Miglior pdc acs con accumulo PIT? - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Originariamente inviato da federico2 Visualizza il messaggio
    Certo , come no
    Prova a fare ACS con 0 gradi esterni, poi dicci qual'è meglio
    Qual'è il problema?
    • #32
      così ad occhio...far partire al max della potenza, come farebbe una on /off, a zero gradi penso sia il massimo per la durata del compressore
      • #33
        Originariamente inviato da simonez Visualizza il messaggio
        Simo. Ciao!
        Ma un frizer di casa non ha il condensatore a -30°c ad ogni partenza?
        • #34
          ciao Fabry
          il condensatore può darsi, il compressore no..è quello che patisce
          • #35
            il compressore sulla (es.) kronoterm è all'interno però
            • #36
              ma è una split?
              • #37
                ma è una split?
                Solo la Daikin é split ,
                un altra cosa che non capisco perché usare gas R134 sull Hybridcube che non ha bisogno di alte temperature essendo un Pit e non un bollitore
                • #38
                  Originariamente inviato da DanySM73 Visualizza il messaggio
                  Perche' i bollitori avrebbero bisogno di temperature piu' alte di un PIT? Intendi forse per la possibilita' di fare cicli antilegionella senza l'ausilio di resistenze elettriche?
                  • #39
                    Originariamente inviato da darkbasic Visualizza il messaggio
                    Se non ricordo male R134 può arrivare a 60 gradi , per il ciclo antilegiinella deve usarle lo stesso le resistenze, I bollitori usano questo gas perché hanno bisogno di temperature più alte dell’acqua del Pit per assicurare acqua calda , un Pit da 500l può stare benissimo a 45 gradi e non ha bisogno di cicli antilegionella
                    • #40
                      Perdona l'ignoranza, ma per quale motivo?
                      • #41
                        Non c'è una resistenza che scalda l'olio ed evita questo problema?
                        • #42
                          il bollitore é un accumulo di acqua sanitaria, simile al boiler elettrico per intenderci .
                          Il Pit é un accumulo di acqua tecnica , quindi sempre quella , dentro ci sono le serpentine dov’è passa acqua di acquedotto che a contatto con queste serpentine si scalderà , quindi più metri quadri di serpentine avrà il Pit più sarà efficiente lo scambio di calore più potrai tenere acqua di accumulo a temperatura inferiore
                          • #43
                            Non mi fa editare ,
                            se provi a cercare nel forum c’é una discussione sulle differenze tra bollitore e Pit , dove spiega molto meglio di me le differenze
                            • #44
                              Ho provato a cercare la discussione di cui parli ma non l'ho trovata. Ad ogni modo in un bollitore accumuli l'acqua sanitaria e la scaldi, poi quando c'e' richiesta d'acqua calda per forza di cose la calda si mischiera' con la fredda e la temperatura dell'accumulo diminuira'. In un PIT al contrario l'accumulo e' di acqua tecnica e il calore viene scambiato con una serpentina, ma il principio e' lo stesso: l'acqua calda cedera' calore a quella fredda e si raffreddera'.
                              Sostanzialmente equivale a dire che a parita' di temperatura dell'accumulo i bollitori sono in grado di erogare una minore quantita' di acqua alla temperatura x.
                              Viene logico pensare che a parita' di accumulo il bollitore sia in grado di erogare un maggiore quantita' di acqua a una data temperatura, in quanto il principio e' lo stesso del PIT ma non si e' limitati dallo scambio della serpentina (che non riuscira' mai a raggiungere il perfetto equilibrio termico con l'acqua tecnica).
                              • #45
                                Ciao darkbasic,
                                indicativamente credo che per avere a disposizione la stessa quantità di acs di un boiler da 300/350 litri devi avere un PIT da 500 litri, quindi alla fine la differenza la fa, lo spazio a disposizione e il prezzo d'acquisto.
                                Per il discorso legionella non credo che facendola al massimo una volta la settimana (in caso di poco utilizzo dell'acs) incida così tanto economicamente
                                • #46
                                  Originariamente inviato da Lore_ Visualizza il messaggio
                                  Che e' sostanzialmente quello che sapevo io. Al contrario, e' stato detto:
                                  I bollitori hanno bisogno di temperature più alte dell’acqua del Pit per assicurare acqua calda
                                  che al contrario equivale a dire che sono i PIT a garantire una maggiore quantita' d'acqua a parita' di temperatura. E' quello che non mi tornava.
                                  • #47
                                    Non a parità di temperatura , il Pit puoi tenerlo molto più basso di temperatura , basta guardare schede tecniche di Rotex , Pit 300 lt 50 gradi Pit 500 lt 45 gradi , bollitori ? Più ê piccolo più devi tenere temperatura alta all interno
                                    • #48
                                      Ok, ma perche'? Se e' per una questione di proliferazione batterica ok, altrimenti se il tutto si riduce allo scambio termico torniamo al discorso di prima e non ha senso.
                                      • #49
                                        Ciao Dany.
                                        Il PIT è tenuto a T Max di 50°c quando è abbinato alle PDC ARIA-ACQUA in R410 che fisicamente non riescono ad andare oltre.
                                        Il vantaggio del 134 sui boiler che garantisce almeno 10°c in più.
                                        F.
                                        • #50
                                          Certo che é una questione di scambio termico , sarà più efficiente a livello energetico scaldare a 45 gradi o 60 gradi per avere la stessa quantità di acqua a 38 gradi ?
