Sostituzione bollitore per acs. Kronoterm o Ariston? - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    dipende da dove la metti, in un locale tecnico direi che è quasi trascurabile
    Templari Kita S Plus - Cordivari TERMOMAS 1 PDC 500 lt
    • #32
      Insomma..... su un carico standard 5 o 6°c in meno su vano da 20m3 vengono tolti.
      Poi se l'aria di aspirazione viene gestita bene con una ripresa in un locale adiacente il tutto si risolve.
      F.
      • #33
        Si, forse pensavo troppo al mio caso in cui potrei posizionarla nel locale lavanderia/tecnico in seminterrato
        • #34
          È lo stesso posizionamento della mia aquarea DHW.
          Ho optato per una presa d'aria nel locale adiacente e scarico nel locale tecnico dove installato il boiler. Apertura di sfogo che comunica con la taverna.
          Vantaggio di sfruttare sempre il calo di umidità a discapito di quei 5 o 6 gradi in meno in inverno durante il funzionamento.... nel locale tecnico ho previsto radiante...... di supporto.
          • #35
            Originariamente inviato da Daminagor Visualizza il messaggio
            Buongiorno a tutti,
            vorrei approfittare dell'esperienza dei forumisti per porre una domanda, sperando che qualcuno possa darmi un consiglio in merito.
            Sto per installare un impianto fotovoltaico da 10kw e voglio sostituire l'attuale bollitore elettrico per l'acs per via degli elevati consumi. Mi sono state fatte due proposte da degli addetti ai lavori ma non sono abbastanza preparato tecnicamente per capire quale sia la scelta più opportuna in termini di costi/efficienza. Premetto che siamo tre persone in casa.
            La prima proposta è stata un Kronoterm WP1 100 AR/E-LF-PV da 100 litri in pdc con riscaldatore elettrico supplementare da 1,5kw al costo di 2500 euro. Se non ho capito male (il che è probabile) questo Kronoterm utilizza circa 300 w elettrici per produrre 1kw di potenza termica lavorando in pdc e questo vorrebbe dire ridurre al 20% l'attuale consumo elettrico per acs . E fino qui mi pare una buona cosa, specialmente vista la grande affidabilità di questo marchio (così mi dicono).
            La seconda proposta è stata un Lydos ibrido da 80litri della Ariston di cui riporto le caratteristiche
            [ATTACH=CONFIG]66083[/ATTACH]Questo bollitore da quanto mi è dato di capire funziona in parte in pdc e in parte in resistenza elettrica ma non sono in grado di valutare i dati tecnici sopra riportati per fare un paragone con il Kronoterm. Ciò che so è che questo dell'Ariston costa 500 euro invece di 2500.
            Detto ciò avrei davvero bisogno di un consiglio per capire verso quale scelta orientarmi... Il kronoterm con quelle caratteristiche vale una spesa iniziale così alta in funzione del risparmio nel tempo rispetto all'Ariston che probabilmente consuma di più ma quantomeno ha un prezzo decisamente più basso? Con il Kronoterm mi ripagherei in tempi ragionevoli (un paio d'anni) 2000 euro di differenza rispetto all'altro, tenendo conto della differenza di consumi tra i due?
            Ringrazio molto chiunque potrà/vorrà darmi una mano.
            • #36
              Ciao io ti consiglio di vedere questo video Come funziona pompa di calore per acqua calda (Video 3 di 4) - YouTube se non l'hai già visto. Io fino a neanche un mese fa non ne sapevo niente di pompe di calore, ora mi sto facendo una cultura guardando i video dell'Ingegnere Samuele Trento.
              • #37
                Ecco che spunta un nuovo utente e segnala l'ing. Trento che sappiamo poi cosa propone ai poveri utenti....... le famose termopompe professionali.... che tutto sono tranne che convenienti...
                Anzi no scusate sono convenienti... per chi le vende a quei prezzi!!!!!
                State lontani da certi siti e persone....
                Ada03 se sei in buona fede lascia perdere quella robaccia e invece usa il tuo tempo per leggere il forum sicuramente troverai informazioni utili e senza secondi fini come quei video....
