Miglior pdc acs con accumulo PIT? - EnergeticAmbiente.it
  • #91
    Mi dispiace seguirò con attenzione essendo materia che mi interessa ma come detto prima non mi son ancora informato.
    Per il centro storico in alcuni casi è possibile sapevo che chiedono una autorizzazione paesaggistica ma nulla di impossibile. Poi magari da te non si può, ma se non hai già chiesto potresti provare a chiedere.
    FTV: 4,55 kWp Qcells G5 da 325 Wp e inverter ZCS wifi (8 pannelli sud, 6 pannelli est).
    https://www.solarmanpv.com/portal/Te...aspx?pid=71510
    2 Condizionatori a PDC LG Quadro, 1 condizionatore LG Art cool wifi (sconsigliato wifi della LG-inutile e pieno di problemi).
    • #92
      Originariamente inviato da Haarlem74 Visualizza il messaggio
      Scusate, seguo il forum da un po'. Vorrei dire addio al gpl per avere ACS. Posso chiedervi un consiglio tra Nuos Split Flex Fs 270 e Daikin EcH2O da 300 lt?
      Avrei una contemporaneità di 3 docce, o un massimo di 6 docce in un'ora.
      ma ho notato... sicuro del dimensionamento? nei post indietro per il 500 lt stimavano utilizzabili 360 lt, su un 300 lt ne avresti ad occhio sui 220 utili...
      da 300 lt dovresti n bollitore non un PIT...
      • #93
        Arrivato il cordivari Termomas da 500 L sinceramente pensavo fosse più piccolo, in particolare lo scambiatore esterno, è enorme
Nome:   IMG_0624.jpg
Dimensione: 703.1 KB
        Templari Kita S Plus - Cordivari TERMOMAS 1 PDC 500 lt
        • #94
          davvero gigantesco lo scambiatore, dalle immagini sul sito sembrava profondo la metà
          • #95
            Ciao GnuDuncan,
            sul sito danno queste dimensioni L 500 x H 905 x P 310 mm, quindi non proprio piccolino.
            Il problema sono i circolatori e lo scambiatore da 40 piastre, solo quest'ultimo è lungo più di 50 cm
            • #96
              Si infatti è bello grosso, probabilmente la versione PDC è piú grossa.
              • #97
                mi sa che per il mio terrazzo devo pensare a qualcos'altro o tenermi il gas :-P
                • #98
                  Consumo kw
                  Volevo chiedere informazioni a tutte quelle persone che poi realmente hanno installato le Daikin ECC.... ma posso sapere se siete soddisfatti e sopratutto ho letto molto che parlate sopratutto di resa di acqua ECC, ma una pompa di calore nn dovrebbero essere valutata anche in base al consumo reale che avrà per darmi la così detta capacità utilizzabile di acs?? Grazie a tutti
                  ps. Qualcuno sa dirmi quanto ha consumato nel suo caso specifico la macchina che ha utilizzato??
                  • #99
                    Originariamente inviato da Senzagas Visualizza il messaggio
                    Resto sintonizzato anch'io per le risposte...
                    Winter is coming ...
                    • Originariamente inviato da francy.1095 Visualizza il messaggio
                      Sono arrivato alla conclusione che sul sito l'immagine è quella della versione da 800L
                      • Ma se io adesso con la caldaia consumo 1m3 di metano al di per l'acs, quindi circa 10kwh, posso aspettarmi che con una pdc x acs con cop 3 un consumo di 3.3kwh
                        Corretto?
                        • ragionamento corretto, fatto salvo che lo sai tu se consumi effettivamente 1 mc x acs.
