Come installare Nuos Ariston? - EnergeticAmbiente.it
  • Come installare Nuos Ariston?
    Salve,
    Vorrei dei vostri congili su come fare una corretta installazione e un corretto primo avvio del su detto nuos evo della ariston.
    Ho scaricato e letto il manuale ma una bella testimonianza diretta da chi l'ha fatto è la cosa migliore
    In pratica la fisso al muro con degli stop. Ho deciso di metterla nel sottotetto per raggiunger facilmente ogni bagno senza fare tracce nei muri. E poi per evitare di sentirne il rumore durante la notte. Controindicazioni??????
    collegamento elettrico positivo-negativo-terra per la resistenza elettrica, per la pompa di calore, il display etc..... La resistenza è già compresa nella confezione vero???
    acqua in entrata con tubo da 1/2
    acqua in usciata con tubo da 1/2
    Poi?????????
    il lato pompa di calora di quale interventi ha bisogno??? gas? liquidi vari? o cosa? Il riempimento del serbatoio con valvola momentaneamente aperta???? vaso di espansione
    Insomma vorrei sapere da chi l'ha già montanta, quali sono le criticità e le cose importanete alle quale fare particolrmente attenzione
    Note di Moderazione: nll
    Questa discussione si è mantenuta distante dal tema della sezione (Solare termico) e quindi necessita di una collocazione più consona. Cercate di verificare meglio la sezione dove aprite le vostre discussioni: se cercate il pane, è forse poco indicato andare dal macellaio, anche se a volte potrebbe averne. Se volete che la vostra discussione sia notata da chi potrebbe aiutarvi, è bene che la collochiate dove si tratta l'argomento.
    Ultima modifica di nll; 01-11-2013, 21:20.
    Alla fine è uno scaldacqua come tutti gli altri, non ha particolari necessità. Consigliabile ma non indispensabile un vaso di espansione da 10 lt. e la valvola di sicurezza a 6 BAR. Stop, non ci vedo altro se non un eventuale tubo che convogli l'aria fredda verso l'esterno.
    Quot homines tot sententiae
      Originariamente inviato da pervenio Visualizza il messaggio
      Nulla di particolare, come già detto da Daniel1980 è un comune scaldacqua, per avere il massimo, devi aggiungere al settaggio di fabbrica, le funzioni "GREEN" e "ANTILEGIONELLA".
      Ciao.
      Francesco
      Ultima modifica di gymania; 29-08-2012, 11:45.
        *** Citazione superflua rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum. nll ***
        In che senso devo "aggiungere"?????????
        Non sono funzioni già comprese e selezionabili tramite il display???
        Ultima modifica di nll; 25-05-2013, 22:23.
          Nel senso che di fabbrica queste come altre funzioni sono settate su off, basta entrare nel menù attraverso un tasto per attivare/disattivare molte funzioni, dettagli che troverai nell'opuscolo in dotazione.
          Nel montaggio bisogna tenere presente che, come tra l'altro spiegato nel manuale,lo scaldacqua va installato ad una distanza dal soffitto di almeno 30 cm per consentire un corretto prelievo/emissione aria calda/fredda.
          A proposito di aria fredda per evitare che possa essere riassorbita, considerato che i due bocchettoni sono a poca distanza, bisogna inserire nel filtro di uscita, una tubazione curva al fine di allontanarla dall'ingresso dell'aria più calda.
          Saluti agli amici del forum.
          Francesco
          Ultima modifica di nll; 25-05-2013, 22:22.
            Originariamente inviato da Daniel1980 Visualizza il messaggio
            Originariamente inviato da Francesco59 Visualizza il messaggio
            grazie per le delucidazioni...
            1) vaso di espansione: nella scheda tecnica in pdf dice che c'è già una "valvola di espansione". Sicuramente non sarà da 10 lt. è la stessa cosa? oltre alle dimensioni ha la stessa funzioni di un vaso di espansione?? Secondo voi è troppo piccola quindi rischiosa?http://www.ariston.com/media/files/1...EVO 80-110.pdf
            2) tubazione per aria fredda in uscita: Ci sarà anche condensa e quindi scolo di acqua??? Quanto fredda sarà questa aria??? se la immetto in casa per rinfrescare??
            Ultima modifica di gymania; 29-08-2012, 11:46.
