Pompe di calore con ingresso x integrazione fotovoltaica - EnergeticAmbiente.it
  • Pompe di calore con ingresso x integrazione fotovoltaica
    Carissimi, sono interessato all'installazione di una PdC e la vorrei connettere al mio impianto fotovoltaico in modo che attinga principalmente da esso, ovvero quando passa la nuvola e non c'è produzione la pompa si dovrebbe temporaneamente arrestare e riprendere sucessivamente quando torna a splendere il sole. Tale accorgimento è fattibile con la corrente continua è l'ho fatto sino ad oggi con uno scaldabagno e una centralina che avevo acquistato ma con apparecchi in corrente alternata non mi risulta che si possa fare. Dunque vi chiedo se conoscete sul mercato delle PdC che si possono integrare al ftv con una "uscita di fabbrica" e mi aiutino ad aumentare l'utoconsumo del ftv.
    grazie anticipatamente
    Panasonic mi pare abbia un sistema con cui leggi "produzione" (ma penso puoi cercare di far leggere Immissione n rete, cioè eccesso) .
    Templari stava per introdurlo
    Ci sono gai discussioni specifiche..con pazienza le trovi
    Un utente usa tale modulo panasonic (prima era opzioale ora è di serie)
    In inverno è abbastanza inutile, piu o meno tutta la produzione finisce in bocca ala pdc (mio immesso di dicembre 2015 era UN kwh)
    In mesi piu soleggiati puo servire...ma sono mesi dove il "costo" del riscaldamento è relativo e quindi il risaprmio sara moolto relativo
    ti faccio esmepio mio..costo annuo risca e acs 500 euro
    il grosso è per dicembre-febbraio (diciam 100 euro mese) dove immesso è quasi zero
    il costo degli altri mesi sara in totale 200 euro...compreso mesi estivi dove faccio solo acs.
    Se una ottimizzazione mi desse 10% risparmio..risparmierei 20 euro mese.. boh..vedi tu se vale la pena .
    Ovvio vale perche esiste SSP col FV..se dovesse finire cambia (ma non in modo poi drammatico)
      Grazie marcober, non ho capito se tu hai una pdc che abbia tale modulo per automatizzare l'autoconsumo o fai senza nulla con una pdc e un fotovoltaico e basta
        Ciao Gino,
        Io uso pdc Panasonic con modulo esterno hpm che fa ottimizzazione pdc in base al surplus di produzione fotovoltaico.
        Nelle nuove serie mi sembra sia integrato nella pdc con funzioni pressoché simili.
        Se cerchi una discussione su Pdc aquarea trovi la descrizione più dettagliata.
        Vero che non ti porta a dimezzare i prelievi di energia da rete ..... ma ti da una mano a massimizzare l'autoconsumo del fotovoltaico.
        Ultima modifica di fabioe; 06-10-2016, 17:46.
        Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
          Gino, io non una PDC senza ottimizzazione e un normale impinato fv...quindi la % di risparmio sui 200 euro che ho messo è solo stimata....ma la base, cioè i 200 euro per circa 9 mesi , è reale.
            qui' puoi trovare la descrizione della mia esperienza reale con la Rotex HPSU Compact integrata al fotovoltaico mediante un 4-Noks Elios4You:
            Integrazione di pompa di calore e fotovoltaico
