Impianto Geotermico - EnergeticAmbiente.it
Impianto Geotermico
  • Impianto Geotermico
    Ecco il mio impianto geotermico avviato ieri sera alle 18.30
    Alcuni dati tecnici:
    Zona Demetanizzata
    Pompa di calore Emmeti EHW 1810T
    Volano termico: 200L
    Pompa Condensatore 0.89kW
    Radiatori Ghisa
    Set point invernale: 44.5°C
    Ingresso Acqua Condensatore: 13.8 °C
    Uscita Acqua Condensatore:9.6 °C
    Ingresso Acqua Evaporatore: 42.5 °C
    Uscita Acqua Evaporatore: 46.2 °C
    Dopo la prima notte ho fatto il rapporto per il cop reso con pompe circolatori ecc..
    Ore funzionamento 14
    Calorie cedute al sistema:77758.5 Kcal -->90.416 kW(termici)
    Energia elettrica assorbita:27.7 kWh
    Cop reso: 3.26
    Sinceramente pensavo pendolasse molto invece ha dei tempi on off medi sembra quasi che i termosifoni in ghisa facciano da volano..
    Posto qualche foto
    Aspetto i vostri commenti
    Ultima modifica di fordmajor88; 29-10-2013, 09:42.
    Impianto da 19.780kWp - Est +90 / Ovest-90 // Angolo di tilt 17° (Pr. Treviso)
    - n° 86 Pannelli Conergy Power Plus 230Wp / n° 2 Inverter Kostal Piko 10.1
    Entrata in esercizio dell'impianto 03/12/2011
    Boiler PDC Templari ATON 300 - Stufa: Edilkamin Nilo
    Impianto Geotermico - PDC Acqua Acqua EHW 1810T
    Intanto complimenti per l'installazione..pulita..curata nell'isolamento..parte elettrica ben fatta.
    MI aspettavo di piu di cop..dichiarano 4,65 a 10/45..tu sei 13/45 e gia cambia..e anche aggiungendo 0,89 del ricircolatore andresti a 3,85
    Per scendere a 3,26 manca ancora 1 kw di consumo, che non puo essere il circolatore..
    Maaa...90 kwh in una notte come ieri notte..avrai la casa come un forno..
    Tu che dici?
      Grazie MarcoDevo ancora finire di mettere a posto un po di tubazioni elettriche e portare il segnale dell accumulo acs con termostato esterno.Sembra incredibile ma ora che e acceso da 1 giorno consuma meno che all inizio sembra che devono mettere in temperatura tutto puo essere?Poi ho una casa un po grande ho alzato la t interna di 2 gradi e 4 nei bagni....Devo fare altri test almeno per una settimana inoltre ho provato con l idraulico a sostituire la pompa lato pozzo e il problema che all inizio funziona bene poi la temperatura sale lentamente e il cop cala in modo vistosissmo anche meno ei 2.. la prova lo fatta scaldando il boiler da 300 litri dell atonInvece con questa sembra essere tutta un altra pompa...Ce da dire che il cop da me calcolato comprende 4 circolatori...
        Ma..il fatto che "deve metetrsi in temperatura tutto" mi pare strano..insomma..dipende da dove hai il contacalorie..se è integrato nella macchina o appena fuori, aldila dell'uso che fai dell'energia prodotta (nei termo, nell'accumulo, in dispersioni), il bilancio prdotto/consumato non cambia.
        Piuttosto..il contacaloria funzione in base alla portata e alla t del flusso..un piccolo errore in uno o entrambi questi parametri e il conto sballa parecchio...come e chi lo calcola in dettaglio?
        Se il cop ha anche 4 ricircolatori (magari grandini e su max velocità)..direi che tutto quadra.
        Hai uno schema impianto? oppure descrivimi come è stato collegato il tutto che non capisco bene come è collegato l'accumulo.
        la deviatrice in primo piano è per il carico ACS?
