PDC solo per ACS ...sotto i 2000eu - EnergeticAmbiente.it
  • PDC solo per ACS ...sotto i 2000eu
    mi sono finalmente deciso di cambiare la caldaia a gas con una PDC
    ...solo che metterò una PDC solo per ACS... per quanto riguarda il riscaldamento ci metterò dei condizionatori con PDC in tutta la casa.
    Tornando alla PDC per ACS, mi serve per l'uso giornaliero per 3 persone.
    Vorrei una PDC con il motore esterno (per non avere tanto rumore in casa)
    Per ora ho trovato la Ariston Nuos Split 150 (http://www.ariston.com/it/Scaldacqua_a_pompa_di_calore/media/files/143_141_nuos_evo_splti_150_200.pdf)
    che non mi sembra male.
    Prima di tutto vi chiedo... qualcuno l'ha acquistata ? mi sa dire se funziona bene ?
    Secondo... conoscete modelli diversi che non vanno oltre 2000 eu ? ...e dificile trovarli
    Ho trovato anche questa: Bollitore cordivari bollyterm HPI FLEX a pompa di calore e scambiatore integrativo 300 litri Acquista Online
    ... ma non conosco il marchio, magari qualcuno l'ha acquistata e mi da qualche consiglio.
    Grazie a tutti
    DenisJ
    FV:7kWp || Orientamento: 190° || Inclinazione: 15°
    Panelli: 36 X Suntech STP-190AD+
    Tesla Powerwall 2 - 13,4 kW / Tesla Model3 LR
    Ciao a tutti
    Originariamente inviato da DenisJ Visualizza il messaggio
    Ciao Denis,
    non ne ho esperienza diretta ma ne ho sentito parlar bene. Per il resto, Cordivari è un marchio noto e si trovano anche prezzi migliori di quelli che indichi tu. Attenzione però che si tratta di una macchina con motore interno.
    Poi decidi bene di che dimensioni hai bisogno: indicavi l'ariston da 150litri ma poi citi il cordivari da 300. Hanno prestazioni molto differenti.
      ma una pdc tipo bollyterm potrebbe essere messa esternamente alla casa con opportuno isolamento?
        Ciao simonez
        non è una soluzione che mi piace, ma tecnicamente si può fare. Del resto se lo spazio non c'è in qualche modo ci si deve pur organizzare...
        Se ti fai una ricerca noterai persone che hanno fatto tutta la sala termica all'esterno, dotandosi ovviamente di opportuni box. Un esempio al volo.
        Da valutare però la spesa, perchè fare un box esterno ben coibentato ha un suo costo. Quindi, se nel tuo caso vuoi mettere una PDC ACS in sostituzione ad un altra fonte, convinto di "risparmiare", devi mettere in conto pure questo e valutarne l'ammortamento.
        Se invece il tuo ragionamento è legato al rimore che questi apparecchi fanno, sicuramente è meglio mettere una macchina splittata: spenderesti comunque meno e non avresti problemi di isolamento.
        Valuta tu..saluti
          Grazie ragazzi
          ma ho gia deciso per la ariston plus da 250 lt.
          Grazie ancora
          Denis
            Ciao Denis hai poi acquistato e installato l'ariston da 250 lt ci fai sapere qualcosa? Come va
            Ho visto che sulla carta le specifiche tecniche sono nettamente migliori della versione precedente . Essendo in tre sono indeciso tra quella 200lt che riscalda in meno tempo e la 250 lt
            Fotovoltaico: 5 kwp; 20 moduli SolonBlue 220/16 da 250w Inverter: Samil 5200 TL-D doppio mppt;Orientamento: 12 pannelli 11°sud, 8 pannelli 101°ovest. Tilt 25°
