La hai beccata nel momento che scendeva. Trovare poi il punto di equilibrio in cui la macchina ti sta a 20 hz per lungo tempo, è questione di regolazione. Al momento mi sembra che moduli bene, starà al minimo un po' di tempo e poi off. In ogni caso, son circa 4 kwh giorno. Per le regolazioni precise, le farai quando ci abiterai
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioLa hai beccata nel momento che scendeva. Trovare poi il punto di equilibrio in cui la macchina ti sta a 20 hz per lungo tempo, è questione di regolazione. Al momento mi sembra che moduli bene, starà al minimo un po' di tempo e poi off. In ogni caso, son circa 4 kwh giorno. Per le regolazioni precise, le farai quando ci abiteraiCasa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
Zona E 2600 gg / T progetto - 8 (prov. TO)
Pompa di calore Aquarea gen.H 9kW - PIT Hybridcube 343/19/0 DB
VMC Wavin REK160L - Monosplit Fujitsu 12 serie KM - DualSplit Fujitsu 7+7
La T ritorno l'hai controllata?
A quanto stava?Taverna 50mq, p. terra 60mq (soggiorno, cucina e 1 bagno), p. primo 60mq (3 camere e 1 bagno). Zona climatica: E, GG 2373, T progetto -5, EPH,nd 52,22
PDC Aquarea 9kW + Rotex Hybridcube 500 litri
Riscaldamento a pavimento, raffrescamento tramite fancoil
FV 4.4kW, inverter Fronius Primo 4.6-1
Originariamente inviato da Valerio74 Visualizza il messaggioLa T ritorno l'hai controllata?
A quanto stava?Casa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
Non saprei cosa dire, ma il comportamento, rispetto alla mia avviata questo primo inverno , è diverso...
Anche a meno 5 esterni, non ho mai avuto un delta inferiore a 5gradi...
Con il ritorno così alto, secondo la mia esperienza, non dovrebbe consumare così tanto!
Poi, non saprei...
Forse è davvero solo la mandata troppo alta!Taverna 50mq, p. terra 60mq (soggiorno, cucina e 1 bagno), p. primo 60mq (3 camere e 1 bagno). Zona climatica: E, GG 2373, T progetto -5, EPH,nd 52,22
Intanto abbassa la mandata. La modulazione arriva ai minimi man mano che il delta tra mandata e ritorno si riduce. Quindi sta ancora cedendo calore. Tu abbassa la mandata e segui il comportamento. Quando avrai un delta di un paio di gradi, avrai quei consumi.In genere con il delta di un grado circa, resta al minimo un oretta e poi va in off.
Abbassato la mandata di 2 gradi, vediamo come va. Ora però mi viene un dubbio sulla quantità di gas refrigerante, da manuale è chiaramente indicato di aggiungerne 20g x metro se la tubazione supera i 10 m. Io ho tubazione sui 13 metri con 6 curve a gomito, dall'unità interna le tubazioni salgono di 2m scorrono a soffitto, poi riscendono di 2m, quindi un percorso tortuoso. Mi sembrava normale aggiungere gas, il tecnico Panasonic però ha detto che non serviva. In verità non l'ha detto lui ma il suo responsabile al telefono che non era lì presente, quindi probabilmente non aveva neanche chiara la situazione. Secondo voi la possibile mancanza di gas con questo percorso di tubazioni potrebbe influire sulla resa della pdc?
Inviato dal mio SM-A600FN utilizzando TapatalkCasa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
Buongiorno ragazzi.
Finalmente due giorni fa sono venuti ad avviarmi la Aquarea ??
Peccato che il tipo mandato dal cat fosse nuovo in Panasonic (viene da Daikin) e quindi ha fatto una gran confusione e non sapeva quasi niente... La mia solita fortuna.
Comunque, mi ha fatto partire asciugatura massetto (in qualche modo) ma non sono sicuro che le impostazioni siano corrette.
Oggi segna: passo 3/10 e la temp di mandata è 25°.
È così da tre giorni. Non dovrebbe fare degli step a salire?
Se ha scazzato qualcosa la rimando io, tanto alla fine l'avviamento l'ha fatto (tornerà più avanti per controllare quello che non sapeva e sbloccarmi la mod raffrescamento, visto che non è riuscito a farlo...)
Speriamo bene ??Provincia di Rimini, 2186GG Zona E, superficie 140mq, Eph 68Kwh/mq, 5.86Kw dispersione MAX a -5.19 °C
Panasonic Aquarea 9Kw ACS:Cordivari Termomas 3 PDC, FV: 6Kwp
Io non ho fatto l'asciugatura massetto perché l'avevo posato 7 mesi prima dell"avviamento pdf, quindi si era già un bel po' asciugato. Per eliminare il raffrescamento credo che da Impostazioni Funzioni puoi farlo da solo.
Invece volevo chiedere agli esperti del forum se possono rispondermi su quel dubbio della mancanza gas che avevo nel post precedente. GrazieCasa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
Mi auto-rispondo XD
Dopo 4 giorni di temperatura a 25, ho deciso di prendere in mano la situazione.