          Il contacalorie e posto sui collettori dei termosifoni,
          all'inizio la temperatura di ritorno era 40° con mandata 45.2 ° ora dopo un paio di giorni di utilizzo è stabilizzata a 43.5°C.
          La valvola a tre vie fa il sanitario che è posto in un altra stanza e l'accumulo è in serie con il ritorno della che va alla macchina.
          Il mio impianto lo avevo strutturato così che quando una zona chiamava abilitava un contatto pulito in parallelo e faceva partire la PDC assieme ad un circolatore altrimenti sulla macchina non gira acqua e va in errore flussostato.
          Di solito i tecnici della macchina usano la macchina col il suo volano e poi spillano acqua da esso che va nei collettori.
          Nel puffer vedrai una valvola non ritorno che serve per non mescolare ACS con acqua riscaldamento..
          Dal quadro elettrico partono le alimentazioni per i circolatori e rele
          Per ora la macchina consuma circa 1.95 /2.05 kwh /h
          Ultima modifica di fordmajor88; 30-10-2013, 09:58.
            Ulteriore aggiornamento:
            Ieri ho eseguito i lavori relativi alla logica di progrogramamtura valvola 3 vie per ACS, ho dovuto mettere un relais d'appoggio in quanto la logica era opposta...
            Ho attivato il menù ACS e ho collegato i cavi in morsettiera per il contatto remoto che dovrà provenire dai termostati di zona, oltre a ciò h passato altri 2 cavi per la sonda da installare nel boiler dell aton che piloterà il termsotato per consenso ACS.
            Sto pensando di fare una centralina con una sonda esterna che se la temperatura scende sotto i 13° si attiva la PDC acqua acqua altrimenti solo l'aton..
            Voi che ne dite?
              secondo me è sempre piu efficiente la pdc del'aton.. potresti pensare di usare pdc in inverno, in modo che probabiolmnete fai ACS quando gia la pdc è "al lavoro" e poi dopo ACS torna a fare il riscaldamento..cosi godi anche i transitori...e Aton in estate cosi non fai partire aposta la grossa..
                Ho confrontato i grafici e sotto i 8° il cop dell aton cala in modo importante verso i 2 punti mentri con la PDC geo sono sopra i 3
                volevo sapere se l'aton ha un contatto removo (magari per il solare) da poter pilotare da remoto? ho visto lo schema ma non sembra che ci sia..
                Certo nel menù sanitario lei è già al lavoro e da priorità proprio all ACS
                  Dopo molti dubbio ho provato a cambiare pompa lato condensatore ho installato una pompa 0.45 kW
                  ecco il risultato
                  Pompa Condensatore 0.45kW
                  Radiatori Ghisa
                  Uscita Acqua Condensatore:5.7 °C
                  Calorie cedute al sistema:39452.5 Kcal -->45.875 kW(termici)
                  Energia elettrica assorbita:14.750 kWh
                  Risultato COP 3.11
                  è incredibile ha un rendimento inferiore secondo me dato dalla minor portata d'acqua e quindi un abassamento di temperatura lato evaporatore..
                  Voi che ne pensate? marco tu che dici.?
                    beh esce 4 gradi sotto..e quindi si trova a lavorare ad una T media (fra ingresso e uscita) piu bassa..il gradiente col gas scende rende un pò meno.
                    salvo che fra le 2 prove ci siano condizioni diverse, esempio numeri avviamenti...vedo che una prova era relativa a 90 kwh prodotti e l'altra alla metà..nelle partenze lavora ma non produce.
                    (PS..in uso invernale..l'evaporatore è quello lato pozzo...che tu chiami condensatore)
                      A scusami ma si vede che ho fatto confusione tra i due.. comunque le prove continuano , ho già collegato termostati ambiente e sto facendo tutto il cabliaggio per il termostato digitale per ACS.
                      ma con soli 4° cambia così tanto? si forse con metà energia termica rende un po meno ma allora anche cambiando pompa il consumo e quasi uguale forse perchè e una coperta corta nel senso che mando meno acqua e si raffredda prima e il COP scende.
