PIT per ACS alimentato con caldaia a condensazione in inverno e PdC per il resto dell'anno - EnergeticAmbiente.it
  • PIT per ACS alimentato con caldaia a condensazione in inverno e PdC per il resto dell'anno
    Chiedo aiuto ai tecnici del forum: vorrei realizzare un impianto del genere, avete suggerimenti da darmi con riferimento a quali accorgimenti prendere?
    Ad oggi ho solo caldaia a condensazione che fa tutto, a breve faccio installare PdC a cui demando riscaldamento (ma non ACS perché è un po' stretta come potenza per fare entrambe) ed ACS nel periodo in cui non funziona riscaldamento o comunque non è particolarmente freddo.
    Es. Che PIT mi consigliate (ammesso che condividiate la decisione)?
    Come lo devo allacciare alla PdC ed alla caldaia? A monte dell'immissione del PIT prevedo un tubo a Y su cui immettono la PdC e la caldaia a condensazione, oppure ci sono PIT con due ingressi separati oppure qualcos'altro?
    Il PIT potrebbe essere usato come accumulo per riscaldamento e per ACS?
    Ma non hai un termotecnico che ha fatto progetto impianto?
      Al termotecnico, che mi farà il progetto per legge 10 (visto che non si tratta di mera sostituzione) gliel'ho già detto ma non l'ho visto molto convinto (ad onor del vero non ha detto niente).
      Non capisco se tale reazione che ho percepito deriva dalla natura del progetto richiesto (un'aberrazione progettuale) o semplicemente perché gli crea un aggravio di lavoro.
      Non pretendo che nessuno del forum mi faccia il progetto ma sto chiedendo solo dei consigli (al limite anche di non farlo).
        Posso chiederti cosa ti aspetti da questo intervento?
        Hai già fatto i conti di quanto consumi oggi? In che zona climatica sei e quale impianto hai?
        Quante persone siete e che accumulo ti serve?
        Prevedi di installare fotovoltaico?
          Ciao Max, grazie per l'attenzione, la mia zona climatica ha 1800 gradi giorno, siamo 4 persone.
          L'intervento prevede che il riscaldamento passi da metano a elettrico su impianto a radiatori abbastanza sovradimensionato:
          nei tre giorni più freddi del Burian dell'inverno scorso su 75 ore di funzionamento (temperatura media calcolata con datalogger di 1,5 gradi) ho avuto temperatura di mandata media di 55 gradi e 107 mc consumati, consumo medio metano 1,42mc/orario. In una nottata con temperatura minima di -8 mandata a 58 gradi con consumo di picco di 1,57 mc/orario.
          Installo pdc Lg Therma v r32 16kw e cappotto due pareti e mansarda, con coibentazione sottotetto. Confido che tali interventi possano abbassarmi la temperatura di mandata a max 50 gradi per il grande freddo, d'altra parte escludendo episodio Burian la mandata h24 è stata qualche volta a 50 gradi e per il 90% sotto i 45 gradi mandata.
          La pdc mi starà stretta come potenze (circa 290 mq su due piani più mansarda) così lascio caldaia a metano per ACS (almeno per ora poi forse la tolgo), tuttavia visto che metto impianto fotovoltaico 6,3kw (dovrebbe produrmi più o meno quello che mi servirà per riscaldamento anche se con sfasamento tra periodo produzione e periodo consumo) vorrei sfruttare pdc nel periodo metà marzo-novembre, con autoconsumo.
          Cosa mi aspetto? passare da 1900 euro metano (2500-2800mc) a circa 400 euro elettrico (8000 kWh consumati di cui 2000 in autoconsumo), probabilmente qualcosina meno.
          Francamente ACS mi sembra la parte meno rilevante, tuttavia la potrei fare tutta in autoconsumo (da metà marzo a ottobre), ho visto che a ottobre 2017 avevo un consumo di metano di circa 1mc al giorno (compreso cucina).
            Ok Regio ora è più chiaro lo stato dell'arte
            Visto che hai il termotecnico ha già fatto tutti i conteggi e stimato il fabbisogno termico con gli interventi che andrai ad effettuare? Non hai ancora i calcoli per legge 10?
