La t-cap e' quella che garantisce la potenza fissa fino a - 15 a 9 kw, la P max non la dicono sulle brochure informative che ho trovato
Impianto casa nuova
per 400 euro in piu la Misthubishi da 15 kw a -15..se vuoi un confronto sul costo.
tutto sommato però mi pare un buon prezzo..CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Non credo mi servano 15 kw , che poi non avete detto e ridetto che poi non vanno al meglio nelle mezze stagioni quelle esuberanti?pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg
Infatti dicevo solo come raffronto di prezzo è prestazioni...però non è quello che conta..CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
fabbisogno acs
ritorno sul fabbisogno di acs, ho trovato un simulatore che per 5 persone con un fabbisogno medio (<50 lt. a persona) mi calcola una richiesta annua di 3700 kwh, ora viste le vostre indicazioni di 1200-1500, mi sono un po inquietato, perchè a farli solo con la sola pdc mi sembra un pò azzardato, che dite? è esagerato secondo voi la stima del simulatore? date un'occhiata qui: Simulatore produzione impianto solare termico, dati di irraggiamento PVGISaspettate forse ci sono arrivato... kwh termici non elettrici... giusto?Ultima modifica di manfre73; 24-03-2015, 12:12.pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg
esatto!!!!!!!CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
oggi ho incontrato un commerciale , mi ha proposto un sistema integrato solare/termico indea REVO (nuovo secondo lui) io non so giudidcare, abbinabile sia ad una pdc (elos) che a un sistema a sonde geotermiche orizzontali, nel mio caso tecnicamente si può anche fare avendo un 350 mq di giardino di cui verrebbero occupati circa 60 mq da una trincena interrata a 1,5 m. sostiene che con un impianto di questo tipo la potenza della pdc può essere di circa 5-6 kw per scaldare la casa fare acs e anche raffrescare, che ne pensate? vi saprò dire i costi....pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg
Quando hai offerta e dati tecnici se ne discute, ora é inutileCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Ciao Manfre, ti avevo detto che ti avrei inoltrato uno schema impianto molto interessante, in diretta senza puffer con curva climatica, caldo freddo e gestione acs. Ma abbiamo cambiato argomento del testo che dovrà uscire in un approfondimento tecnico in una rivista di settore per cui non abbiamo fatto a tempo sviscerare come piace a me, tutti i vantaggi che offre questo impianto con tutti i ragionamenti del caso e scriverli per benino.
Appena è pronto mi piacerebbe avere il parere di marcober, spero che mi dedicherai 2 minuti.
Per quanto riguarda invece la situazione Manfre preferisco per il momento fermarmi perchè ritengo prematuro inoltrare offerte a casaccio vedendo che si brancola nel buio con potenze delle macchine e varie tecnologie.
L'offerta diretta all'utente finale viene fatta con il benestare dell'installatore o costruttore, se non lo hai queste persone ti remano contro, poi mi sembra di capire che non possiedi nemmeno uno schema impianto.
Essendo la Kita un prodotto frutto di tantissima ricerca, passione e tanta tecnica, non viene fornita a tecnici di cui non conosco le capacità che potrebbero rendere la sua efficienza appena sufficiente. Noi vogliamo sempre il massimo e qui non ci vedo per il momento ripeto, chiaro.
Devo sostituire 3 pompe di calore aria acqua di altre marche e già mi hanno prenotato per andar vedere altri 2 lavori per sostituire le pompe di calore... e solo nella mia zona...
Non voglio avere una macchina che non renda felice un cliente.
Massimo, volentieri...anzi...lo sai che, quando (e spero tardi) verrà da cambiare la mia...sei in pole..specie se fate un controllo "furbo".