                      Sto provando a vedere i consumi a regime e invece avviamenti multipli, e devo dire che ha più senso farla lavorare sempre anche nella zona notte.
                      Per ora siamo 42.5 kwh/ giorno
                      Kcal cedute al sistema:119540 Kcal --> 139kWh
                      il consumo comprende anche ACS
                      T° esterna 14°
                      T° interna 21°
                      T° media radiatori 44.6°
                      Sinceramente pensavo consumasse un pelino meno...
                      Ultima modifica di fordmajor88; 04-11-2013, 16:37.
                        ma 3.11 era con o senza consumo pompa lato evaporatore? io capivo con..da confrontare con 3,26 del post 1.
                        Se cedi al sistena 139 kwh..a 20 kw di nominale sono 7 ore di lavoro a piena potenza.
                        In quante ore gliele hai fatte produrre? Se sono ad esempio 12 ore..in quel tempo i 4 circolatori sono sempre ON e prelevano dal tampone? questo abbassa il cop... qunto consumano i 4 circolatori?
                        Quando pdc stacca, dopo quanto tempo stacca anche elettropompa lato evaporature? immediato?
                          Allora 3.11 con consumo pompa lato evaporatore e circolatori..
                          La potenza termica l'ho prodotta in 24H naturalmente i circolatori che sono a piena potenza.
                          La pompa lato evaporatore attacco 15 secondi prima e stacca 16/17 secondi dopo.
                          i circolatori sono da targhetta 101W-98W-101.5W a piena potenza, e devo farli girare al massimo altrimenti la pompa pendola troppo, i tubi che vanno ai radiatori sono da 20mm
                          dalla macchina al volano e ai collettori dei raditori i tubi sono tutti da 1pollice i collettori sono da 9 cm e il contenuto dell'impianto sono 80 litri
                            ma sti circolatori sono 3 o 4?
                            comunque se hai 4 circolatori da 100 W H24..solo quelli sarebbero 9,6 kwh..se in 1 giorno ne hai consumati 14,75 e prodotti 45,87..non mi torna per nulla.. mi spieghi?
                              I circolatori sono 4 e sono rispettivamente 101W-101W-98W-101.5W ce ne uno all'interno della PDC ma non so quanto consumi comunque fa parte del bilancio.
                              i 14.75 li ho consumati in 5.5h in quanto ad impianto a regime ho tolto la pompa da 0.89kW e installato quella da 0.45kW, in quanto l'idarulico mi ha dato quella disponibilità..
                              Sicuramente poi è ha dovuto integrare in quanto T mandata era scesa a 38.7°
                              i 139kWh li ho ceduti all'abitazione in 24H...
                              Scusa mi sono espresso male....
                                se 139/42,5 in 24 sono con pompa 0,45 e 4 circolatori h24 avrei:
                                circolatori 9,6 kwh
                                pompa 3,13
                                PDC 42,4-9,6-3,13= 32,77
                                139/32,77= cop 4,24 (4,65 dichiarato)
                                Diciamo che farla lavorare al 29% del tempo ha il suo calo di rendimento...ma che era "abbondante" lo si sapeva.
                                tuttavia mi pare un OTTIMO risultato..che non puo che migliorare man mano che il consumo salirà (perche il consumo circolatori resta fisso).
                                Io firmerei ora per un COP stagionale di 3,27...e tu sei già certo di superarlo.
                                Direi ottima esperienza.
                                Ma non riesci a concentrare le ore di riscaldamento in minori ore diurne per spegnere ste sanguisughe di circolatori?
                                  Grazie Marco
                                  E vero che i circolatori sono sanguisughe ma se li spengo la macchina resta accesa va in blocco errore flussostato in quanto non gira acqua a sufficienza.