            Comunque con una pdc di quella taglia fagli fare anche acs direttamente con una 3 vie senza collegamenti strani, tanto lo manderà in temperatura con poche decine di minuti. E' davvero l'ultimo dei suoi problemi.
              Una prima bozza di calcoli l'ha fatta, ma a me torna poco 21 kw (compreso ventilazione e ripresa) ovvero 17.800w senza le due voci (tenendo conto però di una parte di opere di coibentazione). Quello che mi tranquillizza è il fatto che con Burian ho avuto picco di 1,57 mc/h che dovrebbero essere meno di 17 kw (soprattutto con la situazione di pre coibentazioni varie).
              Quello che complica è il fatto che per ACS c'è il ricircolo, ma anche il vantaggio che la caldaia ha accumulo interno di 50 litri.
              Vi viene in mente niente sull'accumulo da usare, o meglio come connetterlo alle due fonti (pdc e caldaia) tenendo conto anche del ricircolo? Esistono PIT con due ingressi (di adeguato e simile cubaggio) e con possibilità di connettere ricircolo?
              Qui ci vuole un'idea, un'idea brillante che sia mia, che sia tua....come dice la canzone che ascolta mia figlia su Rai Yoyo
                Originariamente inviato da Regio Visualizza il messaggio
                Io farei il contrario..... cioè (proprio perchè la pdc ti starà stretta come potenza alla T di progetto) terrei la caldaia esclusivamente sul riscaldamento, da usare nel caso la pdc non ce la facesse o comunque fosse troppo tirata, e la pdc a fare sempre acs.... molto meno impegnativo come uso.
                Poi se basta solo la pdc che hai preso la caldaia la tieni spenta, ma se fa ancora freddo prolungato almeno non tiri il collo alla pdc (abbiamo già visto un compressore saltare dopo tre anni su questo forum.... non LG, tranquillo, ma perchè rischiare?).
                  Grazie Sergio&Teresa, l'idea la posso girare al termotecnico per sentire cosa ne dice, per quello che ho capito il progetto dovrebbe stare in piedi con la sola pdc, ma per prudenza ha suggerito tale soluzione (non a caso ha preferito la pdc da 16 invece di scegliere la 14 o la 12).
                  Resta il fatto di quale PIT (suggerito da me per problematiche legate a legionella) nell'ipotesi:
                  -A) doppia alimentazione;
                  -B) mono alimentazione.
                  Tenendo conto che vorrei integrazione con il ricircolo (i bagni sono a 15 metri da caldaia).
                    Se la caldaia fa acs istantanea la puoi mettere in uscita al pit per integrare t nel caso pit non in temperatura.
                    Per integrazione riscaldamento devi considerare che se supererai 35 kw di potenza tra pdc e caldaia, dovrai inserire uno scambiatore per separare i fluidi per normativa.
                    Il ricircolo con pit ?
                    Se opti x accumulo semplice il ricircolo va termostatato sul rientro in accumulo e temporizzato secondo i tuoi orari abituali di utilizzo per non avere grande dispersione.
                    Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
                      Grazie Fabio, la caldaia ha accumulo di 50 litri ed ha il kit per il ricircolo.
                      Il ricircolo c'è e credo che non sia male lasciarlo (tenuto conto anche della distanza circa 15 metri) il PIT lo volevo mettere per discorso legionella e richiedere una temperatura di lavoro della PdC per ACS più bassa possibile (quando lavorera la caldaia comunque sparerà l'acqua fino a 70 gradi). Hybridcube ha due ingressi (se non sbaglio) uno per caldaia/pdc uno per solare, ma credo che quello per solare abbia cubatura un po' limitata (rispetto a quello per caldaia/pdc) e comunque non so immaginarmi come collegare il ricircolo.
                      Ovviamente ci deve pensare il termotecnico, però io volevo farmi un'idea e coerentemente nella filosofia del mio propotito di utente del forum...utente INFORMATO (o almeno un po' più consapevole) utente SALVATO da possibili soluzioni pratiche (della serie ho fatto così da anni e continuo a farlo per non complicarmi il lavoro da termotecnico) ma non particolarmente efficienti.