              Certo che c'è la condensa e pertanto un piccolo scarico di acqua, ma anche per questo l'apparecchio è dotato di un raccordo a Y che inserito tra lo scarico e la valvola di sovrapressione consente di trasferire l'acqua eliminata in uno scarico oppure in un recipiente.
              Per quanto riguarda poi la temperatura dell'aria è dimunuita, rispetto alla temperatura ambiente, di circa 7° e se correttamente incanalata potrebbe essere utilizzata per "rinfrescare".
              Ciao.
              Francesco
                Grazie francesco,
                e per il quesito 1)????
                  Altro dubbio. Con l'attuale scaldabagno elettrico, ogni 2/3 anni devo chiamare l'idraulico per aprirlo e liberarlo dal calcare accumulato.
                  Avrò lo stesso porblema con il nuos?
                  E anche con il serbatoio del pannello cordivara a circolazione natuare che ho intenzione di mettere?
                    Per il calcare il problema dovrebbe essere meno rilevante perchè è al di sopra dei 55 gradi che il calcare inizia a precipitare. Io comunque ho risolto alla radice installato un addolcitore.
                    FV 5,76 Kwp.Auto elettrica:Nissan Leaf 24 Kw.Acs:boiler PDC 300L,Cordivari,con solare termico a CF con 5 mq di pannelli piani,tilt:61,8°.Riscaldamento:8 pdc aria/aria di cui 6 inverter con COP fra 3,6 e 5,25, integrati da un termocamino Vulcano.Piano a induzione.1 auto a metano.Asciugatrice a PDC inverter.Vetrocamera Saint Gobain selettivi/basso-emissivi 4/12/4 con Argon
                      info su Nuos Ariston 100
                      come da oggetto desidererei sapere, da chi lo possiede, le impressioni sulla precisione dell'accensione del nuos all'ora predefinita nella programmazione/i
                      e se avete adottato particolari accorgimenti nell'installazione
                        Secondo me un accorgimento quasi imprescindibile dovrebbe essere collegare l'entrata e l'uscita dell'aria con 2 tubi da far uscire all'esterno.
                        Se non ho capito male nella parte alta ha due "bocchette". Da una risucchia l'aria della stanza dov'è installato (più calda è e meno ci mette a portare l'acqua alla temperatura desiderata). Dall'altra espelle aria fredda (o cmq più fredda di quella che ha risucchiato cedendone appunto il calore all'acqua. Questo vuol dire che si avrebbe un condizionatore in funzione estate-inverno. in estate darebbe utile. Ma in inverno sarebbe una tragedia. E secondo me non basta collegare solo l'uscita all'esterno, perchè cmq dall'entrata risucchia sempre il calore della stanza che scaldiamo a suon di bollette o nel mio caso di giornate intere a spaccare legna. ( e non so quale delle 2 è peggio)
                        il tutto ovviamente solo nei minuti/ore in cui è in funzione.
                        Magari ho detto una caxxata. Solo chi ce l'ha può dirti l'effettivo impatto che può avere in un bagno o in un corridoio.
                        Altro discorso se lo si installa in locale ad'hoc separato che non fa parte dei locali abitualmente "vissuti" dalla famiglia
                        Ultima modifica di pervenio; 08-09-2012, 01:27.
                          personalmente non ho il problema degli ambienti in quanto, data la stazza (tenete presente che con stanze ad altezza 2,90, con i 10 cm dal tetto che consigliano, lo avete ad altezza di faccia) ho installato la 100 al balcone coperta per 4/5 da una copertura per caldaia con boiler.Concordo sulla separazione delle bocchette in quanto al momento, ma ancora da me fa caldo, pescano e buttano a distanza di pochi cm.Penso do spostare una da un lato per 50 cm o poco più
                            Un saluto dalla Sardegna,volevo illustrare la mia situazione,durante i lavori di ristrutturazione di un edificio di mq 70 con mansarda annessa di mq50 situato in pianura lato mare ed esposto totalmente a sud ho installato un impianto fotovoltaico di 3kw con il quinto conto energia.sono arrivato alla scelta della caldaia o comunque del migliore sistema per acqua calda sanitaria considerato che oggi ho predisposto qualsiasi cosa come tubature e che in Sardegna non abbiamo il metano,ringrazio chiunque riesca a darmi dei validi consigli...
