templari energie rinnovabili
Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: Impianto con Ciller Acqua Aria + Stufa pellet Idro
    Predefinito Impianto con Ciller Acqua Aria + Stufa pellet Idro
    Salve, sono Alessio e mi sono facendo casa.
    Mi stanno mettendo il tetto e sto valutando dove mettere lo scarico sul tetto (coimbetato con 20cm di isolante).
    Pensandoci mi sto chiedendo se, come dice l'idraulico, conviene mettere sia stufa idro da 18kw + Ciller aria acqua con termoconvettore tutto collegato.
    Conviene mettere solo uno dei due o fare l'impianto completo?
    Mi trovo in Sardegna (a Cagliari) e la casa è su un unico piano di 100mq + soppalco.
    Voi cosa consigliate?
    Grazie mille
    Paladino del Forum
    Vivi a Cagliari e hai 20cm di isolante sul tetto e 100mq di casa.
    L'idraulico ti consiglia di mettere stufa a pellet idro da 18kw e chiller?
    Vorrei scrivere la mia opinione ma mi trattengo....
    Lo chiamo solo Mariuccio l'idraulico di paese.... ormai questo è il soprannome per certi soggetti....
    Alessio per te l'unica soluzione è una pdc aria/acqua PICCOLISSIMA e ventilconvettori, stop.
    Spesa piccolissima e vivi sereno.
    Casa NO GAS - Impianto FV: 6.0 KWp - 20 Q CELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) + ABB UNO-DM-6.0-TL-PLUS
    ma mi sembra che dica che ha lo scarico isolato non il tetto ma anche non fosse isolato la zona climatica C con solo 990 gradi giorno il discorso di MAX non fa una piega.
    e mettere qualche termosifone generoso lo terrei in considerazione per farlo andare a basse temperature.
    Alessiobi lascia stare il pellet... Troppi sbattimenti (carica, pulizia ceneri, manutenzione, acquisto e stoccaggio pellet) io ho un TC in pellet che spero di eliminare presto a favore di una pdc!
    Paladino del Forum
    Ciao a Tutti....
    Quote Originariamente inviata da alessiobi Visualizza il messaggio
    Ciao alessiobi, il primo consiglio è quello di cambiare SUBITO idraulico e cercare qualche azienda seria che abbia comprovata esperienza con le PDC.
    Il secondo è di non fare scarichi sul tetto e segui il consiglio di max.c riguardo generatore e sistema di distribuzione.
    A Cagliari e importante poter fare anche fresco nei mesi estivi, quindi fai predisporre l'impianto con fancoil.
    Ricorda che i fancoil, oltre alle tubazioni idrauliche (che puoi fare in multistrato), necessitano anche di uno scarico per la condensa e di una connessione elettrica.
  6. RAD
  1. Stufa a pellet ad aria canalizzata o idro?
    Da Enzo C. nel forum Stufe e Camini
    Risposte: 5
  2. Stufa a pellet ad aria o idro?
  3. Stufa a pellet ad aria o idro?
    Da Enzo C. nel forum BIOMASSE
  4. Stufa a pellet idro + aria
    Da carlito81 nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 11
  5. Schema Impianto stufa idro pellet per riscaldamento e acqua calda
    Da elettrjko nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 5
