consiglio pdc aria-acqua o geotermica - EnergeticAmbiente.it
  • consiglio pdc aria-acqua o geotermica
    Salve a tutti, ho ormai quasi ultimato un'abitazione vicino Roma (non conosco la zona climatica, cmq temperata) disposta su un unico piano di circa 160 mq. L'efficienza energetica è A (poroton da 35+ cappotto termico, tetto ventilato, infissi schuco con triplo vetro, ecc...) ed il fabbisogno secondo l'Ingegnere progettista è pari a 6 kw.
    L'idraulico vorrebbe installare una pdc aria-acqua rotex, ma attualmente mi è stato consigliato un sistema geotermico con doppia sonda (non so neanche cosa significhi, scusate l'ignoranza). Quello che capisco molto bene, però, è che un sistema geotermico costa quasi il quadruplo del sistema rotex che dovrei installare, e secondo l'idraulico con il clima che abbiamo nella mia zona (raramente sotto lo 0) sarebbero soldi sprecati.
    Chi ha ragione?
    Dimenticavo: riscaldamento a pavimento, pannelli fotovoltaici per 5,5 kw e solare termico.
    Grazie a chi potrà darmi consigli.
    ciao!
    si globalmente le pompe di calore terra-acqua/acqua-acqua costano più di quelle aria-acqua per il semplice motivo che devi fare almeno 1 perforazione!
    però anche la resa è diversa...
    sarebbe interessante sapere la temperatura del terreno che troveresti sotto la casa (avevo visto un documentario nel quale facevano vedere che sotto la capitale vi era un "bacino termale" con acqua superiore ai 15°..se ricordo bene..) calcola quindi che facendo un pozzo geotermico preleveresti l'acqua a quella temperatura 365 giorni all'anno!
    la pdc ad aria invece varia la sua efficienza in base alla temperatura esterna..solo che se non va sotto 0 tanto facilmente forse non conviene spendere di più per le trivellazioni!
      Senti, sei una zona climatica C?
      Se è così, scegli la rotex HPSU (non il modello compact) con l'hybridcube. Il solare termico è già installato? Se non lo hai installato lascia perdere, hai già 5,5 kWp di fotovoltaico.Altrimenti se sei obbligato dal comune , valuta hybridcube solaris collegato a svuotamento con i collettori SHCMV. Ti dimentichi del glicole, quanto l'accumulo arriva ad 80°C le pompe si fermano e il liquido ritorna al serbatoio, insomma zero manutenzione a confronto di un impianto a circolazione forzata.