                              Saluti a tutti, oggi mi hanno installato il Nuos 250 Lt, alla mia richiesta di canalizzare l'aria in uscita
                              verso l'esterno l'idraulico ha storto il naso dicendo che la canalizzazione può provocare dei problemi.
                              Preciso che la canalizzazione serrebbe lunga al massimo 2 metri.
                              Qualcuno ne sa qualcosa?
                              Ciao.
                              Abitazione prov. Vicenza (zona E), FV da 4,37 Kwp (2° C.E.) parzialmente integrato, FV DA 4,9 Kwp (5° C.E.) integrato innovativo, pdc acs Nuos 250.
                                Ma hai chiesto che tipo di problemi potrebbe creare? Sembra più una di quelle risposte da idraulico che non ha voglia di fare un lavoretto in più e che non si ritrova il tubo di prolunga sottomano. Io ho fatto canalizzare verso l'esterno l'aria fredda del mio bollyterm cordivari da 300 litri e l'idraulico non ha detto A, anzi... L'unica conseguenza che ho notato è il fatto che il tubo diventa gelato e si crea un po' di condensa sopra, ma non mi pare chissà cosa...
                                  Mi ha detto che si possono creare delle depressioni, Ho installato il Nuos nel locale caldaia
                                  dove c'è anche una caldaia a gas a "camera aperta". Effettivamente nel manuale del Nuos
                                  è sconsigliato mettere il boiler in presenza di una caldaia a camera aperta ...
                                    Ammenocché non vi sia un ingresso aria dall'esterno... Comunque non è il mio caso dato che la mia caldaia a gas è a camera stagna.
                                      Sto facendo una presa d'aria esterna, quindi dovrei risolvere il problema
                                      Lucky, come è fatta la tua canalizzazione? tubi in PVC, acciao ...
                                      che al limite mi arrangio da solo
                                        Il mio tubo è il più banale ed economico tubo in alluminio per cappe, per capirci quello fatto tutto a grinze che si può modellare come si vuole tante volte quanto si vuole. Direi che puoi fare tranquillamente da solo... e magari fare qualche prova prima di bucare il muro per creare un ingresso d'aria. In ogni caso se tu canalizzi sia la presa d'aria sia l'espulsione, secondo le ti potresti risparmiare qualunque buco nel muro che crei dispersione di calore nella sala caldaia. Inoltre finché la caldaia è spenta la questione è ininfluente...
                                          domanda
                                          Ciao a tutti, mi sono appena iscritta e ripesco questa discussione.
                                          Non sono un tecnico, né un'esperta.
                                          A maggio 2013 ho fatto mettere il Nuos evo da 110 litri a pompa di calore. Era il primo di questo genere che il mio idraulico piazzava e....mi pare che navigasse nell'incertezza.
                                          Un anno fa, mentre lui lo installava, io mi sono letta il manuale e gli avevo chiesto di impostarmelo su GREEN...ma lui, l'idraulico, ha precisato che avrebbe funzionato meglio in "auto" e di non toccare nulla.
                                          Nel frattempo abbiamo terminato l'impianto fotovoltaico della nostra casetta.
                                          Durante l'estate è andata bene.
                                          Quest'inverno abbiamo invece speso un botto di corrente elettrica. Più di quando non avevamo il fotovoltaico!
                                          Praticamente in 2 persone (siamo attenti e non sciuponi) ...spendiamo 200 euro di bolletta (prima del fotovoltaico e del boiler spendevamo 90 -100 euro). Abbiamo appena fatto controllare l'impianto fv e tutto va bene. Facendo varie prove abbiamo visto che il consumo massimo c'è quando Nuos sta lavorando attivamente).
                                          Un'altra cosa che ho osservato (stiamo monitorando i kwatt giornalieri, spegnendo a rotazione i vari elettrodomestici) è che se normalmente facciamo 6-7 kwatt di consumo, il giorno che faccio 1 bagno (senza stufette!!!) faccio 13 kwatt.
                                          Ho richiamato l'idraulico perché VOLEVO la modalità GREEN....Lui arriva, prova a metterla, poi non ci riesce e mi ripete che è meglio tenerlo fisso su AUTO (perché non è capace di mettere green). Ora sto cercando di contattare il tecnico Ariston...che però è sempre fuori città.