                • #38
                  Io ho fatto una premessa vale a dire che mi sono approcciata a questa tecnologia da neofita. Comunque a me personalmente ha convinto. Nel mio caso insieme al mio compagno abbiamo deciso di togliere la caldaia presente nell'abitazione che abbiamo acquistato e stiamo ristrutturando, abbiamo anche smontato i termosifoni. Ci è stata proposto il sistema di riscaldamento e raffrescamento canalizzato con pompa di calore più boiler per l'acqua calda sanitaria. Di qui ho iniziato ad indagare e mi sono imbattuta nei suoi video. Se fosse possibile vorrei mettere una pompa di calore e basta sia per riscaldamento e raffrescamento che per l'acqua calda, di tipo professionale e la Kronoterm mi ha colpito, abito in condominio e non so se a livello di spazio la cosa sia fattibile, oppure se non fosse possibile la soluzione unica opterei per 2 pompe di calore e non per pdc+boiler visti i consumi. Il discorso del monitoraggio in remoto e la possibilità di aggiustare eventuali guasti a distanza senza aspettare che arrivi il tecnico a casa mia mi ha entusiasmato. Penso che siccome ci devo ancora entrare nell'appartamento, magari andrò a spendere di più, ma questo personalmente mi rassicura di un lavoro fatto meglio. Poi appunto non sono del settore e non ne capisco un tubo, forse sbaglierò, ma da profana i suoi discorsi mi hanno preso. Ah per adesso la ditta che dovrebbe farmi il lavoro non è Partner dell'Ingegnere, io ho commentato qualche suo video su youtube per chiedere consiglio e mi ha risposto, ho visto anche qualche video di GMC impianti gli specialisti dell'aria siccome ho optato per il canalizzato e ho preso contatti con loro per avere un che collaborano con lui e avere il preventivo di una seconda ditta e più quotata (rispetto alla prima che ho sentito nella mia zona).
                  • #39
                    Passo dopo per leggere i commenti sulla formica!
                    Non deludetemi .
                    F.
                    • #40
                      Ho appena sentito un secondo parere per la mia situazione N.1 Mono canalizzato Ariston DUO 085 comprensivo di unità esterna inverter pompa di calore riscaldamento / raffrescamento e unità interna a soffitto canalizzabile il tutto in classe A++
                      1 scaldabagno elettrico ariston da LT100 posto in cucina mod.Velis
                      Una eminente ditta per il mio appartamento mi ha consigliato anziché la Ariston per il riscaldamento e raffrescamento la Daikin, Mitsubihi, oppure la General. Mentre per l'acqua calda se non voglio lo scaldabagno elettrico ariston, una pompa di calore Ariston oppure si anche della Cronoterm se voglio spendere di più. A loro avviso la Ariston è più quotata (tralasciando la Cronoterm)dal punto di vista H20, mentre le altre marche sopracitate per quanto riguarda riscaldamento e raffrescamento. Meglio sentire l'Ingegnere Samuele se si parla di questi sistemi per ville e quant'altro non per un appartamento in sintesi. In effetti mi ha colpito l'Ingegnere, ma mi chiedevo dove avrei potuto mettere quei macchinoni in casa mia. Accetto consigli. Ho tratto spunto dalla domanda di Daminagor per avere altri pareri anche io. Aiuto non voglio rimanere al freddo e al gelo e magari anche in una stalla
                      • #41
                        Originariamente inviato da Fabry7501 Visualizza il messaggio
                        Non deludetemi .
                        Niente io non ce la faccio a parlare di certe persone... lascio Ada al suo destino non commento neanche.... spero per lei che si ravveda o chi è causa del suo mal pianga se stesso...
                        Ad Ada consiglio di aprire una discussione sulla sua casa e parlarne in modo da scegliere la soluzione migliore, qui si crea troppo casino
                        • #42
                          Sempre nella famiglia si è aggiunto un ulteriore detentore della sapienza. Meno supponente degli ingegneri...scrive libri e filma spezzoni di sproloqui lasciando attentamente il finale in sospeso, divulgando la verità a loro nota e screditando il resto del loro mondo costituito da infedeli della tecnologia ON-OFF [emoji23]
                          • #43
                            A questa mi mancava.....
                            Allora mi aggiorno dovessi mai rimanere indietro con gli ultimi ritrovati della tecnologia.....