                                  Si diciamo che il cop 3.27 lo misurato con contacalorie e contatore con tutti i consumi valvola a tre vie compresa, certo pompa sovradimensionata non inverter e sopratutto con radiatori in ghisa.....
                                  Non è male ma io speravo intorno al cop 3.80.
                                  Se fosse così il mio sistema FTV+BTA3+SSP+PDC GEO con raditori in ghisa con mandata di circa 45° da equiparare con il pellet, per ora facciamo un raffronto solo con le due tecnologie a confronto...
                                  Pellet
                                  139Kwht --> potere calorifero Pellet medio 4.9Kwh/kg --> 28.3kg
                                  Costo medio del pellet 0.27 euro/kg
                                  2.89Kwh elettrici per ventole (tariffa D2) medio 0.26 Euro --> 0.75 Euro
                                  Costo 8.391 Euro
                                  BTA3+PDCGEO
                                  139kwht
                                  42.5kWh
                                  Costo energia elettrica 0.23 Euro
                                  Costo Totale 9.775 Euro
                                  Per ora vince il pellet sul costo puro ma ora dobbiamo sommare autoconsumo e SSP....
                                  Ultima modifica di fordmajor88; 04-11-2013, 17:05.
                                    Appunto..il GSE nel 2012 ha pagato il BTA PIU DEL COSTO ACQUISTO..secondo me un clamoroso errore..che mi auguro duri in eterno..
                                    Ma mettiamo che paghi il giusto..il tuo 0,23 scende a 0,11 circa e fai a 4,67 euro
                                    Senza contare un 10-15% di autocosnumo invernale.
                                    con questo delta di 0,03 euro al kwh..ci devi pagare la pdc...direi che ci sta no?
                                      Allora facendo 2 conti 0.0704 Cusf +0.08 energia scambiata fa esattamente 0.1504 Euro la differenza 0.0796 Euro, che fa esattamente 3.383 Euro/giorno mettiamo 150 giorni di riscaldameto, si ha un risparmiodi 507.45 Euro per pagarsi l'impianto sulla differenza del costo stufa a pellet e con relativa detrazione 50% occorrono circa 6 anni
                                      ce il vantaggio che non sposti sacchi, e fai ACS e fai anche volendo freddo.
                                      L'autoconsumo non lo inserisco in quanto va a vantaggio del rientro ma andiamo nel caso peggiore con autoconsumo 0%
                                      Poi il tempo dirà chi ha fatto la scelta migliore, certo l'investimento in denaro e molto superiore....
                                        si ma quanta pomata per la schiena risparmi?
                                        E quanta fuliggine non mangi?
                                        E se hai la febbre..a casa tua c'è qualcuno che sposta sacchi di pellet?
                                          Certo ma io ho pellet e legna xk d inverno cucino con la cucina a legna.. penso che ftv+bta3+ssp+pdc geo+riscaldamento a pavimento e il top.. io invece con i radiatori e integrazione col pellet e l aton per acs sia ottimo come risultato. .Gli investimenti sono diversi ma diciamo che non sono piu alti ma fanno bene anche al pianeta in quanto inquinerei meno co che con altre fonti.. Certo jek con aria acqua ha un cop superiore ma con il radiante ottimale per le pdc
                                            ma hai messo sta belva di macchina per lasciarla dormire in inverno e andare a pellet?
                                              Certo che no sono uno sostenitore delle pdc ma essendo che ho i radiatori a bassa temperatura il pellet mi servirà per dare la fiammata nel periodo piu freddo nel caso non ce la facesse
                                                20 kw di macchina geotermica a COP e Potenza MAx. costante tutto l'inverno? ma ci scaldi una caserma.. io piuttosto devo vedere cme va sotto zero..
                                                  Io della macchina mi fido e che non mi fido dei raditori in ghisa....
