Ciclo antilegionella - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Originariamente inviato da tommytek Visualizza il messaggio
    non devi guardare solo il tempo, ma anche l'energia consumata; non è detto che se la pdc sta accesa un'ora sta consumando più che se sta accesa mezz'ora; dipende da quanto sta "spingendo".
    Vedi i reali consumi elettrici alle due fasce orarie e poi decidi cosa è meglio per te. Io sono più favorevole a produrre nelle ore calde
    Siamo d’accordo, ci si sta confrontando…
    Il massimo a cui l’ho vista spingere è stato 1,2 kW/h...
    Per me sarebbe davvero molto più conveniente produrre di giorno se avessi più fotovoltaico...
    Se invece stiamo parlando dell’estate, sono d’accordo con voi
    Abitazione classe A++++ / Gas free, PDC Hitachi Yutaki SC, pavimento radiante, FV 1KW/h con inverter Growatt.
    • #32
      ma la pdc ti dice quanta energia sta consumando? o hai un misuratore esterno? altrimenti si parla solo di ipotesi, sarebbe meglio decidere su dati. Considera poi che se anche autoconsumi 200W sono tutti guadagnati
      PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694
      • #33
        Anche ammesso che la PDC consumi gli stessi KWh in tutte le condizioni di utilizzo (e non e' cosi'), passare da 35 minuti a 50 minuti significa che impiega il 50% di tempo in piu'. Nel mio esempio precedente consumando 500W serviva il 60% di tempo in piu'. Se tieni conto che lavorando a COP bassi la pdc "spinge" di piu' come vedi i conti tornano.
        Non so in quale conto energia tu sia, ma ammettendo che l'energia immessa nella rete te la paghino 0,03 €/kWh con il fv l'esempio precedente diventa:
        Ore 19.30: 2,4 kWh x 0,2 €/kWh = 0,48 euro
        Ore 14.30 senza fv: 1,5 kWh x 0,3 €/kWh = 0,45 €
        Ore 14.30 con fv: 1,5 kWh x 0,03 €/kWh = 0,045 € (che e' l'equivalente in denaro della corrente che non hai immesso in rete)
        In pratica scaldando alle 14.30 con fv spendi 11 volte di meno rispetto alla sera (ammesso che in quel momento non avresti usato la corrente in eccesso per qualcos'altro, ma nel peggiore dei casi ci fai comunque pari).
        • #34
          No, non ho un contatore preciso. Ma ho fatto delle prove sottraendo i consumi “basali” di casa prima che si accendesse la PDC (circa 150w) con il valore istantaneo segnato sul contatore (in quel caso 1,350).
          • #35
            Originariamente inviato da darkbasic Visualizza il messaggio
            Farò delle prove seguendo i tuoi consigli.
            L’unica cosa che “sbagli” nei calcoli, è il tempo necessario a scaldare l’acqua (per dire, 2,4kwh li userei quando fuori ci sono -15°)
            • #36
              Originariamente inviato da Paralex90 Visualizza il messaggio
              Sono partito dal presupposto che per scaldare l'acqua servano 6 KWh, il "2,4" e il "1,5" vengono fuori da quello: 2,4*2,5 = 1,5*4 = 6.
              Se rifai gli stessi conti con qualsiasi altro valore al posto di 6 kWh i risultati non cambieranno, per esempio con 3 KWh dovrai seplicemente dividere il valore finale per un fattore due: la differenza di costi in termini percentuali rimarra' invariata.
              • #37
                La matematica non sbaglia, quindi quello che dovresti controllare veramente e' a quale COP lavora la tua PDC a determinate temperature (la T esterna che hai alle 14.30 e quella che hai alle 19.30). Io ho ipotizzato una COP di 4.0 alle 14.30 e una COP di 2.5 alle 19.30, ma se questi valori cambiano cambiera' anche il risultato. Resta il fatto che in presenza di FV non c'e' assolutamente alcuna possibilita' che possa essere piu' conveniente scaldare l'acqua la sera
                • #38
                  non so che tariffe per l'energia avete, ma considerate che in media in maggior tutela si sta sui 16€cent per la parte variabile compresa di tutto. poi ipotizzando 4,5kw di contratto e 4500kwh di consumo annuo, si passa da 796 a 822€ rispettivamente per f1 10% e f1 60%, grandi vantaggi nell'usare elettrodomestici di sera non ne vedo. magari per altre tariffe è diverso, certo che sentendo parlare di 30€cent/kwh non vedo grandi affari
                  • #39
                    Anche a me 30 cent / KWh sembrano un'enormita', ma l'utente sostiene di spendere quelle cifre.
                    • #40
                      Ciao Paralex90,
                      il consiglio che ti posso dare è cambiare fornitore di energia elettrica, perchè la tua tariffa Energia Pura Bioraria di Enel Energia non è assolutamente conveniente.
                      Vai sul trovaofferte AEEGSI metti i tuoi consumi e scegli, con quella attuale stai pagando di più anche della maggior tutela
                      • #41
                        in tutti i casi in monooraria il prezzo medio a kWh finito di tutto per contratti con potenza >= 4.5kWh è tra i 20 e 25 cent. Io ora sto sui 25cent, e ho un contatore da 10kW. Per bioraria da considerare che la media se consumi 66% in fascia ridotta e 33% in piena è sempre quella; risparmi solo se consumi di piu in ridotta.
                        • #42
                          Bon, alla fine e' una pizza a fine anno. Quattro lire incrociate alla fine. Non mi preoccuperei piu' di tanto..
