Come installare Nuos Ariston? - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da cerry83 Visualizza il messaggio
    Quando ho installato il mio, era disponibile anche la versione con motore separato, da installare fuori (come una piccola unità esterna di un clima). Non so se ci sia ancora, ma tornando indietro prenderei quello.
    Lo ha appena installato un mio collega, 80 litri con unità esterna. Deve provarlo in questi giorni , sta aspettando l'allaccio finale. Dici così perchè è rumoroso e ingombrante con la PDC interna?
    • Originariamente inviato da twin1981 Visualizza il messaggio
      Si dico così per il rumore, l'ingombro non mi disturba. Poi io non lo sfrutto nemmeno per raffrescare d'estate o come ricambio d'aria in generale. Quindi per me è unicamente un "disturbo" averlo all-in-one.
        In realtà non so nemmeno se ci sta in dimensioni. Adesso ho un boiler rapido a gas chiuso nel pensile cucina, dovrei eliminare il pensile e posizionarlo li sopra lavello ,sperando ce ci stia.
        Ho fatto 2 calcoli e non so se ci sta. Dovrebbe essere posizionato più in alto, altrimenti ti ci "inzucchi la testa" quando utilizzi il lavello
        Non so proprio se metterlo o no, la decisione spetta a me..
        • ciao,sono entrato in possesso (da un amico che ha cambiato sistema di produzione acqua calda) di un nuos evo 110 che installero' a breve nel mio seminterrato con scarico aria verso l'esterno.Chiedo a te,vista la pubblicazione del tuo schema interno,se esiste la possibilita' di telecomandare la scheda con un contatto dall'esterno in modo da bloccarla ad es.nei momenti di mancata produzione fotovoltaica (es.la notte) e senza brutalmente togliere tensione allo scalda acqua.Ti chiedo inoltre,per creare una automazione con la caldaia a gas, se esiste la possibilita' di leggere la temperatura interna dell'acqua.grazie in anticipo
          • Secondo me non esiste qualcosa di standardizzato ma andrebbe creato appositamente.
            Però mi chiedo: a cosa servirebbe telecomandare una scheda per bloccare lo scaldacqua? Secondo me equivale a togliere tensione... Comunque andrebbe ad agire sul compressore con ripetuti on-off che potrebbero causare a lungo andare delle problematiche... Quindi non la vedo, in mia opinione, una soluzione congeniale...
            • il discorso e' semplice,nei momenti in cui il fotovoltaico non produce (es.notte) attivo il riscaldamento acqua tramite caldaia a gas esistente.Infatti l'intenzione non era quella ,anche se piu' semplice,di togliere fisicamente la 220 dal boiler ma di creare una scena il cui scopo e' quello di bloccare il nuos e attivare il gas.Lo posso cmq creare agendo sui rubinetti di uscita tramite motorino con corsa a 90 gradi.In questa ipotesi non toglierei mai l'alimentazione al nuos
              • Originariamente inviato da giacominos Visualizza il messaggio
                [ATTACH=CONFIG]71697[/ATTACH]
                Ho un Nuos Evo, vorrei farlo spegnere mantenendo la protezione per le correnti galvaniche, non trovo però dove andar a collegare l'alimentazione del timer. Non ho ne porta SG ne HC-HP, non è disponibile su questo modello? Questo è lo schema del mio apparecchio.
                Salve, la porta C (COMM PORT) presente sull'interfaccia che scopo avrebbe?
                Vista l'interessante risposta successiva, come hai operato per inserire il microrelè e la resistenza da 3,9k? Cioè perchè un doppio contatto e sopratutto come hai "manomesso" le connesisoni?
                Un saluto
                • Originariamente inviato da max53va Visualizza il messaggio
                  Hai risolto?
                  • x ligabue 82,ho lasciato tutto in stand by in quanto sono all'estero e rientrero' probabilmente a fine aprile.In quell'occasione riprendo il discorso lasciato in sospeso.Per ora grazie max
                    • Buongiorno,
                      a breve mi installeranno 2 Nuos Plus wifi 200 in un locale caldaia di circa 20 m3.
