Sostituire accumulo acs con nuos - EnergeticAmbiente.it
  • Sostituire accumulo acs con nuos
    Buona sera a tutti, è da tempo che leggo con interesse il forum e mi sono quasi convinto a sostituire il mio accumulo acs da 200l posizionato in centrale termica del locale interrato con un nuos. L'accumulo attuale è alimentato da una resistenza elettrica + caldaia di backup: ho il fotovoltaico...
    Mi sono orientamento al monoblocco da 110l perché pensavo di posizionarlo nel bagno al primo piano molto vicino al collettore di distribuzione in modo da velocizzare l'erogazione di acqua calda e al tempo stesso minimizzare la miscelazione con acqua fredda in entrata (ora l'uscita dell'accumulo deve percorrere circa 12 metri di tubo fino al collettore del primo piano (non c'è ricircolo), solo un paio di metri al collettore del piano terra che però serve cucina, bagno di servizio e lavanderia).
    Il bagno dove posizionare in nuos è adiacente alla camera da letto, ecco la prima domanda: è rumoroso? L'idea è sfruttare il fotovoltaico e quindi farlo andare soprattutto di giorno, ma non posso rischiare di rimanere senza acs al mattino! Non è quindi da escludere che talvolta si accenda anche di notte..
    Pensavo di canalizzare mandata e ripresa verso il tetto esposto a sud-est ( il bagno è mansardato). D'estate, vorrei usarlo per raffrescare la camera da letto adiacente: esistono dei tubi a y con qualche tipo di valvola per deviare i percorsi di canalizzazione? Come conviene canalizzare l'aria per il raffrescamento? Mandata in basso e ripresa in alto?
    Infine, stavo pensando a come reciclare il vecchio accumulo. Il riscaldamento è a pdc monoblocco + caldaia di backup. L'impianto è molto semplice: pdc e caldaia in parallelo verso due collettori a punto fisso che alimentato pannelli radianti e qualche termosifone ad alta temperatura.
    Posso usare il vecchio accumulo acs in serie alla pdc? Pensavo di metterlo sul ritorno per aiutare durante i cicli defrost in inverno. Ma in raffrescamento è un problema? E la caldaia di backup? Conviene lasciarla in parallelo, oppure collegarla allo scambiatore acs (dove peraltro è già collegata per fare acs)?
    Scusate ho molte idee forse un po' confuse ma leggendo il forum mi sono appassionato a questa materia...
    grazie Mille!
    Inviato dal mio G620S-L01 utilizzando Tapatalk
