Scaldabagno LYDOS HYBRID - EnergeticAmbiente.it
  • #91
    Col sonoff puoi fare quello che vuoi da questo punto di vista.
    Guardati qualche video da YouTube. Costa 15-20€ da Amazon prime o 10 dalla Cina con tempi di spedizione Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Screenshot_2019-03-08-09-29-51.jpg
Dimensione: 159.7 KB
    • #92
      Onestamente l’idea di spegnere l’elettronica così con un interruttore non mi piace molto, ho paura che la durata dell’elettronica ne risenta. Preferisco lasciarlo acceso e programmarlo per mezzo giorno ogni giorno...
      • #93
        Su Amazon c’è la versione Wi-Fi
        • #94
          Eh, ma quanto costa?
          Io l'ho preso da ebay che lo vendevano a 460 spedito ed ho sfruttato un codice sconto del 10% che c'è stato in quel periodo...quindi mi è costato 415 alla fine.
          • #95
            Si ho capito, le occasioni capitano, ma non è questo il caso. Poco più di 500€ comunque.
            • #96
              certo che in inverno non mi sembra un grande affare.
              - considerando cop 2: se scaldiamo casa a gas significa che per produrre 1kw di acs si consuma: 0,5kw elettrico (10cent) + 0,5kw di gas (4cent) =tot 14cent
              - boiler a resistenza: 20cent
              - istantaneo a gas: 8cent
              d'estate è sicuramente un pro il contributo che da come "climatizzatore" a casa
              d'inverno ok deumidifica, ma come si smaltisce la condensa? serve uno scarico nei dintorni?
              • #97
                Infatti....in Inverno un pò delude...
                Per quanto concerne la condensa x me nn è un problema in quanto sta sopra la vasca da bagno, altrimenti deve essere canalizzata oppure devi comprare il raccogli condensa ma lo devi svuotare spesso, anche perché pruduce tanto gocciolamento anche dalla valvola di sicurezza che c'è sull'ingresso dell'acqua fredda oltre che dalla pdc.
                • #98
                  Io ho una caldaia a gas a camera stagna che mi fa 500 on/off al giorno, se elimino 100 on/off dal conteggio ed ho già in previsione di fare il fotovoltaico, mi conviene eccome, in più mi elimina il problema dell'umidità nel bagno che ho tutto l'anno visto il poco ricambio d'aria. Io la faccio scaricare direttamente in doccia o in base a che soluzione troverò, in scarico dedicato.
                  Vi dico però una cosa, visto che occupa 1 metri in altezza, io mi sto spostando verso il NUOS EVO, che è alto 1.30 e sempre sulla lavatrice sarà, ha COP 3, è meglio in tutti i sensi, e l'ingombro è quello.
                  Altroconsumo però dice che il COP del NUOS EVO in aria a 25° è 3 stelle su 5, il Riello è meglio, credo 4/5, però non parlano di numeri effettivi.
                  • #99
                    ciao ing, montati immediatamente il vaso di espansione sul circuito acqua calda, altrimenti non ti dura + di 2 anni. Gocciola perchè si supera la pressione, e nel caso dello scaldino significa che si danneggia il rivestimento e si buca. Quindi sperando che non sia già successo, monta immediatamente un vaso di espansione da 8 litri sul circuito (tipo sotto il lavello cucina se ti viene comodo e non vuoi vederlo sotto il lydos proprio).
                    E non spegnerlo togliendo la corrente, perchè se è acceso il compressore e gliela togli di colpo, si rompe.
                    • ah, dimenticavo...ma tu che hai questa esperienza ottima con lydos che comunque ha cop 2 e non è nulla di straordinario, cosa ti monti il termocamino?
                      Mettiti una pompa di calore anche per il riscaldamento, no? Leggiti la discussione sulla nimbus ariston per farti un'idea.
                      Se hai fotovoltaico spendi quando il termocamino, o forse meno, e però zero fatica.
                      • Grazie x il consiglio del vaso d'espansione. Non sono sicuro che sia per la pressione il gocciolamento, all'inizio ero molto preoccupato, poi ho letto dal manuale che è normale che ci sia del gocciolamento minimo dal circuito freddo durante la fase di riscaldamento dell'acqua (quindi quando pompa o resistenza sono accese). Infatti quando ha finito il riscaldamento fino ai 50-53 gradi...smette.