                                          Ma posso farmelo da sola? Oppure rischio di fare danni? Sulle istruzioni c'è scritto che solo il tecnico specializzato lo può fare....Qualcuno lo ha fatto sa dirmi se è facile?
                                          Secondo voi se lo metto su green dovrei accorgermi del risparmio??
                                          Spero di essermi espressa correttamente...non sono un tecnico, voi siete tutti esperti qui... Grazie
                                          Stefania
                                            Si, c'è scritto sul manuale come impostare la modalità Green, anche e non credo incida più di tanto sui consumi. Piuttosto, a che temperatura l'hai impostato?
                                              è stato impostato su 55° ...posto al piano seminterrato, a fianco della lavanderia, sotto bagni e cucina.
                                                Potrebbe esserti utile un timer ( se il nuos non l'ha di suo) in modo da far funzionare la PDC in sincronia con la produzione del FV
                                                  grazie delle risposte. Non posso far altro che fare delle prove...Per ora, su consiglio dell'idraulico è sempre acceso, 24 ore su 24. Ma credo che si possa regolare a orario. Il consumo in bolletta è giustamente nelle ore serali e notturno.
                                                  Oggi ho provato 2 volte a telefonare al tecnico Ariston, ma non si riesce a parlarci e così l'ho manipolato da me.
                                                  Ora se entro nel menù installazione mi da green on, però quando torna al display normale mi segnala AUTO. Dovrebbe, secondo me, dare GREEN, nessuno che lo ha in casa può dirmi?
                                                  Da quando l'ho manipolato seguendo il libretto non l'ho più sentito ronzare, mentre fino a prima era spesso in funzione, anche diverse ore di seguito.
                                                  Della serie che domani non avremo acqua calda!!
                                                  Come dice Daniel magari non noto differenze nei consumi...ma qui più che andare per tentativi.
                                                  Quello che so è che da quando abbiamo il boiler consumiamo molto molto molto di più.
                                                  Grazie...vi faccio sapere.
                                                    ps: ok credo sia impostato giusto. C'è scritto AUTO, ma se prima c'era il simbolo della resistenza, ora c'è quello delle pompe. Si attacca molto meno rispetto a prima. E fa meno rumore. Secondo me prima entrava sempre la resistenza...Vi faccio sapere, così se qualcuno, di inesperto come me, si dovesse trovare alle prese con questo apparecchio...potrebbe essere utile sapere se ho migliorato o no. Ciao
                                                      Io ha il Nuos 250, se c'è scritto AUTO utilizza la resistenza solo se necessario dando priorità alla pompa di calore e il simbolo della resistenza appare solo quando la resistenza è in funzione. Perché la resistenza non parta mai bisogna impostarlo su GREEN ma non serve andare sul menù installazione, ma c'è un pulsante vicino al display che si chiama MODE basta semplicemente premere quello. Almeno sul mio funziona così.
                                                      p.s. sul display deve apparire la scritta GREEN non AUTO.
                                                      Ciao.
                                                      Ultima modifica di Ferrox; 05-03-2014, 21:09.
                                                        Ferrox....sei stato "illuminante". Il mio Nuos aveva l'opzione GREEN disattivata dall'origine, è andando su mode non compariva. Per cui ho dovuto per forza entrare nel menù installazione. Quello che io ingenuamente non facevo, una volta uscita dal programma installazione, era andare dopo su mode a selezionarlo. Dopo aver letto il tuo messaggio sono andata a vedere e finalmente green compare nel menu' base. Mi ero dimenticata l'ultimo passo...il più semplice! Grazie!! Sono 10 giorni che monitoriamo con attenzioni i consumi, credo che nel giro di qualche giorno vi saprò dire se la situazione è migliorata.
                                                          Se posso permettemi un altro consiglio, come già suggerito da Lucky, potresti mettere un timer che tolga l'alimentazione nelle ore di non produzione FV, PERO' devi verificare che abbia le batterie tampone ricaricabili (non so se il tuo modello le ha) in modo da mantenere
                                                          la protezione dalle correnti impresse anche ne non alimentato.
                                                          Ciao.
                                                            Allego il file del manuale Ariston Nuos 80/110.
                                                            E' spiegato come impostare le funzioni varie (GREEN, ecc) e come impostare le accensioni programmate.
