ho già letto parecchie discussioni in merito in questa sezione ma nessuna con la giusta risposta per il mio caso.
Il tema è quello di capire se il boiler a PDC continua ad essere conveniente rispetto alla caldaia a gas anche se utilizzato per poche ore al giorno ed in particolar modo solamente nelle ore serali.
Ho acquistato un appartamento (per questo motivo ho scartato pannelli solari e FV) con predisposizione per caldaia a gas già in essere ed in tre stanze sono già presenti 3 split con relative unità esterne
Non è possibile utilizzare gas di città perciò la soluzione gas sarebbe alimentata con bombole GPL al prezzo corrente di 22 euro circa per bombola da 15Kg .
Parliamo della zona climatica C quindi temperatura minima invernale di 5 gradi ma per al massimo 2 settimane.
L’utilizzo è quello di ACS, 2 docce al giorno più i consueti consumi per 2 persone, quindi sarei orientato su un boiler da 110 lt
Il boiler, per motivi di spazio, andrebbe posizionato nel terrazzo, quindi sottoposto alla temperatura esterna, e non sarebbe possibile nessun collegamento di tubi con l’interno per pescare aria calda nell’inverno e viceversa nell’estate. inoltre le unità esterne delle PDC già installate sono dalla parte opposta dell'appartamento e quindi non sfruttabili.
Avrei un utilizzo dell’ACS in settimana solo dopo le ore 20 e nei 2 giorni del fine settimana. In questa situazione è ancora conveniente l'utilizzo del sistema con PDC, che dovrebbe erogare acqua calda solamente per poche ore la sera mantenendola però in temperatura per tutta la giornata a differenza della caldaia a gas che la scalderebbe solamente su richiesta?
Come letto più volte anche negli altri thread, sono conscio della maggiore spesa iniziale che comporterebbe la soluzione a PDC (ma non sarebbe un problema) come anche la seccatura di dover cambiare le bombole del secondo caso
Ringrazio in anticipo chi vorrà darmi qualche prezioso consiglio