Hai installatore di riferimento in zona Pavia-Alessandria?CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Ciao massimo, apprezzo la tua presa di posizione, da persona seria. Io ti avevo detto che ti avrei mandato lo schema impianto non appena me lo avessero fornito. Putroppo non ce l'ho ancora. Prima di fare qualsiasi cosa chiedero comunque la tua opinione nonché proposta. ... a presto.pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg
Originariamente inviato da fabioe Visualizza il messaggiomanfre73, se può esserti utile, ho anch' io 180m2 classe B pianura padana:
http://www.energeticambiente.it/cald...#post119604846
La mia pdc non è gas injectionpdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg
1 - 31 Gennaio 2015
553/31 = 17,8 Kwh/giorno
1 -31 Gennaio 2014
207/31 =6,7 m3/giorno
Se li valorizzi senza Fv avresti 4,3 euro pdc pdc contro 5,36 per gas..il risparmio c'è, ma non penso basti per ripagare investimento che spesos ocorre fare in piu rispetto a caldaia metano (magari esistente)CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggio1 - 31 Gennaio 2015
1 -31 Gennaio 2014
Se li valorizzi senza Fv avresti 4,3 euro pdc pdc contro 5,36 per gas..il risparmio c'è, ma non penso basti per ripagare investimento che spesos ocorre fare in piu rispetto a caldaia metano (magari esistente)pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg
yes............CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Credo di aver fatto una scelta consapevole . il prezzo di acquisto per una casa nuova per caldaia gas+ impianto di condizionamento circa sia simila ad una buona pdc per caldo freddo +acs.
Più una scelta filosofica che economica certo, ma col fotovoltaicocome dici tu il tutto ha più senso (ho optato per 6 kw policristallino winaico) mi aspetto quindi di rientrare in 5 anni e quando i sistemi di accumulo avranno prezzi ragionevoli addio enel...
a proposito qualcuno conosce le batterie lipotech ?pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg
dubito riuscirai mai in inverno a produrre di giorno tutta l'energia che serve a scaldare la casa...la rete serve sempre...importante è che ci lascino lo SSPCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggiodubito riuscirai mai in inverno a produrre di giorno tutta l'energia che serve a scaldare la casa...la rete serve sempre...importante è che ci lascino lo SSP
Ultimo argomento: la follia di mettere il fotovoltaico per coprire i consumi della Pompa di Calore PdC, è l’ultima sciocchezza commerciale, spendiamo altri soldi ancora per diminuire i consumi: benissimo, ma quanti soldi abbiamo speso per l’impianto completo, la sua progettazione, la sua gestione, la sua manutenzione e la sua complicazione…? Potevamo prendere una caldaia, consumare molto per i prossimi 30 anni e magari la spesa sarebbe stata uguale. Il segreto sta sempre nello spendere poco per gli impianti.
Capitemi bene, il fotovoltaico è una ottima tecnologia quando lavatrici, lavastoviglie, illuminazione e fabbisogno di riscaldamento e raffrescamento sono limitatissimi, al minimo indispensabile! Quando avete fatto tutto il possibile per progettare il risparmio, allora è il momento del fotovoltaico. Non prima! Mai prima!
in pratica suggerisce di spendere prima in isolamento (se possibile) e quanto si è ottenuto una casa che disperde pochissimo, si azzerano i costi di energia necessaria a scaldarla.
in effetti su una casa nuova ha un senso...
Originariamente inviato da manfre73 Visualizza il messaggioper il momento si. d'altra parte dovrei metter 20kw di impianto per coprire l'inverno ma mi sono imbattuto in questo articolo da espertocasaclima:
Anche con 200 kw non riusciresti mai a scaldare casa col la pdc senza rete..perche ci sono tanti giorni invernali in cui piove o nevica o è molto nuvolo, e il FV (anche infinito) rende zero o prossimo a zero. ..e proprio in quei giorni senza sole , hai esigenza energetica ancora maggiore, specie se nevica.
Dovresti allora calibrare FV su una MEDIA almeo settimanale..ma poi in estate avresti enorme produzione senza nemmeno il vantaggio di scambiarla in inverno...con un investimento enorme e non redditizio.
Sull'articolo..condivido il tuo commento..cioè che su casa nuova, ovvio si deve curare isolamento al massimo, anche oltre i limiti di legge, per avere minimo consumo..perche in costruzione isolare +30% costa poco e rende comunque piu di quanto costa, nel tempo.
