controllo a distanza caldaia, due modi, quale è migliore? - EnergeticAmbiente.it
  • controllo a distanza caldaia, due modi, quale è migliore?
    ciao, ho una domanda di metodo che vorrei sottoporvi.
    Devo realizzare il controllo remoto di caldaia per casa al mare, e in seguito a sondaggio sono di fronte a due strade molto diverse.
    La prima, che è quella proposta da tutti i prodottori (Btcino, Vimar, Fantini Cosmi, etc.) prevede il controllo a distanza di cronotermostato; la caldaia resta accesa sempre (anche se solo come antigelo) e poi imposti da lontano la temperatura maggiore. Inoltre ti avvisa se vi sono degli allarmi. Il fatto che tutte le principali aziende propongano questa soluzione mi fa pensare che abbia dei aspetti pu' positivi I punti negativi sono ce comunque la caldaia rimane sempre accesaanche se in funzione antigelo (che al mare non è proprio essenziale); inoltre se ti va in blocco la caldaia sei avvisato, ma devi comunque andare di persona per spegnerla o verificare cosa succede.
    La seconda invece è quella di controllare con un rele' a distanza l'accensione della caldaia. Eventualmente, si puo' associare al sistema prima descritto: ovvero controllare il termostato, ma se poi la caldaia ti va in blocco tu da distanza la accendi o la spegni. Un idraulico molto esperto pero' mi ha detto che questo sistema è meno consigliato.
    Direi che tutte e due le vie si possano fare, ma vorrei sapere quale secondo voi è consigliata (anche in termini di sicurezza).
    Dovresti replicare con una scheda fatta su misura tutti i comandi, ovvero
    a) per il riavvio della caldaia è sufficiente spegnere e riaccendere? Se è così è sufficiente usare a monte dell'alimentazione un contattore NC che lo alimenti quanto vuoi riavviare la caldaia
    b) Per monitorare la pressione e la temperatura ti servirebbero dei sensori, o meglio, per la pressione ti bastanto un pressostato di minima e un di massima che attraverso un contatto pulito di avvisano se la pressione è fuori dal campo di minimo massimo.
    monta un gruppo di rimpimento automatico in modo da ristabvilire la pressione e una valvola di sicurezza per scaricare la pressione in eccesso
    c) Per accendere la caldaia in antigelo esiste il contatto nella caldaia. contatto termostato ambiente.
    d) potresti usare un flussostato per controllare se funziona il circolatore.
    Comunque tutte queste cose le potresti fare con un raspberry pi attraverso l'interfaccia GPIO, Con 40 € risolvi tutto. Devi però sapere usarlo e studiare.
    Altrimenti usa quelle schede già pronte di bticino ecc.