                                                    capisco..cioè dici..io la uso sino a 45 gradi..se H24 scaldo bene..altrimenti spengo e passo al pellet..ci può stare..ma fai prima prove di resa a 50-52 gradi..non penso cambi in modo drammatico visto la portta di acqwua che assicuri lato evaporatore..
                                                      Tutte prove già che ho in mente di fare in una gironata soleggiata.
                                                      Non la spengo i raditaori sempre in temperatura ma integro con la stufa a pellet ad aria nei locali piu abitati mentre lascio le camere da letto solo coi raditori in quanto non mi interessano temperature spaziali anche perchè in camera più di 16° non mi piace avere..
                                                      Secondo te marco visto che ora il mio volano in serie con i termosifoni se faccio circolare il circolatore della caldaia che fa circolare acqua tra i due collettori il volano si scalda prima o e una bufala?
                                                        non ho capito la domanda ...
                                                        il tuo volano..se è quello che vedo in foto fvcino alla pdc..non è in serie ai termosifoni..ma in serie ala pdc..sul circuito primario.
                                                        Se non hai almeno 1 circuito aperto (e mi pare che li hai tutti con ricircolatore), se accendi pompa della pdc..non stai ricircolando nulla.
                                                        Ma probabilmente non capisco la domanda..
                                                          Ora ti allego lo schema del mio impianto, molto schematico...
                                                          così potrai capire meglio, la mia domanda e che se io faccio circolare il circolatore della caldaia ho dei vantaggi?
                                                          Uploaded with ImageShack.us
                                                            Impianto simile al mio..solo che io non ho accumulo (perche ho radiante) e ho 2 disgiuntori idraulici fra generatori e collettori.
                                                            Il progettista non ne voleva sapere di avere una generatore con una pompa a portata fissa X che spingeva su collettore dove potevo avere rilancio di portata variabile fra Y e 4Y...
                                                            In teoria ha ragione..cioè se la pompa del primario spinge 100 litri e 1 circolatore ne chiama 25..se ne va 1 solo la pompa primario sforza ..penso non succeda nula perche basta poca acqua per raffreddarla..ma tanté, lui ha imposto il separatore..e allora mettendo la pdc ne ho messo uno anche io sul lato opposto del collettore a servizio pdc.
                                                            Va beh..in sostanza non cambia nulla.
                                                            Mi pare che ...se la pompa caldaia è a tenuta..quando accendi pdc e un numero x di circolatori (penso che avrai relè per far partire pdc se almeno 1 circolatore è on), la quantità di acqua che gira sul primario dipende dai circolatori..piu ne accendi piu acqua gira.
                                                            Mi parlavi di tubi piccoli..se la portata è BASSA e hai UN solo circolatore acceso..potresti avere poca portata nel condensatore pdc..che si ferma subito...ma siccome non ti capita, significa che è tuto ok..oppure che usi sempre 4 circolatori in parallelo.
                                                            se accendi pompa caldaia (in parallelo alla pdc)in pratica inserisci un by pass fra i collettori..e se la portat di tale pompa è superiroe a quela dei circlatoroi accesi i quel momenot..aumenti flusso nel tampone e sula pdc.
                                                            Pero avere su 1 circuito 2 pompe con prevalenza diversa ..non mi piace.
                                                            Se fosse necesasrio avere piu acqua sulla pdc anche con 1 circolatore solo acceso..o scaldare tampone prima (ma perchè)..FORSE si potrebbe mandare la mandata direttamente nela parte alta del tampone (con valvola non ritorno) creando un bypass..se i circolatori chiedono, ricevono quel che serve..se non chiedono quanto la pdc spinge, l'eccesso va nel tampone che si scalda prima e di più.
                                                            Settando la partenza pdc con isteresi alta, forse ottinei intervalli di on-off piu lunghi?
                                                            Ma ancora non son certo di aver capito perche vorretsi scaldare il tampone prima..lui è li per stare virtualmente freddo...