Ma su case esistenti, e che non necessitano di ristrutturazione o rifacimento facciata, l'isolamento ha costi elevati. Cappottare la classica villetta con 4 pereti libere e due piani costa molto piu di mettere pdc e FV adeguato...ma mooolto di più. E spesso cappottare significa dover cambiare infissi perchè lo spessore del telaio non sporge abbastanza..e cambiare gli "scuri" se non sono abbastanza staccati dalle pareti..mettere mano ai canali..magari anche alla grondaia..magari la marciapiede..e per fare un bel lavoro bisognerebbe scendere contro terra almeno 120 cm... si fa presto aspendere decine di migliaia di euro...per puntare ad un risultato in termini di consumo che NESSUNA IMPRESA edile ti firma nero su bianco ..cioe non troverai mai nessuno che ti dice che se oggi consumi 100, dopo i lavori consumerai 50..tu fanno i cinti ma nessuna garanzia, ti devi "fidare".
E allora diventa piu facile e conveniente "ribaltare" l'approccio e dire..."vediamo di far costare poco l'energia" e poi capirò se mi conviene davvero spendere soldi per ridurre (di quanto? ) il consumo. Nessun venditore di pdc ti da garanzie sul "tuo" consumo finale dopo installazione, ma esistono tabelle (certificate) della resa e del COP, e se i conti non dovessero tornare, hai comunque modo di misurare e contestare (cintacalorie..contaW). E poi un conto è spendere magari 20 mila euro per pdc e 6 kw di fv con "buona garanzia" di arrivare ad abbattere del 70-75% la spesa...un conto è spenderne magari 100.000 per "sperare" di arrivare ad abbattere il costo del 30-40-50%...se permette, l'esperto, i conti ognuno li fa a casa sua.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Si in effetti non basterebbe nessun impianto con brutto tempo, ma come dice un famoso film non può piovere per sempre...
non volevo polemizzare, solo condividere un articolo, un punto di vista un po diverso. sulle case esistenti è chiaro che è più complicato e oneroso,
nel mio caso, ma anche di molti altri utenti che stanno costruendo invece casa nuova invece ha più che senso direi che è un buon consiglio.
io per esempio ho comprato casa che era già a tetto, isolamenti da fare, ho chiesto se si poteva aumentare il cappotto da 10 cm a 18-20 cm, senza spendere una follia, mi sembrava avesse senso visto che non avrei avuto costi di ponteggi e tutti i serramenti erano ancora da ordinare etc. ma il costruttore non era del parere e sosteneva che la casa era già abbastanza isolata.... mi sono lasciato convincere e mi sono concentrato sugli impianti, insistendo, grazie a te e ad altri utenti (ricordo massimo che mi ha dato una mano a capirci di più in maniera molto chiara). e grazie anche a questo splendido forum.
Quello che voglio dire è che, come dici anche tu d'altronde , se si può e nelle condizioni tipo le mie aggiungere dell'isolamento costa tutto sommato poco, quindi prima isolare la casa per bene (al meglio insomma) poi se cè disponiblità passare al discorso impianti, alla fine la caldaia a gas la cambi senza grandi stravolgimenti di impianto se hai già radiante, lo si può fare nel tempo. l'isolamento esterno invece dopo costa un botto come dici tu marco.pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg
si si..se uno costruisce, io punterei senza indugio alla casa passiva..isolamento maniacale..vmc attiva per dare il minimo contributo che serve come UNICO impianto di casa...ma se ti piace la casa "liberty" (faccio per dire), o dell'ottocento..o il cascinale..o il muro in pietra originale...ti arrangi col fv..CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
finalmente ho in mano i dati di dispersione relativi alla mia futura abitazione:
dalla relazione se capisco bene sono necessari
4106 kwh termici per riscaldamento
3116 kwh termici per acqua calda
5499 kwh termici per raffrescamento
è stata simulata una vitocal 200 al posto della mitsu zuba 112
trasformati in kwh elettrci diventano
1842 kwh elett. riscaldamento
1059 kwh elett. acqua calda
3450 kwh elett. raffrescamento
a parte il dato sul raffrescamento che mi pare eccessivo, mi sembra che la mitzu zuba 112 sia decisamente sovrastimata, che dite?pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg
decisamente!!
sono numeri molto molto bassi..ti serve la pdc piu piccola che trovi.