                        Per il fatto della corrente, non lo spengo mai con compressore in marcia, se devo spegnerlo di notte lo faccio quando sta in standby.
                        Per il termocamino, diciamo che vivo in campagna e ho la possibilità di avere legna (quasi) gratis.
                        • La Nimbus costa e non è buona come pompa di calore, molto meglio Hitachi, parlando di quella con accumulo integrato si intende.
                          • Le PdC mi piacciono e sono ****te tecnologiche, ma.....
                            Ci sono mille cose da fare x essere sicuri di non buttare solo soldi. Parlando chiaramente, la monterei solo se stessi costruendo casa nuova.
                            • State parlando con uno che le ha su più immobili e tutte con termosifoni e case non coibentate...e rispetto al gas risparmio dal 50 al 70%.
                              Hitachi è una bella pdc, ma non ha nulla più di ariston, e costa troppo di più.
                              Ho a che fare quotidianamente con 30 persone che hanno ariston, e sono tutte soddisfatte al 100%. Ovviamente parliamo della nuova nimbus, non di quella presente sul mercato fino al 2017.
                              In ogni caso gli accumuli integrati sono soldi buttatissimi, mai consigliato uno solo. Si spende di + e si ha meno qualità.
                              La legna gratis o no che sia, ti causa una fatica non indifferenze, che non è mai gratis, ma soprattutto un termocamino in casa per quello che si sa oggi, è follia, perchè bene o male in ambiente vengono diffuse polveri e fumi vari (e con quello che ho buttato io direi anche tanti), che ti vanno a rovinare la salute.
                              Tutto ciò per risparmiare 100/200 euro all'anno al massimo rispetto a una pdc, ammazzandosi di fatica, e avendo assai minor comfort termico.
                              E in più se dovete costruire l'impianto da zero, un termocamino montato correttamente vi costa + di una pdc, prende meno incentivi quando li prende, e soprattutto non vi da alcuna possibilità di produrre freddo.
                              Aprite gli occhi e guardatemi meglio attorno, il futuro (e per chi si sveglia il presente), è "PDC a tutto GAS" :-)
                              • Non ha nulla di più? Hitachi produce acqua calda con serpentina, Ariston l'accumula nel boiler interno, quindi la versione con boiler della Ariston non è neanche vendibile, visto il rischio legionella, mentre Hitachi, che a ragion veduta costa di più, è meglio, rende meglio, consuma meno e non ha l'esigenza di arrivare a 60° con 200 litri di acqua in inverno con -5° fuori e magari il riscaldamento sparato a manetta. Quindi si, Hitachi con accumulo è meglio, del resto è alla terza generazione, l'Ariston è alla prima. Magari con le future revisioni lo capiranno e modificehranno.
                                Riguardo al termocamino non capisco il tuo post, sei off topic.
                                • Ma scusa, ma di che modello staresti parlando? non esiste a listino nessun modello hitachi che produce con serpentina inox. Vedi che ti stai confondendo di brutto. Solo daikin lo fa nelle versioni con tutto incluso. Hitachi ha a listino solo i bollitori della osowater, ossia normali bollitori in acciaio inox, che vendono anche daikin e panasonic identici.
                                  Anzi, se vogliamo essere precisi, con la yutaki M non c'è proprio un modulo idronico compatto da abbinare, devi andare per forza sulla S, ma in quel caso non è a serpentina.
                                  Ariston garantisce i cicli antilegionella in sola pompa di calore, e l'ho vista con i miei occhi farli, portando il bollitore a 64 gradi per più di mezzora.
                                  In ogni caso la versione compatta non la comprerei mai, perchè è uno spreco di soldi, quando con meno denaro puoi abbinare un accumulo a serpentina esterno.
                                  E quindi se poi devi scegliere solo la pdc senza bollitore, tra ariston e hitachi, non conviene hitachi perchè costa enormemente di più, e non ti da nulla di più.
                                  • Nel tempo devo essermi convinto che era la Hitachi ad avere il serpentino per la produzione diretta dell'acqua, quando in realtà è la Mitsubishi. Errore mio.
                                    Ariston garantisce i cicli antilegionella, come tutti.
