nuova abitazione...consigli?? - EnergeticAmbiente.it
  • #61
    mi domandavo: la Pdc geotermica che COP avrà quando deve produrre acqua calda sanitaria?
    Perché ok temperatura bassa per scaldare (35°), ma per acs non è sufficiente....
    • #62
      avra sempre un cop piu elevato di quella ad aria..di certo inverno..magari in estate vanno a pari.
      Fai conto che una ad aria in inverno non farà piu di 2 quando arriva a 60 gardi..magari nel "ciclo" completo farà 2,5...una ad acqua penso almeno 1 in più...
      • #63
        Sicuramente il COP è maggiore perchè il delta T è minore in quanto la temperatura dell'acqua di falda del terreno sicuramente sarà (in inverno) maggiore di quella ambiente...
        • #64
          Buongiorno a tutti,
          avendo scoperto di non poter riscaldare con riscaldamento a pavimento e PdC quindi, cosa mi consigliereste in alternativa?
          Biomassa e radianti "tradizionali"?
          FV con il Sole che a metà Ottobre va via alle 15h30 ha senso secondo voi?
          Grazie per i consigli.
          • #65
            Il FV ha sempre senso, perchè aldila dell'autocosnumo, esiste lo SSP..quindi la produzione che si fa nei 6 mesi estivi "vale" per abbattere del 70% il costo dei consumi notturni e invernali..e gia questo la ripaga in 6 anni.
            Se invece la pdc non "esce"...o coibenti al massimo e stai col metano...o accetti un certo "lavoro manuale" e passi alle biomasse, che pero "devono piacere".
            • #66
              ok sul FV.
              Il metano non arriva, quindi l'alternativa era GPL o simile.... costi diversi ecco perché non lo prendo neanche in considerazione, anche per una questione ambientale.
              La PdC non "esce" in che senso?
              Qui sopra avevo letto che la PdC (nel mio caso terra-acqua) ha senso con un riscaldamento a pavimento perché lavora a 30 - 35 gradi max, mentre se poi uso radianti che per scaldare hanno bisogno dell'acqua a 50 gradi non ha senso come COP.
              Per la biomassa mi orienterei verso il pellet, locale tecnico dove metto un contenitore grosso che carico 2 volte al mese..... alternative al pellet?
              Tu, cosa faresti?
              • #67
                Originariamente inviato da foster Visualizza il messaggio
                avendo scoperto di non poter riscaldare con riscaldamento a pavimento e PdC quindi, cosa mi consigliereste in alternativa?.
                ma questa frase che significa? il pav radiante è perfetto epr la pdc..e appena dopo viene il fancoil.
                Nel tuo caso, misto di radiante dove abiti e FC nella parte ad uso discontinuo, una pdc geotermica va a nozze.
                Non capisco che dubbi ti assalgono?
                Avevi gia "trovato " la tua strada..cosa ti ha fatto perdere la bussola?
                • #68
                  che purtroppo il primo piano dove abiterò è già basso e rubare altri cm per il riscaldamento a pavimento diventa impossibile......
                  • #69
                    pace...se metti fancoil di buona qualità, spendi meno del radiante e non hai comfort di cui lamentarti...non lo vedo un motivo per rinunciare.
                    Di certo non dovrai suare T particolarmente elevate..io i FC li uso fra 28 e 35 gradi...ma se anche li dovessi usare fra 35 e 40, il cop di una geotermica resta sempre uno spettacolo.
                    • #70
                      ok, grazie per la tua risposta..... posso ancora giocarmela allora.
                      Dovrò trovare il ventilconvettore (o fancoil) buono che lavora con acqua a bassa temperatura e che dia buoni livelli di comfort.....
                      • #71
                        non esiste un "tipo" FC che lavora a bassa o alta..cosi come non esiste un termo piu adatto alla BT..diciamo solo che piu a bassa la T meno rendono, per cui unica accortezza è magari "compensare" leggermente con le dimensioni..abbondando rispetto ad un calcolo classico..o nelle stanze molto grandi , metterne due.
                        Dopo di che, dentro sono tutti uguali..ventola piu batteria alettata.
                        C'è ne sono alcuni che hanno ANCHE una piastra radiante frontale nella quale scorre acqua e hanno 200-300 W di potenza anche radiante..io metterei magari quelli nelle camere letto dove vivete..in ogni altra zona, FC classici.
                        Altri hanno degli ionizzatori integrati, che ionizzando aria distruggono molecole responsabili di cattivi odori..metterei quelli nelle zone comuni del BB.
                        In tutti gli latri cambi il filtro pre caricato elettrostatico ogni 24 mesi come prescritto...e vedrai che di polveri in giro non ne hai.
                        Ultima modifica di marcober; 13-10-2015, 08:45.
                        • #72
                          foster ascolta il consiglio di Marco e con la sola elettricità (magari aiutata da FTV) potrai scaldare, raffrescare e fare ACS evitando l'annoso problema del gas (se metti piano a induzioni, lo eviti anche in cucina, come hanno fatto alcuni miei clienti che hanno B&B).
                          Che poi è quello che sto facendo io per casa, dove ho trovato lo spazio per installare il pavimento radiante (al piano rialzato ho guadagnato 2 cm alzando le porte, dato che non avevo spazio) e ci sto abbinando fancoil che andranno alla stessa T del pavimento.
                          I fancoil serviranno per fare fresco in estate e caldo nelle mezze stagioni per stemperare un pò di umidità ed elevare un pò la T (considerando anche che potrò accendere un camino nella zona giorno).
                          In pieno inverno, con il radiante in funzione, i fancoil mi serviranno nei momenti "peggiori" per dare una "botta" alla temperatura (magari la sera nelle stanze da letto prima di andare a dormire). Pensa che li ho previsti anche nei bagni, così, prima di fare doccia, anzichè avere uno scaldasalviette a resistenza o una stufetta/ventilatore, accendo 5 minuti il fancoil che mi riscalda di più il bagno (dove già ho previsto un passo del radiante più stretto rispetto al resto della casa).