                        La prima stagione di utilizzo pdc, ho lasciato caldaia collegata con due valvole di non ritorno come integrazione riscaldamento per sicurezza (la potenza totale dei generatori era sotto i 35 kw)
                        A fine stagione ho verificato che pdc era sufficiente anche in giornate molto fredde e quindi ho chiuso allaccio gas con un risparmio cospicuo tra costi fissi contatore e manutenzione caldaia.
                          Anche io vorrei passare a solo PdC per risca e ACS, prima di farlo è opportuno fare sperimentazione (ovviamente dovrò passare anche a induzione per togliere il gas). Gli interventi di coibentazione dovrebbero fare la differenza e permettere ciò, tuttavia prudenzialmente voglio lasciarmi questa copertina di Linus.
                          Preferisco spendere qualcosa in più adesso (integrando ACS con Caldaia e PdC) ed eventualmente toglierlo/staccarlo dopo.
                          C'è qualcuno dei più tecnici che può darmi delle dritte? Non mi dite che sono l'unico che ha questa esigenza altrimenti mi viene di pensare che sia proprio una soluzione inefficace.
                            Regio allora in 2 parole certo che puoi fare acs con pdc e caldaia chi ti ha detto di no?
                            Ci sono vari metodi al tuo tecnico la scelta comunque per essere semplici la pdc scalda il PIT con collegamento diretto all'acqua tecnica, se eventualmente l'acqua nel puffer dovesse essere troppo fredda e la pdc non ce la fa interviene la caldaia in diretta con deviatrice o riscaldando parte alta del puffer. Tutti i puffer hanno praticamente raccordi per l'acqua tecnica in varie altezze.
                            Per quanto riguarda la distanza tra puffer e bagni anche io li ho a 16-18 metri e con un PIT problemi non ne ho, certo dopo una giornata che non si è in casa la prima apertura dell'acqua arriva "con calma" ma non è così drammatico.
                            Per la 16kw di pdc quando parli di 21.000kwh di legge 10 è già calcolata la nuova coibentazione? Se fossero 17.000kwh di cui parli se usi i vari simulatori magari è eccessiva.... sempre calcolando che sei a 1800gg... che T di progetto hai?
                              Il fabbisogno di 21kw è comprensivo di ventilazione e ripresa, senza queste due voci è 17.800. Tale valore già incorpora una parte delle coibentazioni, ma a me non torna visto che lo scorso inverno ho avuto picchi di 1,57 mc/h (meno di 17.000) ma senza alcun tipo di coibentazione. Quindi non si può che migliorare visto che il cappotto sarà di 10 cm. La temperatura di progetto dovrebbe essere 0, anche se la casa è cento metri più alta del Comune e non ha edifici accanto, mi diceva il termotecnico dovrebbe comportare che la t. di progetto sia -1).
                              Quando parli di puffer fai riferimento ai PIT, nel mio immaginario i PIT si esauriscono con l'Hybridcube ma ovvimente così non è. Su quest'ultimo c'è posto per contemporanei collogamenti con le fonti caldaia e pdc per riscaldare l'acqua tecnica?
                              Il tubo (pipe) riguarda solo l'ACS giusto?
                                Regio per me la tua potenza di picco che è 1,57mc/h è destinata a scendere con il cappotto altrimenti che lo fai a fare un investimento del genere?
                                Quindi il tuo dubbio è legittimo e alla fine come mi aspetto che i 17kw di picco scendano di una percentuale importante cosi mi aspetto che i 2800mc di metano scendano anche loro. Il fabbisogno annuo te lo ha detto il tecnico?
                                Comunque se tutto questo è vero una 16kw è sovradimensionata e consumerà solo.... A questo punto conviene attendere i calcoli completi.
                                  Il cappotto sarà solo su due pareti, la nord e la ovest e sulla mansarda.
                                  I consumi scenderanno, ma dubito che la 16 kw sarà sovradimensionata, io ho radiatori e difficilmente riuscirò ad abbassare le mandate di 10 gradi rispetto ad oggi (ovvero sotto i 48).
                                  Per tornare ai PIT, cosa mi consigliate con le mie esigenze (doppia alimentazione e ricircolo)?
