Mi Piace! Mi Piace!:  1
Grazie! Grazie!:  0
Visualizzazione dei risultati da 1 a 17 su 17
Discussione: collegare pdc a serpentina superiore del puffer
    Predefinito collegare pdc a serpentina superiore del puffer
    Ciao a tutti secondo voi è possibile collegare una pdc alla serpentina superiore del puffer? Attualmente alla serpentina inferiore è collegato il solare termico e visto che quella superiore è libera pensavo di collegare o solare termodinamico ma non se ne parla molto bene oppure termocamino ad acqua ma anche questa scelta l'ho scartata , non so se le pdc lavorano bene con alte temperature 50/60 gradi però se la cosa è fattibile potrei farla lavorare di giorno grazie al ftv e di notte compenso con caldaia ,praticamente avrei solo la spesa di acquisto e installazione .
    qualsiasi PDC da quello che so lavora bene a basse temperature
    se dovessi farla funzionare ad alta temperatura 50/60° il rendimento cala,
    resta il fatto che potresti autoconsumare l energia del tuo impiantoFV,
    di solito le serpentine superiori dei puffer hanno poca potenza ti conviene collegare la PDC direttamente sul puffer ma non sulla parte alta
    3.00 kwhp
    inclinazione 20°.27
    azimut 22° ovest
    impianto semintegrato 15 Moduli Kyocera 200 GHT-2 + inverter Power One mod. Aurora indoor PVI 3600-IT
    installazione febbraio 2009, Longa di schiavon (Vi)
    secondo me ti converrebbe sfruttare fotovoltaico durante il giorno con semplice resistenza elettrica attivata dalla centralina dell'impianto FV in caso di sovraproduzione..... dipende pero' da quanti kwp di FV hai a disposizione ....solitamente le resistenze elettriche sono da 2, 3 o 4 kw
    3.00 kwhp
    inclinazione 20°.27
    azimut 22° ovest
    Grazie per le risposte ,lo so che non è la situazione migliore è che non saprei come fare , avevo pensato anch'io di inserire resistenza elettrica ma da più parti mi hanno sconsigliato , così pure per le pdc .
    Quote Originariamente inviata da GIBRUN Visualizza il messaggio
    La mia e' collegata in alto, in basso il solare termico. Certo che lo puoi fare, ma dipende essenzialmente dal tipo di accumulo. Se ha una serpentina abbastanza grande da permettere un buono scambio, non ci vedo motivi ostativi. Chiaro che fino a 50 gradi la pdc per produzione acs ci arriva, oltre non sarebbe una gran cosa per il cop della macchina, che per produzione acs, comunque, non brilla nessuna.
    Quindi si può fare e se la usassi come integrazione al riscaldamento che cop avrei? Da come è posizionata la serpentina è tra i 40 e i 50 gradi ,a seconda delle partenze della caldaia voendo avrebbe un ritorno a circa a 35/40 se fosse in grado di portarla a 55 sarebbe ottimo
    Ma come posso rispondere a questa domanda? Non so di che macchina parli, di che accumulo, etc etc. Ma è normale collegare le pdc cosi
    Ok , chiedevo se è possibile collegare pdc a serpentina superiore del puffer non in diretta in quanto c'è già caldaia e volevo saper se qualcuno ha fatto un lavoro simile , non mi interessa sostituire la caldaia era solo per poter usare un po' di corrente di giorno visto che ne ho molta in più. Lo so che bisogna valutare la superficie di scambio della serpentina e altri fattori ma se la cosa si può fare di giorno pdc e di notte caldaia il resto caminetto
    Certamente la pdc lavora in diretta con scambio con serpentina penso che si blocchi o che non riesca a lavorare bene , se qualcuno se ne intende o ha esperienze bene altrimenti abbandono l'idea e penserò ad altro
    Allora, lamia e' collegata in alto e nella parte bassa ho il solare termico. Ma il mio accumulo, con separatore, nasce per questo preciso lavoro, quindi e' tutto regolare. Tieni presente che le pdc sono collegate in alto negli accumuli, ma sono accumuli che nascono per lavorare con le pompe di calore. Il tuo non so se nasce per quello, quanta serpentina ha etc etc. Magari e' un accumulo per un termocamino. Ergo, se chiedi se sia possibile collegare una pdc ad una serpentina superiore in un accumulo, ok, si. Se chiedi se puoi collegarla nel tuo,non ti so rispondere. Dovresti controllare capire di che accumulo si tratta e controllare le specifiche. Tieni inoltre presente che una resistenza ha un cop 1 a 1. Se comunque stai bene cosi', io non mi complicherei la vita a cercare chiari di luna. Quando deciderai di cambiare impianto, allora ti converra' pensare a fare le dovute spese ragionate.
    Grazie fedonis l'accumulo che ho io . nella seconda serpentina si può collegare termocamino ma non è detto che non si possa collegare pdc
    certo che puoi. bisogna vedere se scalda. Quanti metri di serpentina ha? Per il termocamino sono sempre molto piccole, quindi dubito fortemente tu possa sfruttarla per pdc.
    OK la superficie di scambio è di 1,3 mq con portata di 8 lt/m è quello che dice la scheda tecnica l'accumulo è da 650 lt altri dati non ce ne sono
    troppo pochi per una pdc. deve essere minimo tre metri quadri.
    ok grazie ci ho provato
    Puoi collegarla, ci mancherebbe, non aspettarti grandi risultati comunque
    Ovvio che l' intenzione non era sostituire la caldaia e nemmeno tc ad aria ,per 2 motivi se metto tc ad acqua troppi lavori per portare i collegamenti e poi mi trovo accumulo insufficiente per tc mentre se collego la pdc avrei lavori da fare al minimo indispensabile il problema , come mi hai spiegato , sarebbe quantificare quanta energia potrei mettere nel puffer con i tempi di una pdc
  18. RAD
  1. Puffer con serpentina
    Da Zebra nel forum Termocamini e Caldaie
    Risposte: 8
  2. Risposte: 28
  3. a quale serpentina del boiler collegare il termocamino
    Da antonio_LE nel forum collegare pdc a serpentina superiore del pufferSolare TERMICO
    Risposte: 4
  4. Puffer con serpentina per ACS
    Da elfodimare nel forum BIOMASSE
    Risposte: 13
  5. Risposte: 27
