Integrazione pompa di calore con caldaia a biomassa. - EnergeticAmbiente.it
  • #61
    Originariamente inviato da antoniost4 Visualizza il messaggio
    in che senso?
    Nel senso che quando la PDC sarà in funzione il puffer verrà escluso da una valvola a 3 vie e, quindi, il circuito sarà più piccolo.
    • #62
      forse non ho letto bene, nel caso mi scuso sin d'ora.
      si parlava di dimensionare un defangatore, giusto?
      beh poco conta il volume totale di impianto al riguardo.
      • #63
        Ho posto questo quesito in quanto guardando i vari defangatori, ho notato che vengono riportati i litri dell'impianto in cui possono essere installati, però pensandoci un attimo credo che si debba considerare la quantità totale dell'impianto in quanto i miei due circuiti non sono separati e, di conseguenza, soggetti a rimescolamento. O sbaglio?
        • #64
          Salve, avrei una pompa di calore da 8 kw e una caldaia a legna da 45 kw con puffer da 1500 l... il problema è che vorrei oltre a ACS anche efficientare l'impianto di riscaldamento a pavimento. Mi han detto che la sola pompa di calore non è sufficiente perchè già a 4 °c si spegne... pertanto cosa consigliate? devo mettere un miscelatore per far lavorare la caldaia a biomassa nelle basse temperature?
          • #65
            Non si spegne niente… al massimo la pdc sbrina in un paio di minuti e poi riparte. Cosa significa “avrei”? Oggi come scaldi?
            • #66
              Originariamente inviato da kalistratia Visualizza il messaggio
              ... Mi han detto che la sola pompa di calore non è sufficiente perchè già a 4 °c si spegne...
              la mia puo riscaldaldare fino a -25 (meno venticinque)... vedi tu
              Winter is coming ...
              • #67
                comprendo che ce ne siano di PdC che lavorano sotto i 0° ma consumano tantissimo. Pertanto vorrei sapere come posso far lavorare la caldaia a biomassa (alte temperature) per impianto riscaldamento a pavimento (basse temperature), è sufficiente un miscelatore?- Oppure è necessario un Kit di separazione tra generatore di biomassa e PdC con produzione istantanea di ACS?
                • #68
                  La caldaia da 45 Kwh gia richiede installazione a norma INAIL e VV.FF.
                  Dopo puoi farci cosa desideri, metti una miscelatrice motorizzata in climatica o punto fisso e ti scaldi come e quanto vuoi
                  Chiama un tecnico con le p***e e digli cosa devi fare................................. non credo che in "fai da te "sia possibile e legale
                  Utente EA dal 2009
                  • #69
                    Scusa ma non sembri conoscere il mondo delle pdc. Ti ho chiesto come scaldi adesso e cosa significa che "avresti" pdc e biomassa.... se pensi che il forum sia solo un bancomat dove prelievi quel che vuoi non credo di poter esserti di aiuto.
                    • #70
                      al momento sono in fase progettuale, ho una pompa di calore che mi hanno regalato ed anche una caldaia a legna (tolte da case diverse per diversi motivi). Riformulo la domanda per chi non è ignorante come me ed il mio idraulico che lo vedo impreparato: come posso creare un sistema ibrido PdC con caldaia a biomassa per un riscaldamento a pavimento e ACS? Risulta solo sufficiente un miscelatore affinché le alte temperature della caldaia possono interagire con le basse temperature prodotte dalla PdC visto che devono riscaldare un impianto a pavimento?
                      • #71
                        Non capisco........................
                        Tu vuoi spendere 10000 Euro per mettere in funzione quella caldaia per usarla insieme ad una Pdc
                        Non saprei cosa dirti, quella caldaia riscalda 4 appartamenti con radiante o senza, basta una miscelatrice che io ho usato con caldaia a legna per 6 anni
                        E tu che hai una Pdc, che vuoi usare insieme alla caldaia...............................
                        Si puo fare ma che senso ha mettere in moto un bolide per trainare una bicicletta, che è quello che vuoi fare
                        Ti ripeto ti serve un tecnico in gamba, ci sono devi trovarlo
                        RIPETO IN PAROLE SEMPLICI.. BASTA UNA MISCELATRICE .........................piu un sacco di materiale che solo un tecnico che viene li guarda e calcola/decide come fare
                        Da qui penso che solo scrivendo ottieni solo info generiche
                        E come dice qualcuno...................... con la biomassa se sbagli fai un sacco di danni, ED HA RAGIONE AL 100%
                        Utente EA dal 2009
                        • #72
                          scusa, ma quale sarebbe il bolide? la Caldaia a Biomassa?
                          • #73
                            Certo........................ 45Kwh non sono mica bruscolini
                            O ci vuoifare un treno a vapore
                            Utente EA dal 2009
                            • #74
                              Se sono case nuove si scalda un condominio da 10 appartamenti
                              Tu non hai idea cosa costa installare un animale cosi
                              Con la spesa per le pratiche e progetti compri una nuova caldaia a pellet gia installata
                              Utente EA dal 2009
                              • #75
                                Qual è la zona climatica?
                                • #76
                                  La zona climatica è d ma siamo in un posto nel bosco
                                  • #77
                                    In zona d non ti servirà mai una caldaia, tantomeno così grande. Se hai legna a km zero che vuoi sfruttare allora è un altro paio di maniche, e non mettere la pdc...
                                    Se proprio vuoi fare la follia di integrare le due fonti, usa la pdc in diretta sul radiante a pavimento e prendi un puffer di tipo tank in tank per scaldare un tank acs con la pdc all'interno di un "tankone" da scaldare con la legna, da cui puoi spillare calore nella parte bassa mettendo in serie il "tankone" con la pdc: in pratica, la mandata della pdc va al radiante, il ritorno dal radiante entra nel tankone, preleva calore da lì e integra la pdc che accende solo se serve, altrimenti gira solo il circolatore. Tra tankone e pdc metti una miscelatrice di sicurezza, che tari al massimo per spillare 30°.
                                    Questo, ripeto, solo se hai legna gratis a km zero. Se devi pagarla, non mettere caldaia a legna e usa solo la pdc, che basta e avanza.
                                    • #78
                                      secondo me vi sugge una cosa, ok si può fare miscelando, ma la caldaia in questione na volta che la carichi devo sfogare l'energia termica da qualche parte , e ne produce davvero tanta, quindi servirebbero degli accumuli belli grossi, fermo restando che 45 kw coprono anche 1000mq come necessità
                                      • #79
                                        Originariamente inviato da checo79 Visualizza il messaggio
                                        secondo me vi sugge una cosa, fermo restando che 45 kw coprono anche 1000mq come necessità
                                        E fermo restando che oltre alle normative sulle caldaie, e se è vecchiotta potrebbe non essere installabile,
                                        Servono tutti gli obblighi INAIL e VV,FF, oltre al progetto e locale a norme
                                        Di installazione e burocrazia spende di piu che acquistarla nuova.............................. gia detto anche sopra
                                        Esiste la possibilita oggi di farsi fare i preventivi, gratuiti, e rendersi conto della cosa
                                        Utente EA dal 2009
                                        • #80
                                          Non mi è sfuggito affatto, ho parlato apposta di “tankone”
