Scaldabagno con pompa di calore - EnergeticAmbiente.it
  • Scusate ma pongo di nuovo la domanda : mettendo il motore esternamente in balcone e l'accumulo dentro casa è necessario che quello interno sia in un ambiente con una metratura minima, oppure è per così dire a libera installazione?
    • Se il motore è posizionato all'esterno non hai alcun vincolo nello spazio interno
      • Per un boiler di ACS sui 150 litri che potenza indicativa dovrebbe avere la Pompa di calore?
        • scusa, non è chiara la domanda, puoi spiegare meglio la situazione
          Winter is coming ...
          • Originariamente inviato da subitomauro Visualizza il messaggio
            Volevo capire che tipologia di motore andrebbe installata esternamente.
            Aggiungo che ieri una termodraulica mi ha fatto a spanne un preventivo soltanto per i materiali piuttosto costoso per una gestione della sola ACS e stavo tornando sull'ìpotesi iniziale del monoblocco ALL IN ONE (tipo Ariston Nuo Evo 110) da montare all'esterno in balcone, sperando che il clima di Roma in inverno non ne comprometta troppo le prestazioni.
            Ho una grande incertezza, il timore di togliere l'elettrico per un qualcosa che poi non funzioni adeguatamente c'è (già vengo da un'esperienza negativa nella mia casa attuale di uno scaldacqua sanitaria a metano, che per problemi di pressione di ingresso non alta, quando si fa la doccia e quindi si tira poca acqua calda, si spegne dopo 2 minuti).
            • Non capisco la preoccupazione di scegliere l'unità esterna. non è che scegli tu l'abbinamento, ci sono produttori di acs monoblocco (non credo sia una furbata installarlo ell'esterno) e quelli split, che a mio avviso sono molto meglio,
              decidi solo la quantità di acs stoccata che ti puo servire e la marca modello che ti piace di più.
              per le incertezze e le paure di sbagliare sei in buona compagnia
              • Perchè le pdc split per fare acs le consideri molto migliori di quelle monoblocco ?
                • Sto cercando in rete il maggior numero di informazioni, a parte Ariston che ha soluzioni sotto i 300 litri, non trovo alternative sui 150-180 litri.
                  • L’Ariston fa produttori ACS mediocri, se ti accontenti di quei COP uno vale l’altro. Io mi sono indirizzato su Panasonic e poi su Daikin perché è quella che dichiara COP più alti. Panasonic rivende prodotti di altri, Daikin forse no, ma costa 2.000€. Panasonic ha tanti modelli tutti buoni e costa meno di Daikin, entrambe hanno il contatto pulito per il fotovoltaico.
                    • Marco hai fatto una comparazione tra i vari produttori e vuoi mettere qui i cop?
                      • ciao,
                        @ max, a me stanno proponendo questa (quella da 300 litri), a parte che 375 litri a 40° non credo che mi bastino, ma come ti sembra? A livello di cop, intendo
                        Pompa di calore aria-acqua on/off Eco Hot Water, per acqua calda sanitaria con gestione remota tramite App | Emmeti
                        • Se puoi lascia perdere le pdc per acs.... Metti un accumulo come si deve e usa la la pdc del riscaldamento
                          • Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggio
                            Si, si, grazie a te lo so.
                            Ma un punto di accordo con il mio termotecnico bisogna che lo trovi, mi premunisco...
                            Poi, per pagarlo, è un altro discorso..
                            • Originariamente inviato da mArCo1928 Visualizza il messaggio
                              Giusto, ma x la soluzione che fa x me Daikin propone boiler minimo da 300 litri.
                              Panasonic Aquarea All in One - Alta connettività - Split da 200 litri unità esterna+unità interna da catalogo Panasonic siamo a 6.500 euro.
                              Chiaramente parliamo di costi 4 volte superiori alla soluzione Ariston, conseguentemente anche i COP sono notevolmente maggiori.
                              • La all in one fa anche riscaldamento.... Non è una pdc per sola acs
                                Originariamente inviato da vegiampa Visualizza il messaggio
                                Spero che non sarai costretto a mettere la pdc per acs visto che avrai quella per riscaldamento
                                Fatti valere
                                  Scusa se mi intrometto, stai facendo riferimento al suo caso specifico o è un commento in generale?
                                  • Ho fatto una comparazione ma non ho appunto, ho scelto quella che a 20 gradi di aria avesse COP almeno 3.2 con funzionamento fino -7 gradi.
                                    • Originariamente inviato da vegiampa Visualizza il messaggio
                                      Quelli monoblocco mi ricordano gli anni in cui i condizionatori portatili avevano il tubone che andava fuori dalla finestra (aperta).
                                      In pratica un mostro di efficienza
                                      • Io mi riferivo ai produttori acs in pompa di calore e non alle pompe di calore per riscaldamento ed acqua del riscaldamento. Il Daikin costa 1.900€, Panasonic meno ed Ariston è la più economica ma anche più scarsa. E sono tutte compatte e canalizzabili. La Emmeti per interfacciarsi col fotovoltaico richiede un sacco di accessori. Ed è la più costosa dopo Daikin. Sono tutti modelli che offrono 100, 150, 200, 250 e 300 litri d’acqua calda.
                                        • Leeeeeeeente, hanno (molto) meno di 2kW termici a disposizione con 300L da scaldare, che si traduce in ore di attesa per l'acquacalda...
                                          • "Sacco" l hai messo di proposito come link breve o è il tuo phone che l ha fatto in automatico.Non centra granché con la risposta ma " simpatico".Parzialmente.
                                            • Originariamente inviato da giangi90 Visualizza il messaggio
                                              Per me in generale. Se hai pdc riscaldamento non ha senso mettere pdc per acs.
                                              Se poi sei costretto e non puoi fare altro allora pazienza
                                                L’acqua la devi finire per avere ore e ore di funzionamento, verosimilmente in 3 ore un accumulo si reintegra, se hai fretta hanno tutte la funzione boost tramite resistenza. Col fotovoltaico poi è una pacchia.
                                                • In 3 ore si reintegrano 2 docce da 10 minuti.... Dipende quanti si è in casa
                                                  Ripeto se si è costretti ok se si ha la pdc per riscaldamento per me è un boiata mettere la pdc per acs
                                                  • e con la resistenza (e sono tirchi anche con quella) le tre ore diventano due...
                                                      Ti ringrazio, potresti darmi i link per i Panasonic e Daikin oppure indicarmi 2 modelli ?
                                                      Grazie!
                                                      • Cerca Daikin DHW su Google oppure Panasonic DHW perché non riesco ad incollarti i link. I Panasonic devi guardare i modelli 2019 in classe A+ perché sono più efficienti degli altri, sono due e sono pensili, 100 e 150 litri. Poi nei canali di vendita classici si trovano altri modelli più capienti, sul sito Panasonic trovi le schede tecniche e le istruzioni per capirne il funzionamento.
                                                          Il Daikin 200 lt mod EKHH2E200AAV3 è il più performante ma è alto 170 cm (ho problemi di spazio in balcone); il Panasonic Aquarea DHW Stand Alone da 100 litri ha la scheda tecnica praticamente speculare all' Ariston Nuos Evo 110 litri A+ 2019 splittato.
                                                          • Un accumulo di acqua calda in balcone?
                                                              No, se scelgo l'all in one devo metterlo in balcone, se scelgo la soluzione splittata, il boiler potrei metterlo in lavanderia (che però è troppo piccola per l'all in one).
                                                              Il mio dilemma è tra un monoblocco da mettere in balcone (ma anche di dimensioni non troppo grandi) ed una soluzione con motore all'esterno e boiler interno.