                                          ciao Fabry
                                          R410 credo sia 55 o 60 gradi il limite
                                          • #51
                                            Partiamo da un presupposto: se con un pit da 500 litri scaldato a 50 gradi ottengo 300 litri di acqua calda a 40 gradi, con un bollitore da 500 litri sempre a 50 gradi otterro' PIU' ACQUA a 40 gradi. Questo perche' non c'e' l'inefficienza della serpentina, che non raggiungera' mai un equilibrio termico perfetto con l'acqua tecnica.
                                            Di conseguenza mi spieghi perche' il bollitore va tenuto a una temperatura maggiore se non per motivi di proliferazione batterica? A parita' di temperatura hai PIU' ACQUA con il bollitore, non con il PIT.
                                            • #52
                                              Ciao DanySM73,
                                              per me è giusto il contrario
                                              • #53
                                                @ darkbasic
                                                beh certo con la stessa quantità di acqua e temperatura mi pare evidente hai più acqua disponibile sul bollitore , ma sul Pit non hai problema di accumulo di calcare proliferazioni batteriche con cicli periodici ad alta temperatura , dal lato sanitario credo sia meglio , per me , ma io sono ignorante quindi se dite che é meglio il bollitore me ne farò una ragione , tanto non compro ne uno ne l’altro perché non ho posto in casa
                                                • #54
                                                  Nessuno sta dicendo che il bollitore sia meglio del PIT o viceversa. Tu hai affermato che in un bollitore e' necessario mantenere una temperatura maggiore rispetto a un PIT e io ti ho chiesto se fosse per motivi legati alla proliferazione batterica o perche' ritieni che lo scambio termico nel bollitore sia peggiore. Tu mi hai risposto "Certo che é una questione di scambio termico", ma le cose stanno esattamente al contrario: lo scambio termico e' migliore nel bollitore. Rimane il fattore proliferazione batterica, ma non sono a conoscenza di norme che impongano di tenere una temperatura minima superiore a quelle normalmente utilizzate nei PIT, infatti e' necessario fare periodicamente cicli antilegionella proprio per ovviare a questo problema.
                                                  Per concludere, non credo che in un bollitore sia necessario mantenere temperature superiori rispetto a quanto non si fa con un PIT. Se hai qualche genere di prova atta a dimostrare il contrario ti pregherei di mostrarcela.
                                                  • #55
                                                    Dark. Il problema rimane la T raggiungibile con la PDC..... con R410 hai al massimo 50°c di mandata reale. Che sia PIT o no.
                                                    Questo ti dice che per avere 300l netti di h2o a 40°c ti serve un PIT da 400 o 500l a 48-50°c o un boiler da 300 a 55°c
                                                    F.
                                                    • #56
                                                      Ti ripeto quello che so ( poco ) e quello che ho letto ( ma può darsi non ho capito una m@zz@ )
                                                      il Rotex Pit da 500 lt ha 6mq di serpentine annegate nell’acqua tecnica , contengono 25 lt di acqua potabile che scambiano calore con queste serpentine , su scheda tecnica dice che si ha acqua calda utile per 270 lt poi cominci a sentire differenza di temperatura , ma non riesco a trovare più la scheda tecnica che diceva anche la temperatura di accumulo dell’acqua tecnica ( 45/50 gradi ? ) qui si raffrontava con Kronoterm che ha bollitore da 200 lt , quanta acqua calda utile avresti con bollitore da 200 lt alla stessa temperatura? 45/50 gradi .
                                                      Se riesco a trovare quelle schede tecniche te le posto volentieri , prova a cercarle anche tu , magari facciamo prima
                                                      @ lore
                                                      perche il contrario ?
                                                      • #57
                                                        Originariamente inviato da Fabry7501 Visualizza il messaggio
                                                        F.
                                                        esatto , quello che avevo letto e non riesco a trovare
                                                        ma ricordavo che il boiler era 60-65 gradi ma potrei ricordare male
                                                        • #58
                                                          E su questo siamo perfettamente d'accordo, ma la scelta dell'R410 non ha nulla a che fare con il fatto che sia un PIT o meno. Probabilmente nel bollitore della Kronotherm non l'hanno utilizzato perche' volevano poter fare i cicli antilegionella con la pdc, ma questo non significa assolutamente che con un bollitore e' necessario mantenere temperature piu' alte.
                                                          I dati tecnici della ECH2O sono i seguenti: https://www.daikin.it/content/dam/DA...09-11-2017.pdf
                                                          Si hanno esattamente 300 litri a 40 gradi con 500 litri di acqua tecnica a 50 gradi.
                                                          Quelli della Kronotherm non li ho, se qualcuno li avesse e' pregato di postarli.
                                                          • #59
                                                            Ciao DanySM73,
                                                            @ lore
                                                            se tu hai un boiler da 300 litri a 50° hai 300 litri di acqua calda a 50° da usare (non considerando le perdite delle tubature al rubinetto), se hai 500 litri di PIT a 50° avrai circa 360 litri di acqua calda a meno di 50° perchè hai le perdite passando dal serpentino che non ti possono fornire l'acqua alla stessa T dell'acqua tecnica
                                                            • #60
                                                              Mi vuoi dire che man mano che utilizzo l'acqua calda il boiler si vuota fino a che non arrivo a pescare la parte finale con la morchia e i depositi vari? Cio' vorrebbe anche dire che una volta svuotato completamente non uscira' piu' una goccia d'acqua dalle tubature dell'acqua calda.
                                                              Io sapevo che i bollitori funzionavano in maniera diversa, ovvero che man mano che prelevi acqua calda viene aggiunta acqua fredda a prendere il suo posto. Non e' cosi'?
