Passare a d una pdc da caldaia a pellet: Chiedo aiuto - EnergeticAmbiente.it
  • Passare a d una pdc da caldaia a pellet: Chiedo aiuto
    Buongiorno a tutti, Vi espongo il mio problema: ho una seconda casa in pietra di circa 110 mq su due livelli, sulla quale ho terminato da poco una ristrutturazione; la zona non è servita da gas metano, ho installato una caldaia a pellet da 30 kw, relativo puffer da 500 lt e un riscaldamento a pavimento. La caldaia mi ha dato diversi problemi(assistenza inesistente, mancate accensioni, gestione scomoda del pellet, ecc.), quindi vorrei sapere da chi ne sa più di me, se passare ad una pdc aria/acqua, possa risolvere i miei problemi. Aggiungo che nel periodo più freddo(dicembre-febbraio), la mandata dell'acqua non va oltre i 26/27 °C, quindi per me che sfrutto la casa nei week end, è praticamente impossibile scaldarmi.
    Vi do alcune informazioni:
    Costruzione isolata
    Zona climatica: E
    Gradi giorno: 2243
    Classe energetica: B
    Se volessi passare ad una pompa di calore(rottamando la caldaia che non riesco a gestire), riuscirei a scaldarmi anche nei mesi più freddi e ad avere acs?
    Grazie in anticipo.
    P.S: se servono altre info, fatemi sapere
    Sono un semplice utente e poco formato in materia,pero scaldo il doppio con meno Kw.....................................per cui..
    Una casa del genere, se le classi energetiche sono esatte, con 30 Kw dovresti essere in grado di farci la sauna.......................evidentemente qualcosa e fuori posto oppure termotecnici/idraulici molto "furbi"
    Utente EA dal 2009
      Originariamente inviato da moreno_risorti Visualizza il messaggio
      Intanto grazie.
      Cmq se la casa fosse abitata, forse non avrei grandi problemi, ma andandoci un paio di volte al mese nel week end, non fa in tempo a scaldarsi...
      A gennaio, con 10/11 gradi all'interno, ho provato a farla accendere da un vicino il venerdì mattina, sono arrivato il sabato pomeriggio, ma la temperatura era salita di 3/4 gradi ed avevo usato 7 sacchi di pellet da 15 kg...
      Il mio quesito è: passando ad una pdc che potrei accendere a distanza anche il mercoledì, potrei avere una temperatura nel week end di 19/20 gradi e un costo minore dei 7 sacchi di pellet?
        Forse, e anche senza forse con la Pdc peggiori la situazione
        Se vai tutte le settimane potresti tenere latemp. ambiente sui 15/16 gradi sempre per evitare il troppo freddo
        e poi programmare un crono termostato per alzare le temp. il giorno prima
        30 Kw sono una bella botta e sembra strano non scaldare in quasi 2 giorni
        Sicuro che l'impianto sia a posto?? la mandata non dovrebbe mai essere sotto i 50 ai termo almeno in fase di avvio riscaldamento, se non ci arriva il problema è nell'impianto
        Utente EA dal 2009
          Ho il riscaldamento a pavimento, per quello non raggiungo quelle temperature...
          La mandata nei mesi più freddi(anche impostando al massimo arriva a 26/27 gradi).
          Ho sbagliato a mettere il riscaldamento a pavimento, ma ormai vorrei gestirlo con il male minore...
            Ciao.
            cos'hai che regola ma temperatura di mandata al radiante? Una valvola miscelatrice a punto fisso?
            84 tubi sottovuoto - radiante a pavimento - accumulo 750 litri - acs con scambiatore - "pentola" a legna e caldaia in scarico in emergenza.
              Azz.................
              una casa scaldata a spot con il radiante..................................e come si fa???
              Non dovresti mai spegnere, portare la temp piu in basso ma spegnere no, ecco il male minore
              Una volta raffreddato tutto servono 3/4 giorni per andare a regime........................se bastano
              In pratica accendi il martedi per andarci il sabato...........................
              Utente EA dal 2009
                Il problema è la caldaia o qualcosa prima dell'impianto.
