Consumi riscaldamento radiante - EnergeticAmbiente.it
  • Consumi riscaldamento radiante
    Ho appena ristrutturato un appartamento di 90 mq ho fatto un riscaldamento radiante con caldaia a condensazione, ho impostato temperatura giorno e notte a 19 gradi, consumo 8 mc circa al giorno di metano, secondo voi è troppo??? La temperatura del giorno non è sufficiente andrebbe portata a 20, meglio tutto a 20 o va bene tenere due livelli diversi in tra giorno e notte?
    Dubito che riuscirai, con un impianto radiante ad avere molta differenziazione di temperatura tra giorno e notte, appunto magari un grado ma non molto di più.
    Non sapendo neppure in che zona abiti, le temperature attuali e la classe energetica della casa e mille altre cose potrebbe essere tanto, come una cosa normale.
      Abito in campagna in provincia di Pisa.. La casa ha infissi in legno appena comprati.. Niente cappotto..
        Direi che allora 8 metri cubi, con le temperature gelide di questi giorni ed una casa non isolata, ci stanno tutti, specie se devi mettere l'impianto "a regime"!
          Il riscaldamento è acceso da un mesetto quindi dovrebbe essere già a regime.. cmq.. a quanti gradi lo imposteresti? Ho tre zone giorno, notte1 e notte2. Ho messo notte1 e giorno a 20 e notte2 spento perché è inutilizzata.. Secondo me nel giorno si potrebbe aumentare anche di un grado. In casa non ci sono tutti i giorni, quando non ci sono conviene abbassarlo tipo 17-18 o meglio di no?
            Pessima scelta il radiante in questi casi, perché ti obbliga a tenerlo acceso anche quando non ci sei per la lunga inerzia termica...
            In più la temperatura non ti posso dire io quale sia la migliore ma devi decidere tu in base al comfort, ad esempio a differenza di altri a me piace la camera da letto molto calda mentre alcuni la preferiscono più fredda della zona giorno e via dicendo...
            Puoi provare ad abbassare la temperatura di 2-3 gradi al massimo quando non ci sei e ripristinarla prima di tornare e vedere quanto tempo impiega la caldaia a portare l'ambiente a temperatura.
              E' solo per ora.. mi ci trasferisco a tempo pieno ad agosto!
                E allora fai queste prove e vedi cosa ne vien fuori!
                  Secondo te al max a regime quanto posso consumare al giorno meno di 6 mc al giorno impossibile vero?
                    Non ho la palla di cristallo, non posso proprio immaginarlo!
                    In ogni caso cosa ti aspetti da una casa poco isolata e con il riscaldamento radiante? L'ho sempre sostenuto e l'esperienza lo dimostra che questo tipo di riscaldamento NON fa risparmiare rispetto ai classici termosifoni, specie in case non isolate bene, semmai se ben realizzato permette solo di avere più comfort.
                    Poi dici di averlo ristrutturato, dopo la ristrutturazione non ti sei fatto fare la certificazione energetica (che peraltro non si chiama più così)?
                    E non dico di quelle da 99€ su groupon che sono fatte da ridere... così ti fai un'idea dei consumi annuali.
                      No non ho fatto nessuna certificazione.. Un altro dubbio ma xkè non si sente mai il calore dal pavimento? Se cammino scalzo non dovrei sentire caldo?
                        Viste le temperature in gioco, se sentissi caldo ti verrebbero come minimo le vene varicose e altri problemi di circolazione!
                        Ti dirò, anche io ho il riscaldamento radiante in questo appartamento e noti la differenza solo se passi nel mezzo metro vicino alle finestre dove non ci sono spire (strano eh? Di solito sotto ai vetri ce ne sono di più!) e allora con un piede al caldo e uno al freddo noto la differenza di temeperatura, altrimenti il pavimento sembra "freddo".
