Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: Cambio caldaia a gasolio con pompa di calore aria acqua
    Predefinito Cambio caldaia a gasolio con pompa di calore aria acqua
    Volevo chiedervi secondo voi se cambio la caldaia a gasolio che ha un consumo di 50 l di gasolio al mese solo per la produzione di acqua calda perchè per il riscaldamento uso legna e pellet. La sostituisco con una pompa di calore ARIA ACQUA tipo"vitocal 161-a"della viessmann da 300l ho un risparmio in denaro ???
    Premetto che siamo in quattro in famiglia ,non posso collegarla a nessun tipo di impianto fotovoltaico e pannelli solari per l'acqua calda.percio dovrei usare solo l'energia elettrica l'impianto mi costerebbe circa 4000 euro grazie.Sfrutterei aria della cantina
    Paladino del Forum
    mettimo che paghi gasolio 1,5 euro al litro? e che produci 10 kwh di energia..significa 0,15 euro al kwh termico..con la pdc lo pagheresti circa 0,1.
    Risparmieresti 25 euro la mese... calcolando incentivi 65% direi che è fattibile..ed elimini una scocciatura..
    Io non so se te hai esperienza di queste pdc,ma un amico mi ha detto che ha consumato 300 kw in sei mesi di utilizzo (primavera estate )stessa pdc indicata da me è possibile ??tenedola sui 50 °
    Gasolio in 6 mesi: 6 * 50 * 1,5 = 450 EUR
    PDC in 6 mesi : 300 * 0,26 = 27 EUR
    A te basterebbe stare sotto (450 / 0,26) / 180 = 9,6 kWh al giorno per risparmiare rispetto il gasolio
    Supponendo un costo al kWh 0,26
    Io in media consumo in media 2,5 ~ 3 kWh al giorno
    300 kWh sono in media 1,6 kWh al giorno, dipende da quanta acqua usa e quante persone sono.
    Ultima modifica di gianfrdp; 15-11-2013 a 16:24
    Impianto FV 5,88 kWp: 24 Canadian Solar CS6P-M 245W, 2 Power One PVI-3.0-OUTD-S-IT, Azimut 0°, Tilt 18°, My PVOutput, SDM120C
    PDC: Panasonic Aquarea 9kW T-CAP + HybridCube HYC343/19/0, radiante a pavimento 120 mq, 2 VMC decentralizzate Mitsubishi VL-100U-E
    sono in quattro in famiglia --secondo voi è fattibile un consumo cosi basso di kwh ??
    Paladino del Forum
    Ste..se confronti il tuo caso con Tizo e Caio non ne esci...ognuno ha consumi e abitudini diverse.
    come ti ho detto.. risparmi 0,05 euro al kwh termico..poi..se ne usavi tanti..risparmi tanto..se ne usavi poco risparmi poco..
    se usi 50 lt mese per 6 mesi.300 lt..3000 kwh * 0,05=150 euro semestre
    se metti la pdc e poi siccome costa poco lascia acqua aperta..spendi di più...
    la cosa carina è che, visto che la usi solo in estate, se canalizzi aria, raffreschi la casa...manda l'aria fredda al piano sopra (metti un silenziatore prima della griglia di ingresso)...lascia un "deviatore" in cantina nel caso la devi usare in inverno...
  7. RAD
  1. Pompa di calore aria-acqua fai da te
    Da Mauro1980 nel forum Fai Da Te
    Risposte: 456
  2. caldaia a pellet vs pompa di calore aria/acqua
    Da icio72 nel forum Caldaie a Gas (metano-GPL)
    Risposte: 6
  3. Pompa di calore aria-acqua per ACS con FV
    Da alex1972 nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
  4. pompa di calore aria acqua
    Da marco1990 nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
  5. Pompa di calore aria-acqua
    Da nel forum GEOTERMICO
    Risposte: 9