                È impossibile che una 30kw non mandi acqua a più di 27°
                Per me hai la miscelatrice impostata male.
                  puo essere ma col radiante non scaldi a spot
                  E nel radiante non puoi infilarci 50 gradi per fare prima.....................lui vuole il "suo tempo"
                  E in una casa in classe B di110 mq forse bastavano 15 Kw..................cosi è un continuo on/off su 500 litri di puffer
                  Utente EA dal 2009
                    Moreno ti assicuro che con una casa in classe B (come la mia) è impossibile non scaldare con 30 kw.
                    Ok ci vuole più tempo...
                    In poco più di 24 ore a casa mia ho portato da 14 gradi a 19/20 il primo inverno. Ma io ho un pavimento ribassato con passo 10.
                    Non mi torna proprio la mandata così bassa che dice l'utente.
                    Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
                      Questo è chiaro ma 40° farebbero effetto eccome.
                      Una 30kW 40° DEVE mandarli senza problemi (anche a casa fredda) su 110mq altrimenti il problema o è lei o la miscelatrice o qualcos'altro ma il problema c'è e bisogna capire qual'è
                        Ma infatti mica è normale 27/30 gradi..................................fino a 40 da freddo ok
                        Perche non ci va????
                        Io all'inizio ho chiesto se l'impianto è ok..........................che qualcosa è fuori posto è lampante
                        Utente EA dal 2009
                          Originariamente inviato da Maverickone Visualizza il messaggio
                          Ciao.
                          Ho una valvola miscelatrice termostatica(scusa ma non sono esperto).
                            Originariamente inviato da vecchi valori Visualizza il messaggio
                            E sai regolarla?
                              Ho una valvola miscelatrice termostatica.
                              Interveni su quella e alza la temp fino a 35/40............................poivedi cosa succede
                              Secondo me va tutto a posto, a meno che la miscelatrice sia guasta
                              Utente EA dal 2009
                                Nel periodo non freddissimo, la mandata arriva tranquillamente a 35 gradi(impostando al massimo la valvola miscelatrice). quando fa molto freddo, il puffer arriva a 60 gradi, ma l'acqua di mandata non supera i 27 gradi. Il problema che non posso far pescare l'acqua nel puffer più in alto(dov'è più calda) perchè mi hanno detto che rischierei di non avere acs a sufficienza...
                                  Te possino Morè
                                  Tu mi hai detto questo....
                                  io non ho mai parlato di mandare 50°.....
                                  e quindi ti ho risposto, mo che fai te incacchi con me?
                                  Inoltre ti abbiamo spiegato (con Manfre) che con il radiante se mandi 24H a cannone la casa si scalda eccome
                                  giusto per essere chiari
                                    Una 30kW che lavora su 250L..... magari è impostata anche a potenza massima.....
                                    E magari la sonda di temperatura è messa in alto.... e mi farei 4 risate....
                                      Alza la temp del puffer ad almeno 70/75 gradi, è la temp ideale
                                      Con una caldaia cosi NON DEVI AVERE PROBLEMI DI POTENZA
                                      Se problemi ci sono riguardano sicuramente il sistema di distribuzione
                                      Trovati un BRAVO tecnico..............................
                                      Utente EA dal 2009
                                        Comunque ritornando al mio discorso iniziale, visto che non mi trovo vicino(io vivo a Roma, la casa si trova in Umbria), considerando che il serbatoio del pellet contiene 60 kg, una gestione con pompa di calore, mi consentirebbe di poter accendere e manovrare a distanza senza problemi. Ma la pdc riuscirebbe a scaldare sufficientemente il puffer nei mesi più freddi e secondo voi i costi in bolletta sono paragonabili a quelli del pellet? Per fare un week end nel mese di novembre/dicembre ho speso 30/35€ di pellet e sono riuscito a scaldarmi perché il vero inverno non era arrivato, ma a gennaio e febbraio non ho potuto sfruttare la casa
                                          non mi incacchio con nessuno..........................si incrociano le risposte
                                          Utente EA dal 2009
                                            Questa è roba per Max.c
                                            Utente EA dal 2009
                                              grazie ci provo....