                      Nel locale ci saranno solo loro 2 e i vari tubi dell'impianto idraulico (oltre il muro , all'esterno, ci sono le pdc per il riscaldamento
                      il locale è piccolino ma con una finestra che posso lasciare eventualmente sempre aperta.
                      Mi chiedevo se oltre a veicolare l'aria di uscita tramite tubi all'esterno mi conviene oppure no prendere dall'esterno anche quella di entrata.
                      Non ho idea se in un ambiente cosi' piccolo , se non prendo l'aria dall'esterno, le 2 nuos possono darsi fastidio
                      • Ho un Ariston nuos 200 sys con funzione fotovoltaico che vorrei iniziare ad usare, volevo sapere se qualcuno ha utilizzato uno shelly per attivare questa funzione.
                        sto pensando di collegarlo, come da schema elettrico in allegato, all’entrata Sig2 e configurare lo shelly in base ad una sonda che legge la produzione fotovoltaica, quando è sopra ai 1000/1200 watt manda il segnale al nuos che dopo 5 minuti di segnale continuo entra appunto in modalità fotovoltaico.
                        Mi chiedo però cosa succede se per caso non c’è sole per un paio di giorni, in automatico il nuos funziona comunque per garantire il set point della temperatura impostata?
                        grazie per l’aiuto
                        Ultima modifica di AndreaS86; 08-11-2022, 23:07.
                        • Mi chiedevo se oltre a veicolare l'aria di uscita tramite tubi all'esterno mi conviene oppure no prendere dall'esterno anche quella di entrata.
                          Se c'è un ricambio d'aria continuo non vedo necessità di prendere l'aria dall'esterno, dato che stai già espellendo quella di uscita e con la finestrella aperta il ricambio dovrebbe essere assicurato.
                          farei però attenzione al fatto che se si attiva al funzione FTV e siamo in una giornata nuvolosa in cui il sole va e viene, non vorrei che il compressore della pompa di calore facesse continui avvii con "stacca e attacca" che potrebbero essere deleteri a lungo andare...
                          Il la funzione di sfruttare le'enrgia da impianto FTV la applicherei prettamente a carichi resistivi (scaldabagno, resistenze, ecc).
                          • non vorrei sbagliare ma da quaalche parte mi sembrava di aver letto che una volta attivata la funzione FV la pompa rimane accesa per almeno mezz'ora quindi in caso di nuvole (ad esempio) funzionerebbe prelevando dalla rete elettrica del tuo fornitore
                            Fotovoltaico: 5 kwp; 20 moduli SolonBlue 220/16 da 250w Inverter: Samil 5200 TL-D doppio mppt;Orientamento: 12 pannelli 11°sud, 8 pannelli 101°ovest. Tilt 25°
                            • Così già avrebbe maggior senso...
                              • Originariamente inviato da PeppoSub Visualizza il messaggio
                                Buongiorno a tutti, vi scrivo perchè ho un dubbio sull'utilizzo del nuos 150. A casa mia hanno appena installato un nuos 150 e una pdc ibrida ariston nimbus 90 con caldaia genus one 35.
                                Il nuos è stato collegato anche lui al modulo ibrido con l'uscita dell'acqua calda del nuos all'ingresso del modulo ibrido.
                                In questo modo mi era stato detto che in caso il nuos fosse scarico, il modulo ibrido avrebbe compensato la temperatura bassa dell'acqua in modo da non lasciarmi mai al freddo.
                                Il problema è che quando apro l'acqua calda, e il nuos è caldo(lo vedo dal suo monitor), comunque scatta la caldaia anche se al minimo.
                                Ho chiamato sia chi mi ha venduto l'impianto, sia il cat che ha fatto la prima accensione e mi danno 2 versioni differenti:
                                1) il venditore mi dice che è normale che parte perchè i primi secondi potrebbe esserci in circolo dell'acqua fredda nei tubi, ma poi appena dal nuos entra in circolo l'acqua calda, il modulo ibrido dovrebbe sentirlo e dovrebbe spegnere la caldaia e invece se non si spegne, sembra che moduli al minimo, ma comunque è accesa. Il venditore dice di chiamare il cat per le verifiche
                                2)il cat dice invece che è normale che si accende e che moduli al minimo rimanendo comunque accesa.