                          Provincia di Udine a 20 km dal mare zona E 2257 gradi - 160 mq (+ taverna 90 mq) no gas - TCAP 9 kw + Hybridcube 500 - impianto a termosifoni in alluminio - ftv 7,35 kwp + Solaredge SE6000 Wave + Batteria Solaredge 10,4 kw
                          • in estate consumo circa 33/34 m3 di metano al mese, quindi tolti quelli per la cucina che sono pochi rimangono circa 1 m3/giorno per l'ACS,in inverno con la caldaia che va per il riscaldamento non so quanti m3 consumo al di per l'ACS,in questo periodo di fine novembre ho un consumo di 6 o 7 m3 al di in totale ma non so come sono suddivisi
                            • Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
                              • Ciao, scusate se riavvio questointeressante scambio....Devo anch'io produrre ACS in zona climatica E per un appartamento che potrebbe avere al massimo 3 docce (di cui almeno 2 non lunghe), non per forza in fila ma probabilmente ravvicinate. Avendo poco spazio esterno per una soluzione con split, mi stavo orentando su una pompa di calore per ACS monoblocco da circa 200 Litri, da installare internamente all'appartamento in un vano chiuso (sgabuzzino o modulo cucina). Avete consigli? Poi dovrò anche fare raffrescamento (il riscaldamento è centralizzato) e pensavo di fare un quadri split con macchina esterna (questa si)....avevo anche valutato unica macchina ma costano un botto....Se avete soluzioni utili, vi ringrazio
                                • Buongiorno.
                                  Sono novellino e non molto esperto in materia
                                  Sarei interessato alla acquisto dello scaldaacqua pdc Ech2o della Daikin.
                                  Mi interessa prevalentemente per accumulo PIT.
                                  Vedendo però la scheda tecnica Dell unità esterna erwq02aav3 vedo "potenza assorbita nom. Kwh 5,4 (1,000)"
                                  Non capisco che significhi tra parentesi 1,000.
Nome:   Screenshot_20190413-153135.png
Dimensione: 409.8 KB
                                  mediamente le pdc acs monoblocco quali Ariston hanno una potenza massima di assorbimento di 700 / 900 watt
                                  Possibile che sia così tanta differenza..
                                  Con contatore Enel 3 kw riuscirei a sfruttarla o avrei continui sbalzi di corrente?
                                  • Mi scuso per il cross posting ma non avevo notato questo thread.
                                    Cosa ne pensate di questo PIT? (da associare alla Therma V split R32)
                                    https://www.cordivari.it/downloads/4...%201%20PDC.pdf
                                    Fotovoltaico 4.76 kWp
                                    • Originariamente inviato da mikeshinoda Visualizza il messaggio
                                      La UDM indica kWh e quindi non si tratta della potenza elettrica che si misura in kW ... anche se nella descrizione indica 'potenza'si tratta dell' energia elettrica necessaria per produrre l'innalzamento di 40 gradi ( da 10 a 50 ) di 300 o 500 Lt di acqua .
                                      Quell'apparecchio assorbe 1kW .. credo che sia il dato tra parentesi quello riferito alla potenza.
                                      F.
                                      • Cia ho visto la ech20 daikin ed è davvero un bel prodotto. Ma è splittata. Esistono versioni monoblocco per sola ACS con pit?
                                        Codice amico Octopus --> disponibile con messaggio privato
                                        • Esiste un bollitore acs monoblocco da 12/14/16kW e COP maggiore di 3? In modo da ripristinare velocemente la temperatura dell’acqua
                                          Ultima modifica di axoduss; 30-03-2021, 18:37.
                                          FTV: 16x JA SOLAR JAM60S20-385/MR (1,54kW EST + 4,62kW SUD = 6,16kW) + Solaredge SE6000H + 1x LG Chem RESU 16H PRIME
                                          • Originariamente inviato da Mark VI Visualizza il messaggio
                                            Nell'ambito del 110% il tecnico mi propone "unità motocondensante a flusso di refrigerazione variabile a PdC" da 8 kw per riscaldamento/raffrescamento con fancoil e una PdC daikin altherma bi bloc R32 da 4 kw con serbatoio da 300 L per ACS.
                                            Sinceramente non ho capito perché: o ha sbagliato il modello o non capisco proprio perché montare 2 pompe e non una sola.
                                            Volendo usare le 2 macchine separate per le due funzioni, non sarebbe meglio e più economico una ECH2O? esiste monoblocco con PIT? fcattaneo, tu che ne sai di più...
                                            Accetto volentieri suggerimenti da proporre.
                                            Impianto FV 6Kwp LG 335 W N1C-A5 inverter Symo 6.0-3-M; ACS 300L 2 pannelli da 1 mq: zona climatica C; 1.355 gradi giorno