                                    La versione compatta è la Yutaki S a cui abbini un accumulo esterno infatti, non capisco a quale versione tu ti riferisca. Compatta potrebbe anche essere quella con serbatoio incluso ad esempio.
                                    Hitachi si rimedia col 35% di sconto, Ariston con quanto?
                                    La Ariston senza sconti costa identica alla Hitachi, per capirsi.
                                    • Confermo che Hitachi ha serpentino per produzione acqua calda, Ariston no, quindi Hitachi è una spanna sopra come performance.
                                      • Senti, non so a cosa tu ti riferisca e a che versioni.
                                        Io ti posso dire che cataloghi alla mano, hitachi non ha nessuna serpentina, e non so neanche a che sconto ti riferisci, se a listini o altro.
                                        Io ti parlo di prezzi reali da negozio (lo stesso, per ariston e hitachi), e di cataloghi aggiornati.
                                        Hitachi non ha alcuna serpentina, e costa un migliaio di euro + di ariston.
                                        Devo farti fare dei preventivi ufficiali per convincerti?
                                        • Per chiunque fosse interessato su eb***y c'è il Lydos a 499 e fino al 25 marzo c'è il coupon del 10% di sconto...
                                          • Da eBay si riesce a comprare con bonifico detrazioni? Devo aprire una pratica di ristrutturazione prima?
                                            • Non saprei, devi chiedere al venditore. Io l'ho comprato senza detrazione perchè comunque non lo potevo scaricare.
                                              Però se compri con bonifico mi sa che il buono non lo puoi applicare, quando l'ho comprato chiedevano che fosse pagato tramite paypal affinchè valesse il buono.
                                              • Buongiorno Forum, ho avviato questa mattina il mio Lydos Hybrid. Poi vi racconto con calma la mia esperienza avendolo montato da solo. Con urgenza però avrei bisogno di un parere se qualcuno lo sa. poichè mentre stava funzionando da circa tre ore facendo il ciclo antilegionella è mancata la corrente, ora il Lydos non si accende più premento il tasto on/off. Qualcuno di voi sa darmi una spigazione o devo chiamare l'assistenza? non male come inizio......grazie
                                                • Buongiorno, allarme rientrato : è saltata la spina a cui era collegato. Cambiato presa e il Lydos è ripartito. Appena ho un attimo inoltro le mie considerazioni sul Lydos. Grazie.
                                                  • Buongiorno, come detto precedentemente ho montato Lydos. Ho sostituito un boiler rapido gas con questa pdc.Non ho molte esigenze di acqua calda e ho scelto questo ibrido che mi pareva fosse la soluzione ottimale per eliminare il gas. Avevo alcune perplessità, anche perchè gli idraulici che ho interpellato non lo conoscevano, e il mio timore era il rumore in modalità pdc e il fatto che lo avrei montato non rispettando i 20 cm.laterali che vengono richiesti nelle istruzioni. Ho chiesto alcuni consigli anche qui sul forum e devo dire sono stati gli unici pareri competenti.L'ho montato da solo perchè ho avuto precedenti esperienze negative con idraulici che non conoscevano il prodotto.Ho seguito in modo pedestre le istruzioni. Ho riempito e vuotato il serbatoio prima di avviarlo.In questa operazione ho notato la difficoltà a svutarlo nella posizione in cui è, e pertanto ho installato un T tra il dielettrico in entrata e la valvola di sicurezza per lo svuotamento del serbatoio.
                                                    Ho installato il lydos in cucina ove era posizionato il boiler a gas.E' una cucina 3.5*2.5*3.0 = 26mc adatto per il lydos.Ieri l'ho avviato e dopo un piccolo inconveniente alla partenza in cui mi è saltato l'interruttore esterno che può togliere corrente, il lydos è partito regolarmente. Ho provato una serie di funzioni e dovrò capire quelle più adatte al mio utilizzo. Ciò che invece mi ha purtroppo sorpreso in modo negativo, è il rumore.Quando è in funzione come pdc la ventola è abbastanza rumorosa e poi si somma alla ventola il compressore che ha un particolare " rumore " di funzionamento.Quindi sommando ventolina e compressore il sottofondo è notevole. Pensando che dura delle ore, per portare in temperatura l'acqua, volevo chiedere a chi lo usa se ha notato gli stessi inconvenienti e come eventualmente si può ovviare. C'è la funzione night che non ho ancora provato, ma da quello che capisco dalle istruzioni, con la funzione night il compressore non funziona, e quindi non scalda. Tolto il rumore, che però può essere un fastidio notevole in un piccolo appartamento, per ora, il funzionamento è buono. Il rumore però, per quanto mi riguarda, mi ha indotto a farlo funzionare quando sono fuori appartamento.Grazie se qualcuno mi vuole dare un parere.