                                Chi dice la verità? Purtroppo non ho trovato manuali di configurazione per vedere se è solo un problema di parametri o se è qualcosa di difettoso oppure se veramente non si deve spegnere.
                                L'unica cosa che ho fatto è impostare la temperatura del nuos a 50° e la caldaia(lato acs) a 36° pensando di evitare di farla scattare inutilmente dato che dal nuos arriva acqua più calda rispetto a quanto dovrebbe scaldare la caldaia.
                                Per favore se sapete con quale principio funziona l'impianto oppure sapere dove recuperare le informazioni ve ne sarei grato.
                                Stessa identica configurazione e problema. Settimana prossima provo a sentire il CAT ma qualcuno ha risolto?
                                l'alternativa che ho provato nelle mezze stagioni è spegnere la caldaia ma poi quando mi serve il riscaldamento va riaccesa. Premetto che a livello di Bus ho volutamente tenuto i sistemi svincolati.
                                • Non conosco la vostra caldaia, ma io ho risolto nella mia impostando nella configurazione della caldaia il valore del 'ritardo solare' a 12".
                                  In pratica con questa configurazione, se si apre l'acqua calda, la caldaia per i primi 12" non si avvia e rimane in attesa consentendo il transito al suo interno dell'ACS.
                                  Trascorso tale tempo, se la T dell'ACS in transito è superiore alla T impostata sulla caldaia (considerando una isteresi di +-5°) la caldaia rimane spenta, viceversa si avvia modulando.
                                  Ho anche variato sui parametri della caldaia la potenza all'avvio dell'ACS, se non ricordo male al 30% per evitare che parta al massimo della potenza (di default) creando accensioni e spegnimenti continui visto che tipicamente già transita ACS a temperature sufficienti, e partendo al massimo si spegnerebbe subito superando il set point più isteresi in pochi secondi.
                                  La soluzione alternativa potrebbe essere montare una deviatrice termostatica che esclude (o quasi, un piccolo trafilamento c'è sempre) la caldaia dal circuito qualora la T ACS in ingresso sia superiore al valore impostato sulla deviatrice.
                                  Personalmente la deviatrice la utilizzo in uscita dal PST impostata a 58°, la T del PST in estate è sempre più che sufficiente ed è gestita da una miscelatrice a 55°, per cui mi esclude PDC e la caldaia collegate a valle in serie, e, solo se la T del PST è inferiore, immette direttamente in PDC (come fosse un accumulo aggiuntivo del PST, gli arrivano in ingresso sempre da 57° a scendere) che tengo sempre ad una T minima sufficiente (credo 46°) ed in quei rari casi in cui anche la PDC non riesce a mantenere la T, la caldaia a sua volta integra la T a 48° (ma accade solo nelle mezze stagioni). calcolate sempre le isteresi delle sonde T +-5° della caldaia, PDC, deviatrice e miscelatrice sono molto più precise.
                                  • Ciao,
                                    dopo anni di servizio, stamattina mi sono trovato con l'errore H7, essore sulla sonda evaporatore.
                                    Ho trovato in rete alcune discussioni sul tipo di sonda ma non trovo dove sia posizionata.
                                    Qualcuno è già passato da questo problema e potrebbe dirmi dove si trova ?
                                    • CIAO
                                      Mi servirebbero dei consigli, vorrei installare un nuos 110L in taverna in sostituzione della caldaia che non uso piu perchè riscaldo il pellet, vorrei quindi chiudere il gas definitivamente.
                                      1 Volevo capire se si può comunque installare anche se rimane al piano inferiore cioè se l'acqua poi riesce ad arrivare al piano superiore.
                                      2 Per espellere l'aria ho solamente una bocchetta da 80 ma vedo che la predisposizione è per un tubo da 125 si riesce comunque?
                                      Impianto 3.0Kwp Integrato innovativo - 12 Pannelli Solon Black 250w + Power One 3
                                      (Logger: Raspberry con 123Solar) - Feed PVOutput - Rendimento Solare
