Impianto casa nuova - EnergeticAmbiente.it
Impianto casa nuova
  • Originariamente inviato da kurdo Visualizza il messaggio
    Manfre potresti spiegare meglio questa tua affermazione? In che senso comporta un notevole cambiamento di utilizzo? Io ora ho metano classico..passerò a PDC..in cosa dovrò cambiare abitudini?
    Beh come hai letto gia solo impostare la temperatura acs l'orario in cui farla scaldare dalla pdc e' molto diverso dall' utilizzo di una caldaia che la scalda quando apri il rubinetto no? Se poi vuoi ottimizzare i consumi (altrimenti non passi a pdc) cerchi anche di usare la regolazione climatica per il riscaldamento, e li puoi fare mille prove in base ai tuoi bisogni, con la caldaia di solito si mette un termostato e ci si ricorda di avere il gas solo quando arrivano le bollette, e ci si incazza....se poi metti fv allora cercherai anche di ottimizzare autoconsumo etc quindi mi sembra ovvio che cambierai abitudini sul tuo modo di gestire casa , o no?
    • Ok grazie a tutti e due per le delucidazioni..in effetti è un cambiamento sostanziale passare da metano a PDC!Solo che fatico a comprendere una cosa: marcober..io decido quando voglio che ACS sia pronta..ma se mettiamo che decido di avere ACS pronta alle 18 e torno alle 16..trovo l'acqua fredda? Non capisco questa cosa.Grazie mille
      Villetta bifamiliare in classe B - zona climatica E 2560 GG - Nimbus pocket 50M con radiante a pavimento su 100 mq per riscaldamento, raffrescamento e ACS (HYC da 300 litri) - cottura ad induzione
      • Ma non che non la trovi fredda..un buon boiler ti tiene l'acqua in caldo per diverse ore...anche 24.
        • Ciao manfre, ho letto che hai installato una Kita S, sono anch'io indirizzato su questa pdc, cosa mi puoi dire sulla rumorosità, la fai andare anche in ore notturne?ciao
          • Ciao, io mi trovo benissimo. Poi la mia e' spliitata e l' unita esterna e' sul retro di casa dove non ho finestre. Io sento raramente la fase di carico acs quando va a manetta, e siccome vado h24 direi che e' particolarmente silenziosa anche di notte. Si puo comunque impostare 3-4 modalita , normale, e piu' silenziosa in certi orari.
            • Bene, avevo letto delle impostazioni delle modalità, ma temevo che fossero fisse e non a orari, la cosa mi piace molto
              • qualcuno che usa la curva dinamica per gestire la pdc?
                mi ritrovo che con la curva climatica in questi giorni di caldo anomalo la pdc in pratica è sempre spenta , che va bene per i consumi, ma per il comfort direi che non è il massimo, infatti anche se in casa ho ancora 20 °C si sente un po di frigido senza il radiante acceso
                una gestione con la curva dinamica potrebbe migliorare la situazione?
                • Io, cosa vuoi sapere? (nel 2016 con perfino le stufe a legna pilotate da sonda climatica non capisco come si faccia a non usarla su una pdc.... comunque....)
                  • Come va impostata ? I parametri non sono proprio intuitivi, parlo della curva dinamica.
                    • ma che tipo di "dinamismo" ti permette?
                      Ci sono pdc che permettono di impostare curve anche con "gomiti", cioè che cambiano pendenza ad una certa T inpostabile...altre che permettono di Traslare la curva in alto o basso a certi orari..la tua che cosa ti lascia fare?
                      • Marco se parli con me non so risponderti. Sto infatti chiedendo in giro chi usa questa funzione.... Non so nemmeno se puo aiutarmi . La kita ha la curva dinamica con 3 parametri x,y,z con valori che non so cosa Indichino e come vanno modificati.
                        • puoi impostare 3 POINT CURVE oppure DINAMICA
                          3 POINT è una curva SPEZZATA..tu metti 3 punti e lui si calcola la spezzata che li unisce e i relativi prolungamenti.
                          Oppure DINAMICA, quindi aggiungere alla curva di prima 3 comandi
                          GAIN che te la psosta su asse X
                          SHIFT che la sposta su asse Y
                          ROTAT che la fa girare con perno sul punto in alto a sx (-20 gradi)
                          • Credo che essendo gia al minimo a 25 C con +8 esterni non posso fare traslare la curva oltre . Che dici?
                            • Io a ottobre novembre marzo e aprile faccio lavorare pdc solo di giorno, per vari usare fv e fare cop,più alto, ma di fatto risolvo anche il problema che segnali tu . Io meno di 28-29 non riesco a mandare ...se mando 25 di fatto mi sta sempre spenta perché il,mio radiante a 25 non disperde nulla o quasi...
                              Ultima modifica di marcober; 03-02-2016, 12:03.
                              • Per capire che valori impostare bisogna prima capire come l'hai fatta lavorare finora a diverse T esterne.
                                In generale è più intutivo di quello che t'immagini.... dato che sicuramente con una T esterna di 0° non avrai di sicuro fatto funzionare la pdc a 25° di mandata più o meno saprai già come impostare la mandata (e quindi la climatica) per T esterne basse, una volta che avrai capito anche quanto ti serve a T esterne un po' più alte è fatta.... non ci vuole nessuna laurea.
                                • con indicazioni così generiche non capisco cosa provare però.....