                                                    • Per la questione rumore guarda 2 cose:
                                                      1) La carcassa del Lydos non deve toccare direttamente il muro, vedi che c'è un gommino che viene montato dietro x smorzare le vibrazioni. Io all'inizio non l'avevo visto e ti posso dire che si sentiva un bordello.
                                                      2) Il rumore i primi mesi di funzionamento era più alto, ora dopo circa 5 mesi è notevolmente più calmo.
                                                      Per la funzione night:
                                                      1) In pratica tu imposti la fascia oraria durante la quale la pompa sta spenta perchè appunto può dare fastidio durante la notte. Se allo stesso tempo sei in modalità green allora durante ''il night'' lo scaldabagno non assorbirà corrente invece se sei in modalità memory o prg1&2, allora lo scaldabagno attiverà la resistenza elettrica alla bisogna se la temperatura a schermo è più bassa di circa 5° rispetto alla tua Tset.
                                                      • grazie ing., si il gommino non l'ho mai tolto : lo scaldabagno appoggia al muro tramite il gommino. Ti chiedo, il rumore che senti tu è più della ventola o del compressore? il mio ha la ventola di fondo costante e il compressore che " gracchia" e sembra uno " sfregamento" abbastanza forte. Si al momento è modalità green. grazie ancora
                                                        • all'inizio era così pure il mio, per un buon mese è andato così...
                                                          la ventola c'è pure, ma quando funziona non so dirti chi è che fa più rumore tra i 2 componenti.
                                                          • Grazie ing.. Proseguo nel mio tentativo di abbattere parte del rumore. Come detto, il rumore, quando funzione in pdc per la nostra sensibilità ( mia e di chi è in casa ) è troppo elevato per mantenere questo ronzio costante per ore.Quindi se non voglio farla funzionare quando non c'è in casa nessuno ( che diventa complicato) volevo vedere un sistema di abbattimento. Innanzi tutto ho verificato che, nonostante abbia lateralmente al boiler 6 cm. da una parte e 6 cm. e libero sopra e sotto , la pdc funziona. Le prescrizioni infatti prevedono 20cm. da una parte e 20cm dall'altra.Avevo chiamato Ariston e chi mi aveva risposto mi disse che per la manutenzione e per il giro d'aria prescrivono 20 cm. non sapendo però quanto necessita effettivamente per il giro d'aria. Occorreva provare. Bene ho provato e 6 cm. da una parte e 6 cm. dall'altra e aperto sopra e sotto sono sufficienti per il funzionamento di raffreddamento. La macchina infatti aspira lateralmente dalla griglia e espelle da sotto con la ventola.Ora per attutire il rumore avrei pensato di metterci un mobiletto da cucina aperto sopra e sotto e con alle pareti un buon materiale fonoassorbente. Ne esistono alcuni, adesivi,che con spessore molto limitati ( 5 mm. ) e materiali molto innovativi danno un buon assorbimento. Nel mio caso naturalmente il fatto di mantenere aperto sopra e sotto per il funzionamento fluidodinamico penalizzerà molto ma non vedo altra soluzione. Qualche consiglio ? Anch'io sono ing.bestia ( direi ing.gatto ) e quindi mi diletto a cercare soluzioni improbabili.
                                                            • Il rumore di aspirazione e scarico sono difficilmente smorzabili se non inserendo veri e propri silenziatori ...
                                                              Quando ho installato il mio boiler ho provato per diletto avendolo montato in taverna e in locale dedicato, in pratica un silenziatore a camere comunicanti in materiale assorbente.
                                                              Buon lavoro! Il problema in realtà è l'avere un boiler in PDC in casa.....
                                                              F.