Ho fermato il programma e ho reimpostato tutto.
In pratica nel menu 'asciugatura massetto', c'è un sottomenu dove si impostano il numero di step(giorni) di asciugatura e a quale temperatura deve mandare ogni giorno.
Dato che il massetto è stato fatto a fine dicembre ed è bello secco, ho messo 10 giorni con T in salita 26-28-30-35-38-40-35-25-38-25
Vediamo che succede.
Visto che c'ero, mi sono pure sbloccato la mod raffrescamento dal menu segreto.
Ho controllato il cop e in questo periodo di medie sui 12 gradi, è andato a 28
Il consumo a basso regime è di 400w, controllato da contatore (è l'unica cosa attaccata al momento)Provincia di Rimini, 2186GG Zona E, superficie 140mq, Eph 68Kwh/mq, 5.86Kw dispersione MAX a -5.19 °C
Sono ancora a chiedere un paio di domande:
- Ho creato il mio account panasonic, ma quando mi loggo mi chiede l'ID e Password della macchina... a sua detta, si trova scritto sulla scheda (quale?) ho provato il serial number ma non funziona.
Non ho comprato l'affarino per la connessione wifi perchè ho preso il PAW-AW-KNX-H per connessione domotica, spero che vada bene lo stesso.
- Ho un pit cordivari (termomas 3 PDC) che ha la possibilità di istallare 3 sonde per temperatura (in alto, a metà ed in basso) ma non so se l'Aquarea gn H supporta 3 sonde o solamente 1. Sapete qualcosa?
Chiederei anche al CAT ma non ne sapeva mezza...
Grazie a chi mi vorrà rispondereProvincia di Rimini, 2186GG Zona E, superficie 140mq, Eph 68Kwh/mq, 5.86Kw dispersione MAX a -5.19 °C
il serial number non è l' ID. Credo che sul PAW AW ... che è installato all'interno ci dovrebbe essere appicicata un'etichetta dove c'è anche l'ID.
Io invece chiedo se qualcuno è riuscito a far funzionare la scheda CZ TAW1 in modalità Wifi ... Io ci stò provando ma pur verificato che il router di casa vede la scheda come connessa quando arrivo alla registrazione della scheda tramite il mio account Panasonic mi dice sempre che non vede la connessione alla rete ...
Ho sentito Panasonic Italia e ... stendiamo un velo pietoso ...Provincia di Udine a 20 km dal mare zona E 2257 gradi - 160 mq (+ taverna 90 mq) no gas - TCAP 9 kw + Hybridcube 500 - impianto a termosifoni in alluminio - ftv 7,35 kwp + Solaredge SE6000 Wave + Batteria Solaredge 10,4 kw
Controlla che la rete su cui sei connesso sia 2.4ghz, se sei collegato sulla 5ghz ,non va.
Originariamente inviato da Devid Visualizza il messaggioil serial number non è l' ID. Credo che sul PAW AW ... che è installato all'interno ci dovrebbe essere appicicata un'etichetta dove c'è anche l'ID.
ho verificato che sia collegato su 2.4 ghz. Grazie. accedendo al router si vede chiaramente che la scheda è connessa ma dai led che lampeggiano (e non rimangono fissi) ed in fase di registrazione del prodotto il messaggio è sempre "comunicazione con scheda non riuscita" ... credo che ci sono dei parametri del router che non gli piacciono ma capire quali ... è un terno al lottoProvincia di Udine a 20 km dal mare zona E 2257 gradi - 160 mq (+ taverna 90 mq) no gas - TCAP 9 kw + Hybridcube 500 - impianto a termosifoni in alluminio - ftv 7,35 kwp + Solaredge SE6000 Wave + Batteria Solaredge 10,4 kw
Forse devi aprire qualche porta del router. Che modello e'?[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Technicolor VBNT-K (uno di quelli che veniva fornito direttamente da Tim)Provincia di Udine a 20 km dal mare zona E 2257 gradi - 160 mq (+ taverna 90 mq) no gas - TCAP 9 kw + Hybridcube 500 - impianto a termosifoni in alluminio - ftv 7,35 kwp + Solaredge SE6000 Wave + Batteria Solaredge 10,4 kw
Originariamente inviato da Devid Visualizza il messaggioTechnicolor VBNT-K (uno di quelli che veniva fornito direttamente da Tim)[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Ah ah ah ... mi stavo facendo la stessa idea ... anche se il monitoraggio solaredge dell'inverter (sempre in wifi) funziona beneProvincia di Udine a 20 km dal mare zona E 2257 gradi - 160 mq (+ taverna 90 mq) no gas - TCAP 9 kw + Hybridcube 500 - impianto a termosifoni in alluminio - ftv 7,35 kwp + Solaredge SE6000 Wave + Batteria Solaredge 10,4 kw
Ho avuto problemi con il mio Buffalo, ne so qualche cosa. Non hai un altro router da provare?[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Ebbene sono nella mia nuova casa da un paio di mesi e finalmente l'elttricista sta finendo i lavori di fino tra i quali monitoraggio consumi. Ebbene felicissimo per la zendher (VMC) che a velocità 1, quella che va sempre, assorbe 30/35 w (in pratica meno di 1 KW al giorno, eccezionale).