Dovresti farti dare anche la Potenza di dispersione a T di progetto...cosi capisci che potenza disperde casa tua con fuori -5 e non solo quanto consuma in 12 mesi.
altre cose:
4106 /1842 =cop 2,23...non credibile...
3116 /1059=cop 2,9..ma come..fa cop piu alto in acs che in riscaldamento? ma quando mai!!
5499/3450 =cop 1,59..va beh che il cop estivo è piu basso..ma 1,59?
Non so..se mi dicessero questi numeri li prendo a calci...
Sul fatto che il software stimi più necessita estiva che invernale su case molto isolate come la tua, mi è capitato di leggerlo anche in analoga recente discussione.
Il porgramma stima che tu accendi AC appena arrivi a 26 gradi di T interna..cosa che poi di fatto non fai..perche stai bene anche a 28 se non è umido..perche non condizioni tutte le stanze..e tutte le ore del giorno..per cui poi di fatto in estate consumi meno che in inverno.
Chiarisci il discorso COP sopra..e dimmi che potenza MINIMA avrebbe questa pdc proposta..ideale è che sia 2 kw di potenza minima..
mitsubishi PUHZ- SW50VHA
cè qualche utente con questa macchina? avete la scheda con i dati relativi alla capacità di riscaldamento specifica (non la solita brochure con il riepilogo di tutte le zuba/eco),
perchè a me sembre strano che questa macchina sia l'unica che perde capacità termica a -7 quando è pubblicizzata proprio per fare il contrario come le sue "sorelle " + grandi e + piccole.pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg
Ti ho risposto in privato..ma da scheda fa 4,4 a -7 e 6 a +7 ..tutto come da norma....non capisco cosa vedi di stranoCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Allora, con grande soddisfazione e per merito di marcober sono riuscito a capire quello che devo fare per avere quello che mi serve. L'installatore concorda sulla macchina piu piccola possibile, unico problema l'acs, che con una pdc piccola poi puo in condizioni sfavorevoli avere un po di difficolta, ma questo dipende essenzialmente da come la si usa. Quindi per soddisfare le mie esigenze ma anche le sue in qualita di responsabile della fornitura mi dice che devo avere 9 kw di potenza a -7 esterni. Unica possibilita con le più picvole pdc è l'integrazione elettrica, a seconda del tipo di macchina che scegliero (mitsu o templari). Credo sia l'unica soluzione possibile.pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg
sto cercando di convincere mio fratello a sostuire la caldaia a gas metano con pdc aria acqua, lui purtroppo ha solo termosifoni (acqua a 55°C) in casa di 160 metri su due piani zona climatica E, 5 persone . casa del 2005 con doppio muro e intercapedina da 5 cm.
Vorrebbe mettere la caldaia a condensazione, gli ho spiegato che coi termi non è che funzioni molto, ha già le pdc per raffrescamento in pompa di calore, 2 inverter Daikin e 2 più vecchie, che usa anche nelle mezze stagioni. ha provato l'anno scorso ad utilizzarle effettivamente da febbraio a marzo-aprile e da ottobre a novembre (li usa solo di giorno e la sera a dicembre gennaio fa partire la caldaia) , questo ha portato un aumento consumi elettrici di 150 € e calo metano di 200-220 € circa (secondo i suoi calcoli). ha 2,4 kw di fotovoltaico ma vuole arrivare a 4-5 (problema di tetto a più falde , piccole e mal esposte)
Si può mettere adeguata pdc solo riscaldamento con un risparmio effettivo?pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg
avendo i termi..avendo gia le pdc aria aria...avendo tutto sommato poco fv (4-5 kw a termine)..direi che conviene restare come sta, e usare le pdc ad aria per piu tempo, sino a pareggiare immesso e prelievo...cercando di limitare uso gas al massimo.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
nemmeno un boiler in pdc per l'acs? avrebbe un bel garage dove piantarlo che non prende troppo freddo in inverno...pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg
quello non guasta mai..pero sempre, secondo me, se ha kwh in esubero..altrimenti mi terrei la caldaia per fare acs....CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
