allora, ti spiego come opero io da anni e con successo:
se si ha uno studio termotecnico serio si segue quello
se si ha uno storico dei consumi reali in rapporto alla gestione e alla T° si segue quello
se non si ha nulla, si utilizza l'esperienza data da impianti similari in zona con case simili e simili utilizzi
tutto il resto, per me, sono solo bla bla bla......
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggioe quali sarebbero? non si sa nulla ne della casa ne di come si scaldava....
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggiotutto il resto, per me, sono solo bla bla bla......
PS ormai ho perso il conto delle figure fatte così.....
Ripeto devo fare una raccolta poi faccio una discussione appositaCasa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Ripeto...casa 40 cm 409 kwh/mq casa custode 30 cm 280kwh/mq.
Ha senso ,?
NO.
Case simili simili utilizzi....che fa? Rompe le balle a tutti nel vicinato?
Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalkpdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg
tu ragioni da privato, io da professionista
quindi una cosa è quello che fa il privato per "autodimensionarsi", e un'altra quella che fa il professionista per "dimensionare"
al momento, i 400 kw sono l'unico dato scritto che ho..... (non dico che sia giusto o sbagliato, ma è l'unico)
appunto per questo dico che servono molti altri dati certi...
Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggioe dunque dato che non si sa nulla tu affermi questo?
ma non perdo neppure tempo a risponderti, perchè è chiaro e lampante che i tuoi interventi sono mirati solo a polemizzare nei miei confronti
mi sembra che l'amministratore del forum ti abbia già richiamato più volte per questo tuo comportamento... o sbaglio ?
Originariamente inviato da manfre73 Visualizza il messaggiosolo a me pare strano che la casa principale con muri da 40 cm (tutta ben tunuta finestre buone e recenti, tetto rifatto da poco) sia più energivora della casa del custode con muri da 30 cm?
Ad ogni modo, avete ragione, i dati al momento sono totalmente ipotetici. Non appena avrò dati certi ve li daró in pasto e faremo tutti i ragionamenti possibili. Grazie a tutti quanti per il contributo
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggiose per questo hai affermato pure tu di scaldarla a PDC senza dati....
Beato te che hai queste certezze.
Io invece parlo di riflettere
Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggioIl consiglio è prima di dire metto il pellet pensaci beneOriginariamente inviato da max.c Visualizza il messaggioPer fortuna invece ci sono utenti che "ragionano" e hanno dubbi e fanno domande come francy simonez ed io....
DOPO e soltanto DOPO aver raccolto tutte le info si può dare un parere SENSATO.
Il resto sono solo chiacchiere e mettere il link della discussione non serve a NULLA.
Ogni casa ha la SUA esigenza.
Da quello che ho visto e dalla "mia" esperienza facendo 2 semplici conti..... E non sono conti da scienziato.... ma semplicissimi conti che se sa fare un utente normale come me..... beh non mi tornano tante cose. Ma se tu già parli di REALTA' e non hai nessun dubbio... beh questo la dice lunga.
PS il mio comportamento è irreprensibile. Sto solo evidenziando quello che dici cosa c'è di male?Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggioho
Originariamente inviato da manfre73 Visualizza il messaggioAh ok. Quindi non ci va lui dai vicini , ma tu... da professionista a indagare sulle fatture del Gpl, a verificare che temperature tengono in casa etc.etc. capito.
da professionista avrò le mie esperienze in zona climatica uguale o anche nella zona stessa, con case simili, ecc ecc
ci vuole molto ad arrivarci a capire?
Da professionista avrai più che altro i tuoi interessi da tutelare.
Pensa alla tua pochezza più che alla mia.
Io i consigli li do disinteressati, tra i quali tappare i vari camini aperti, chiamare termotecnico, valutare isolamento parziale (eventualmente anche in fai da te se possibile) della casa principale. E pure di non restare manco un inverno a gpl. Ho anche ipotizzato biomassa in caso di legna visto che ha un parco da gestire.
Ma se non sono buoni consigli dimmelo tu...se bonasera!
Poi vai a rileggere i concordo alla grande quotando i miei post. Oh.. li hai messi tu.
Eheheheheh quando ce' la coerenza c'è tutto!!!!!
o ti basi anche tu su fantasie sul mio operato solo per polemizzare ?
tanto per saperlo......
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggioripeto, guarda che i 400 kw non li ho scritti io........ ma l'agenzia o chi per essa, non lo sò
E ti fanno notare questo
Originariamente inviato da francy.1095 Visualizza il messaggioormai anche la matematica è un'opinione pare:
1700lt*4,5cariche ->7650lt *7,25*0,9->50.000kwh/anno/240mq ->210kwh/anno
Ma almeno sulla matematica potremmo smetterla di tirare a caso?
210kWh/anno e 400kWh/anno per te sono lo stesso numero?
Questa è la professionalità di cui parli?
Preferisco essere un utente che non capisce nulla.Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
e continuiamo.....
ho scritto qualche calcolo io?
ho solo scritto che l'unico dato che l'utente ha scritto è quello che ha certificato qualcuno, e per ora è l'unico reale
che poi sia esatto o meno, non sta a me dirlo, e tantomeno penso a te
zagutto ha detto che ha già contattato un tecnico per verificare tutto.
quando si smetterà in questo forum a creare continue polemiche invece di rimanere sulla discussione ?
è mai possibile che in ogni discussione intervieni e inizi a polemizzare con me ?
non ti vanno bene le miei opinioni ? nonposso farci nulla
questo è un forum libero, io scrivo le mie opinioni, tu scrivi le tue (leggi qualsiasi post, quando arrivi inizi a tirare in ballo il sottoscritto nelle tue risposte)
ma ti è così difficile accettare che le persone hanno idee e opinioni diverse ?
questo tuo comportamento di eterna polemica nei miei confronti è oramai stucchevole......
quindi, ti chiedo cortesemente di lasciarmi fuori dai tuoi discorsi.
tu sei liberissimo di scrivere ciò che vuoi in merito alla discussione, ma evita continue polemiche, offese, illazioni, ecc ecc nei miei confronti.
Qui l'unico che continua sei tu.
Hai associato 8500L di gpl a 400kWh dichiarandoli REALI, lo hai scritto tu o no?
E basta è errato il calcolo e di conseguenza la tua affermazione.
Punto.
Di sicuro quello che non ha letto i post sei tu. Purtroppo davanti all'evidenza...
Dopo questa tua risposta si.
Buona giornata.
Ciao Zagutto,
hai poi continuato a cercare una soluzione? Io mi trovo su per giù nella tua stessa situazione, casa in campagna 300 mq con impianto di riscaldamento da rifare e nessuna informazione sulla coibentazione esistente, io a differenza di te però devo proprio reinstallare i radiatori o fancoil perchè gli attuali proprietari hanno avuto la brillante idea di fare un impianto elettrico a pavimento...
Anche io salvo imprevisti entrerò in possesso della casa a fine anno e vorrei arrivare a quel momento quanto meno con un'idea del tipo di alimentazione migliore per evitare di spendere un patrimonio nel riscaldamento.
Mi farebbe piacere sapere se hai trovato qualche soluzione valida, da cui potrei trarre spunto
Originariamente inviato da Lunachesorge Visualizza il messaggioCiao Zagutto,
