PIT per ACS alimentato con caldaia a condensazione in inverno e PdC per il resto dell'anno - EnergeticAmbiente.it
  • #91
    si si, la mia vaillant si, parte sparata consumando 3800watt, e conclude il ciclo acs praticamente così.
    Comunque quei dati sulla modulazione lg secondo me sono scritti o interpretati male.
    Per me è un range che vale dalla 5 kw alla 9, visto che con la stessa pdc hanno creato tante pdc. Però poi ogni pdc ha il suo range ristretto nella realtà.
    Se così non fosse, mi inchino davanti ad essi...ma credo dovrebbero inkinarsi tutti a quel punto.
    Staremo a vedere ben presto...quanto ci metterai a provarla? :-)))))
    • #92
      Dovrebbe arrivare qs settimana, l'installazione per metà novembre...spero prima.
      Parlato con termotecnico, ok per accumulo ACS lui dice bastano 200 litri (immagino che pensi al boiler anche se io gli ho parlato di PIT) io credo che almeno 300-400, meglio il 600 litri TML? Quest'ultimo ha 75 cm di diametro e coibentazione rigida, vuol dire che non cede neanche di un paio di centimetri provando a farlo passare dalla porta? Lo chiedo a chi ce l'ha perché la mia porta è di soli 72,5 cm.
      Ho visto che ci sono anche il Cordivari Bolly e l'EcoCombi che dovrebbe essere del tipo HYC e TML.
      • #93
        L'eco combi è come il tml.
        non ti conviene il 600, è quello che ho io, e che tornando indietro non prenderei. O 400 o 800, perchè il 600 ha solo 5cm di coibentazione, e disperde molto di + del 400...che a fine giornata non ti ritrovi con molta più acqua del 400.
        Per me devi scegliere o tra il 400 tml o l'hybrid da 300 vista la misura, senza che ti esaurisci.
        Ti bastano tranquillamente per la tua famiglia.
        Lo ha montato ora un amico, all'aperto, il 400, e con una ricarica di 5 gradi, si fa 3 volte la doccia prima che riparta la ricarica il giorno dopo.
        • #94
          Io avevo guardato anche il Cordivari Bolly PDC, mi pareva un buon prodotto
          Templari Kita S Plus - Cordivari TERMOMAS 1 PDC 500 lt
          • #95
            ma è pur sempre un bollitore.
            Le macrocategorie sono bollitori e puffer.
            I bollitori sono quelli che contengono l'acs in grandi quantità nell'accumulo, che a sua volta viene riscaldato da serpentine.
            I puffer sono contenitori di acqua tecnica (che resta sempre li, e nessuno tocca), con i quali si possono svolgere diverse funzioni, tra le quali immergerci una serpetina inox e produrre acs istantaneamente, o prelevare l'acqua, mandarla in uno scambiatore esterno, e produrla con quello, o come potrei fare con il mio ad esempio, fare entrambe le cose contemporaneamente.
            Infatti nel mio caso ho lasciato la predisposizione con due tubi per un kit di preparazione istantanea con circolatore come quello del termomas, qualora oggi domani in questa casa diventiamo 50 persone (non si sa mai un parto plurigemellare), e la serpentina non dovesse bastare più per i 7/8 che prevedevo a regime :-)
            E' il bello dei PIT sotto pressione rispetto all'Hyc daikin, che è migliore qualitativamente, ma può fare solo quella funzione lì specifica.
            ps: ci sarebbe il tank in tank ke dovrebbe rientrare tra i puffer come categoria, ma in realtà è un ibrido puffer+bollitore
            • #96
              Il TML 400 o 600 hanno entrambi 5cm di coibentazione rigida e con che valori di dispersione nelle 24 ore?
              Il Cordivari EcoCombi da 400 o 500 litri c'è senza serpentine o con una o due serpentine.
              HYC da 300 il più caro del lotto.
              Mi sembra che tutti siano in classe c ERP.
              • #97
                si, a parità di condizioni (con i prezzi che "conosco" io) costa 350 euro in più l'hyc.
                Il tml 300 e 400 c'è o senza serpentine aggiuntive o con solo quella per il solare.
                Mentre il 600, 800, 1000..., ci sono senza, con una sotto, o con due aggiuntive.
                Il 600 è quello che ha la dispersione peggiore, 2,7 kwh/24h.
                Mentre l'800 ha addirittura solo 2 Kwh/24h, quasi quanto il 300 e il 400, che stanno intorno a 1,5.
                L'hyc da 300 sta a 1,3.
                Comunque ieri ho aperto materialmente la confezione dell'hyc da 300 per valutarlo, e non è altro che una vasca grande e leggera (si sposta con una mano) di plastica, tipo il cruscotto della macchina come tipologia diciamo, con dentro due serpentine di corrugato inox da un pollice.
                Nulla di straordinario, semplice quanto banale.
                Solo che visto quanto costa la serpentina inox da 1" di quel tipo, non conviene autocostruirselo.
