Condensatore PDC artigianale in inox immerso in acqua, dubbio tecnico - EnergeticAmbiente.it
  • Condensatore PDC artigianale in inox immerso in acqua, dubbio tecnico
    Ciao a tutti, è da diverso tempo che ho un pensiero che mi gira per la testa ma non riesco a trovare una risposta diretta al mio quesito.
    Premetto che conosco abbastanza bene il circuito frigo e stavo pensando appunto di realizzare una piccola PDC artigianale (non reversibile) come esperimento casalingo e volevo utilizzare un condensatore in acciaio inox a tubo liscio immerso in acqua, sanitaria o tecnica da vedere, ma avevo dei dubbi per quanto riguarda la temperatura\pressione di condensazione e il punto di lavoro del ciclo frigo quando l'acqua nel serbatoio è fredda.
    Pensavo di installare un "grande" ricevitore di liquido per compensare il dt di inizio e fine alla prima accensione o blocco della macchina con raffreddamento del serbatoio.
    Purtroppo non riesco a trovare informazioni in merito a condensatori immersi in una vasca d'acqua e mi vien logico pensare che sia appunto perchè non si riesce a regolare l'ottimale pressione di condensazione che risulterebbe troppo bassa per il rapporto di compressione del compressore.
    Secondo voi conviene pensare ad uno scambiatore a tubo coassiale con valvola pressostatica?lo vedo più semplice per la mia esperienza..
    Spero di dare una risposta a questo mio dubbio in questo utilissimo forum.
    Scrivevo appunto in acciaio inox a tubo liscio perchè era più facile da pulire e per evitare le corrosioni. Tubo aisi 316L ovviamente, usato anche in ambito marino. So che non le fanno più, ma con tubo di rame, quello si che si corrodeva per le correnti galvaniche. Non era questo il mio quesito, ma bensì il problema di controllo della pressione/temperatura di condensazione per il circuito frigo con compressore on/off..se ho l'acqua troppo fredda non ho una buona condensazione, la valvola d'espansione non è correttamente alimentata da gas liquido (ho flash gas) e pessimi rendimenti finchè la temperatura dell'acqua non sale. Grazie per la risposta in ogni caso..
      Perchè non ti leggi questa http://www.energeticambiente.it/fai-...-da-te-21.html
      AUTO BANNATO
        Ciao Spider!ho già partecipato a quella discussione e mi son anche trovato con ale63 per dettagli tra figoristi :-)