                                  la curva che ho messo va bene per le temperature da+ 4-5 °C a -4-5°C, quindi a queste temperature non voglio apportare modifiche. invece da +6 in su la pdc non parte perchè meno di 25°C non può fare, che valori imposteresti nella curva dinamica , quale modificheresti e con quale valore?
                                  • Anche nella mia Aquarea avevo stesso problema ....
                                    Ho risolto impostando t° minima di mandata a 26° lasciando la curva migliore individuata dopo la prima stagione di utilizzo.
                                    In pratica per t superiori a 6/7 esterni, con questa impostazione alterna cicli abbastanza lunghi e regolari (70% on 30% off) che si diradano all' aumento di t esterna.
                                    Questo è il grafico del consumo di tutta la casa della notte passata, si vedono i cicli della PDC.
                                    Ultima modifica di fabioe; 03-02-2016, 10:42.
                                    Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
                                    • grazie fabioe, un consiglio pratico....
                                      ci provo anche io, quindi invece che mettere 25°C a +8, metto 26°C alla stessa temperatura senza cambiare gli altri dati della climatica, e nessuna impostazione dinamica .
                                      Ti aggiorno.
                                      certo che vedendo i dati di cui disponi con relativi grafici, mi accorgo che il software Templari è un pò scarno da questo punto di vista.
                                      Ultima modifica di manfre73; 03-02-2016, 10:53.
                                      • Il grafico me lo fornisce il solarlog che fa monitoraggio FV e consumi domestici.
                                        Nella mia PDC è possibile impostare (indipendentemente dalla climatica impostata) una t minima e max di mandata.
                                        Variando solo la mandata a + 8 esterni non ottieni lo stesso risultato.
                                        • ah.... pensavo fossero dati ottenuti dalla pdc... , non so nulla del solarlog, ma come funziona? io ho il fv ma non ancora il contatore interno (pronto Enel? cè qualcuno in casa?....), come si fa a vedere i dati del proprio impianto?
                                          • OT
                                            solarlog è un sistema di monitoraggio impianti FV tra l'altro neanche tra i più economici ... io l' ho installato qualche anno fa.
                                            Se cerchi sul forum e sei appassionato del fai da te tovi discussioni sulla realizzazione di un sistema anche più completo e Meno costoso.
                                            fine OT
                                            • Anche nella mia pdc (Zubadan) è possibile impostare l'isteresi con cui la pdc si spegne ...quandi gradi sopra la T di mandata del momento accetta di fare..sino a+9...e quandi gradi sotto il set si riaccende (minmo mi pare -2 dal set per ripartire).
                                              In questo modo la puoi "forzare" e restare accesa al minimo..nonostante tale minimo sia superiore al fabbisogno del momento..per cui la T mandata sale oltre il set, e poi ci mettera molte ore a scendere (ma il massetto resta tiepido e non hai la sensazione di aver interrotto il riscaldamento)
                                              Manfre,,poi ti devo dire..che io mi trovo meglio apunto fisso che con la climatica..ma li si va anche "a gusti"..e conta molto quanta inerzia ha la casa (la mia elevatissima)
                                              • Originariamente inviato da manfre73 Visualizza il messaggio
                                                Non ti posso dare impostazioni specifiche se prima non mi spieghi come è configurata adesso.
                                                Nella curva che hai scelto da che temperatura esterna dovrebbe raggiungere una T di 25 gradi? Alzare la minima a 26 non mi sembra un buon consiglio, se c'è la possibilità si dovrebbe alzare il valore di T esterna a cui si raggiunge 25 di mandata.
                                                • Se la tua PDC ha un valore minimo di mandata impostabile portalo a 25.
                                                  Così comunque dovrebbe partire anche se climatica chiede ad esempio 24 ...
                                                  • Sergio e' chiaro che tu parli di aumentare il valore di uno dei 3 punti della climatica , portando la mandata a 25 *C nel mio caso da +8 a + 10 , io chiedevo lumi sulla funzione dinamica, se poteva aiutarmi, quindi come marco mi ha spiegato , far traslare questa curva sui valori x,y e z. Mi sembra che tu non parli quindi di funzione dinamica.Fabio non so se ce' questa possibilita con la kita, chiedo info a Templari direttamente. Intanto grazie
                                                    • Se con 8° esterni hai freddo perchè la pdc si ferma, è sbagliato fermarla.... quindi è sbagliato che raggiunga 25° a 8° di T esterna. Io fossi in te li alzerei a 15°, altro che 10. Alzare a 26° la minima come ti è stato consigliato vuol dire avere 26° di mandata anche quando fuori ci sono 15° e magari non ti serve tenere la pdc accesa...
                                                      Se poi vuoi fare in altro modo.... fai pure..... secondo me hai solo la climatica settata male e non c'è bisogno di traslare nulla.
                                                      • Sergio.
                                                        non ho consigliato di traslare nulla, ho solo consigliato di impostare una t di mandata minima della PDC (nella mia si può fare) lasciando invariata la curva climatica.
                                                        Originariamente inviato da fabioe Visualizza il messaggio
                                                        E ho anche specificato dopo la sua risposta:
                                                        • Non ho mica detto che lo hai consigliato tu di traslare, lo vuole fare lui. Certo ho detto che secondo me alzare la T di mandata minima, come gli hai detto tu, è un errore, spiegando perchè. Poi mica pretendo che tutti siano d'accordo con me.
                                                          • conoscete questi ventilconvettori da abbinare alla Pdc geotermica?
                                                            http://www.vogelundnoot.com/static_f...emperatura.pdf
                                                            • belli son belli..chissa che prezzini...