                                              Con una pdc non puoi pensare di mandare la casa a 10° e poi riscaldarla ma, visto che vuoi usarla nei weekend, la potresti lasciare accesa al minimo per non far scendere la temperatura sotto 17° ad esempio e poi da remoto aumentare la temperatura acqua un paio di giorni prima per riportarla a 20°, ma anche questo è da valutare se magari non conviene lasciare quasi sempre in temperatura ad esempio a 19° e poi portarla a 21°
                                              Comunque come dico sempre la pdc consuma quanto la casa consuma....
                                              Ora sarebbe da capire cosa significa classe B, visto che hai ristrutturato hai una legge 10 per capire le dispersioni e fabbisogno?
                                              Comunque ti dico che probabilmente la caldaia se gestita diversamente ce la farebbe senza problemi e senza spendere altri soldi, certo è scomoda la gestione senza ombra di dubbio e andrebbe accesa almeno 24 ore prima magari programmandola il venerdì, tanto poi quando finisce il pellet si spegne da sola ma con 60kg ne fa di caldo su 110mq.
                                              7 sacchetti di pellet li ha consumati senza scaldare perchè non riusciva a lavorare, messa a 75° come dice Moreno e sfruttando meglio il puffer probabilmente sarebbe tutto un altro mondo.
                                                Eliminare la biomassa è un dovere civico nel 2019.
                                                Detto questo in una classe B di 110m2 non dovresti avere problemi di riscaldamento.
                                                Domanda: conosci o hai idea di come sia isolato il solaio? Case anche solo di 10 anni fa avevano isolamento nullo o quasi per le parti orizzontali.
                                                Se scarsamente isolato il pavimento è ovviamente inefficiente come radiante disperdendo verso il lato sbagliato......
                                                F.
                                                  grazie ci provo....
                                                  Grazie, farò delle prove.
                                                  Vediamo se la caldaia e il buffer arrivano a quelle temperature(70-75).
                                                    Originariamente inviato da Fabry7501 Visualizza il messaggio
                                                    F.
                                                    Il tetto è nuovo, ma non ha un isolamento particolare, se non erro trattasi di pannelli in polistirene da 10
                                                      sarai in classe b solo per "merito" della biomassa. senza considerare il generatore sarai in classe f/g avendo muri in pietra (senza cappotto?).
                                                      non è scontato che una pdc usata a spot riesca a fare il suo dovere
                                                        OK, prova a alzare la temperatura di mandata almeno a 35 gradi. Dovresti avere un tempo di risposta leggermente migliore e avere qualche grado in più in casa, sempre che, la caldaia sia correttamente programmata.
                                                        Io, con radiante sempre acceso, sono su quelle temperature che indichi tu, ma lo accendo a ottobre e lo spengo quando il sistema mi dice che in casa si sta bene senza riscaldamento.
                                                        Una volta appurato che la caldaia è correttamente impostata, tramite un cronotermostato in cui sia possibile inserire la programmazione settimanale o mensile, o tramite (non so se esiste, ma penso di si) un qualcosa che ti faccia accendere la caldaia tramite smarthpone, carichi il pellet e fai partire la caldaia qualche giorno prima di entrare in casa.
                                                        Queste una delle possibili soluzioni a costo quasi zero. Poi se ti piace la pompa di calore, ricordati che se il problema non è la caldaia, ti ritroverai punto e a capo.
                                                          Credo anch'io...
                                                          È una casa dell'800 in pietra, non ha particolari accorgimenti, infissi nuovi, ma nessun cappotto sui muri...
                                                          Proverò a sfruttare il più possibile la caldaia e vediamo se riesco a migliorare la situazione.
                                                          Grazie ancora a tutti per i consigli
                                                            vecchi valori se non verifichi dov'è la sonda di temperatura della caldaia e la mandata al pavimento è a metà puffer sarai sempre punto e a capo
                                                            Lo puoi portare anche a 100° che NON risolvi NULLA
