templari energie rinnovabili
Mi Piace! Mi Piace!:  1
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 21 a 34 su 34
Discussione: Sostituzione bollitore per acs. Kronoterm o Ariston?
  1. #21
    Devi far fare i due fori da 12cm sul muro che da all'esterno? Perché l'unico lavoro è quello, per il resto va solo sostituito il boiler, sono due raccordi da avvitare e una presa da inserire.
    Già 200€ di manodopera penso dovrebbero essere adeguati, non serve nessuna competenza e in due ore si fa tutto compresi i fori a muri, se non ci sono cose particolari
  2. #22
    Ahpperò.... Ora domando alla ditta come giustificano mille e passa euro di manodopera... Grazie per la dritta
  3. #23
    Mi hanno detto che nel costo è inclusa oltre alla manodopera anche tutta una serie di cavi, tubi, il carotaggio del muro, il collaudo, ecc... mi tocca fidarmi. Ora però mi sorge un dubbio: siccome l'impianto che andranno a fare non prevede una pompa di calore esterna, il boiler Kronoterm prende l'aria calda dal bagno, ci scalda l'acqua e spara l'aria fredda fuori all'esterno attraverso un tubo. Domanda sciocca: ma questo non significa comunque che il bagno sarà più freddo? Da ignorante penso che se togli calore all'aria di una stanza, quella stanza risulterà più fredda... sbaglio?
  4. #24
    Si fanno due buchi sul muro, uno serve ad aspirare l'aria esterna, l'altro ad immittere fuori l'aria "usata", in modo da essere "ermetici" rispetto all'aria e alla temperatura del bagno.
    Ma non puoi farti fare un altro preventivo es da un installatore di condizionatori Panasonic o chiunque altro? Sembra che chi installa kronoterm per cifre sotto i 3 zeri di guadagno neanche si muove.
    A quel prezzo fatti due conti di quanto ci metti per andare in pari...
  5. #25
    Da quello che mi spiegano il Kronoterm non prende l'aria dall'esterno ma da dentro il bagno e poi rilascia fuori l'aria fredda, quindi non c'è aspirazione di aria dall'esterno... E' per questo motivo che mi chiedevo se con questo sistema non mi si raffredda il bagno...
  6. #26
    Allora, il Panasonic funziona aspirando aria fino a - 7°, del kronoterm ci sono due versioni, una funziona fino a 7°, l'altra fino a - 10° (in quest'ultima la sigla finisce con NT ed evidentemente non è quella che ti hanno proposto). Ora non so in che zona climatica sei, come riscaldi il bagno e se sei allacciato al metano o no, certo che in linea di massima aspirare aria calda (indipendentemente se poi scarica all'interno o all'estero) non è una buona scelta per i 5 mesi in cui quella temperatura è data dal riscaldamento (risparmi elettricità ma usi metano per compensare), se fai i conti considerando il risparmio nei soli 7 mesi più caldi, vedrai quanto ci vuole per recuperare quei 2500€...
  7. #27
    La sigla che la ditta mi ha riportato per lo scaldabagno Kronoterm è: WP1-100 AR/E-LF-NT-PV
  8. #28
    Io ho Kronoterm e mi trovo benissimo, ho la presa d aria in cucina e devo dire che è molto utile(ricambio aria), ho fatto montare un deviatore per l aria in uscita, d inverno verso l esterno e d estate verso l interno ( aria fresca e deumidificata gratis)... in un primo momento volevo avere la doppia opzione anche per l aria in ingresso facendo prelevare l aria dal pianerottolo in inverno e dalla cucina in estate, ma ho preferito non controsoffittare... E0CBAB76-3239-47A8-8706-AC9823364610.jpeg
    Casa no gas 180mq in zona climatica D 1742 gg, fv 3kw sud-est, 3kw sud-ovest, pdc Kronoterm 8kw on/off, pdc acs Kronoterm 300 l. Piano ad induzione Neff da 90 cm contratto Enel 6kw bioraria. Classificazione energetica B
  9. #29
    oltretutto non sono accese 24 ore al giorno, quindi direi che tra inerzia della casa ed il resto il calore sottratto è quasi tracurabile, IMHO
  10. #30
    Quote Originariamente inviata da GnuDuncan Visualizza il messaggio
    Corretto. Il calore sottratto però non è proprio trascurabile, con unità da 500w abbiamo circa 1700w di Potenza da recuperare.
    In inverno sono comunque in grado di abbassare di molto la T in un vano standard di 20m3.
    F.
  11. #31
    dipende da dove la metti, in un locale tecnico direi che è quasi trascurabile
  12. #32
    Insomma..... su un carico standard 5 o 6°c in meno su vano da 20m3 vengono tolti.
    Poi se l'aria di aspirazione viene gestita bene con una ripresa in un locale adiacente il tutto si risolve.
    F.
  13. #33
    Si, forse pensavo troppo al mio caso in cui potrei posizionarla nel locale lavanderia/tecnico in seminterrato
  14. #34
    È lo stesso posizionamento della mia aquarea DHW.
    Ho optato per una presa d'aria nel locale adiacente e scarico nel locale tecnico dove installato il boiler. Apertura di sfogo che comunica con la taverna.
    Vantaggio di sfruttare sempre il calo di umidità a discapito di quei 5 o 6 gradi in meno in inverno durante il funzionamento.... nel locale tecnico ho previsto radiante...... di supporto.
  15. RAD
  1. Risposte: 24
  2. Sos PDC, dimensionamenti e scelta, kita o Kronoterm ???
    Da Felix2013 nel forum Pompe di Calore AEROTERMICHE
    Risposte: 5
  3. Risposte: 2
  4. Sostituzione Boiler elettrico con Istantaneo a gpl: Ariston Fast 11?
    Da MicroKernel nel forum Caldaie a Gas (metano-GPL)
    Risposte: 25
  5. Sostituzione bollitore ( no caldaia )
    Da Pubs1999 nel forum Caldaie a Gas (metano-GPL)