Per quanto riguarda la mia acquarea vedo che quando parte assorbe sempre 2/2,5 Kw (a volte 1,7)...ma non dovrebbe modulare anche a consumi inferiori ? Sembra un consumo da on/off...E' una cosa normale o l'hanno tarata alla carlona?
Ma quanto sta con quei consumi? A che frequenza? Mi sembra strano abbia quegli assorbimenti a lungo, non posso dirti quanto assorbe la mia, è spenta da inizio marzo. Fa solo acs ogni tanto.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Pierlorenzo.
La mia 9kw lavora solo per la taverna con mandata 26- 29°c 8-10 ore giorno. Stabilizzata a 19-20hz. l'avvio a 40-45hz dura 30 minuti e poi scende. Consumo gg 3-4kwh. Ultima settimana 30kwh.
F.
Originariamente inviato da Fabry7501 Visualizza il messaggioPierlorenzo.
F.
Adesso che sto finendo i lavori mi ci metto per capire bene come vada settata, in vista del prossimo inverno.
Pierlorenzo, devi vedere come è impostata la climatica. Mettila a 28/29 di mandata max. É casa tua se non erro è ben isolata[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Originariamente inviato da pierlorenzo.simonini Visualizza il messaggioScusa la mia ignoranza ma va tarato qualcosa per farla andare a 19/20 hz o che cosa? Secondo me la mia l'hanno accesa e messo una climatica a cavolo che poi hanno tolto temporaneamente per problemi con il termostato e poi, dicono, rimessa.
F.
Ho impostato la programmazione per il carico acs tutti i giorni alle 13, carico quando t sonda é a 38 e t di fine carico 48 gradi.
Domanda, se alle 13 la t è 43 immagino che il carico non parte, ma se alle 23 è a 38 parte sicuramente con un cop più basso a causa della t esterna più bassa. Ma allora cosa serve la programmazione?
Davvero ti preoccupi che ogni tanto ti faccia un carico acs di sera? La differenza a fine anno, forse arriva a una pizzetta in ogni caso la sera non dovrebbe partire anche se arriva a 38 se hai programmato la faccia alle 13. Se parte è perché c'è qualche errore di programmazione[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioHo avuto problemi con il mio Buffalo, ne so qualche cosa. Non hai un altro router da provare?
GrazieProvincia di Udine a 20 km dal mare zona E 2257 gradi - 160 mq (+ taverna 90 mq) no gas - TCAP 9 kw + Hybridcube 500 - impianto a termosifoni in alluminio - ftv 7,35 kwp + Solaredge SE6000 Wave + Batteria Solaredge 10,4 kw
Per me questo documento è la Bibbia dell'Aquarea.
https://www.google.com/url?sa=t&sour...5kO6bYjZ-YoRgJ
Ormai sono 2 mesi dell'attivazione della pdc, delle prestazioni in riscaldamento non posso pronunciarmi perché sarà stata attiva 2 settimane ma ho l'impressione che c'è qualcosa di non ottimizzato.
Invece per acs ho dei cop ridicoli, costantemente sotto a 2 con t partenza 38 e obiettivo a 48. Potete aiutarmi a capire come posso analizzare i problemi? Il mio forte dubbio è la mancanza di gas nelle tubazioni, visto lunghezza di 12m e 5 curve a gomito, non è stato aggiunto gas in fase di attivazione.
Certo che 5 curve a gomito non e' che facciano bene. Ma come fai a misurare il cop? Dalla macchina? Ad ogni buon conto,nella tua situazione ti dico cosa avrei fatto io, anche perche' postando nei vari topic domande in merito, la cosa non la risolvi. Io avrei chiamato l'assistenza parlando dei dubbi. Se non soddisfatto avrei preteso venissero a controllare il gas. Anche a costo di pagare io l'uscita se la stessa fosse stata a vuoto. Nel tuo caso cosa puoi fare? Una beata M****kia (direbbe Cetto Laqualunque). Le temperature non ti aiutano, in quanto con il freddo, avresti potuto osservare se la batteria brinava a strisce. Infatti, alle alte frequenze (tipiche del carico acs) avresti avuto un ottimo indizio. Quindi hai poco da chiedere cosa fare adesso. Ora come ora, non ci sono altre soluzioni se non quella di misurare la quantita' di gas, quindi chiama il tecnico. In ogni caso, se manca al punto da condizionare come dici, con queste temperature sia il carico acs sia i consumi (che hai riportato a suo tempo) e' perche' lo ha perso, o durante il funzionamento o durante installazione. Di sicuro non soffre i 20 grammi (esempio) da aggiungere a causa del tubo lungo 12 metri.
Dimenticavo: Quanto tempo ci mette a caricare l'accumulo da 300 litri?[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