                                  Il Rotex potrebbe andare, il tuo TML è un PIT?
                                    Comunque io attenderei i calcoli completi vediamo cosa esce fuori.... Ripeto avere lo stesso picco di 17kw con questi interventi seppur parziali ma comunque nelle zone importanti mi sembra un po' strano....
                                    Per i PIT si certo il rotex potrebbe andare ma si investe sicuramente molto di più, il mio tml per ora ha retto anche 10 ospiti (in 2 abitazioni) senza colpo ferire perchè ha una serpentina acs davvero generosa. Inoltre ha una dispersione molto contenuta.
                                    Per te magari potresti prendere il 400 o il 600 litri al massimo. Poi se trovi un hybrid cube da 500 litri ad un prezzo stracciato allora il discorso cambia.
                                    Una cosa ma perché vuoi il ricircolo? Ok che è "comodo" ma è anche uno spreco o no?
                                      Fino ad ora il ricircolo ha funzionato con interruttore azionato manualmente prima dell'utilizzo (vorrei metterne uno con temporizzatore o con comando azionato da flussostrato).
                                      Come ordine di grandezza di prezzi il tuo modello con solo 400 litri (è un PIT?) quanto viene? Con il Rotex da 500 siamo sui 1.500 circa?
                                        Quindi ti serve per non sprecare l'acqua che sarebbe necessaria a far arrivare poi la calda? Questo è lo scopo?
                                        Quale flussostato dovrebbe comandare il ricircolo?
                                        Il 400 litri che è sempre PIT sei nell'ordine dei 1000 euro, mentre sei sicuro del prezzo dell'hybridcube?
                                        Comunque circa a quel prezzo prendi il tml da 800 litri, il vantaggio qual'è? Che il mio tml avendo una serpentina acs più grande dell'hybridcube e più acqua tecnica (800 litri sono il 60% in più) per 4 persone lo puoi tenere ad una T più bassa questo comporta ancora meno dispersioni e far lavorare la pdc a cop superiori
                                          Accendendo la pompa 5 minuti prima dell'uso, quando si apre il rubinetto l'acqua calda arriva subito. Si consuma più gas ma si spreca meno acqua. Il comando della pompa sarebbe demandato ad uno specifico flussostrato (credo si chiami così quell'appatecchio che rileva quando c'è il passaggio di acqua.
                                          Utente del forum ha detto che l'ha trovato a 1.520 euro quello da 500. Il problema per me è la dimensione della porta della caldaia, ok solo per quello da 300.
                                          Rispetto all'Hybricube che classe efficienza ha il TML?
                                            Ok non discuto sul discorso consumi tra acqua sprecata o calore disperso dal ricircolo perchè non ho mai fatto i calcoli tra quale dei 2 convenga, per il discorso flussostato non capisco su cosa dovrebbe intervenire, normalmente lui rileva il passaggio d'acqua quando questa viene aperta, certo che se questo flussostato dovesse attivare il ricircolo quando apri l'acqua calda magari accorci i tempi di arrivo... ma poi su un tubo con portata limitata (come è fatto il tuo impianto con quali tipo e grandezza di tubazioni?) non so se ne valga la pena...
                                            Per il discorso TML 800L o HYC 500L sono praticamente identici come efficienza per una serie di motivi, ma tanto alla fine non entrano nel tuo locale caldaia quindi vai di HYC 300 e fine
                                              Il problema reale è che ti sei "fissato" con il fatto dell'r32 e della LG, perchè se devi prendere una 16 kw, puoi prendere la 16Kw T-cap panasonic, che ti garantisce i 16 kw fino a -20 gradi e non hai bisogno AL 100% più ne di caldaia ne di altro.
                                              Il fatto dell'acs con una pompa di questa potenza poi, è totalmente trascurabile, ed è assurdo non usarla anche per fare acs.
                                              Un pit da 500 litri te lo ricarica in 15 minuti, e togliere 15 minuti di riscaldamento non ti fa morire di certo congelato, neanche te ne accorgeresti.
                                              Sul tipo di accumulo, se hybridcube 500 o tml 800, come già scritto altrove, le differenze sono che il primo disperde un pò meno (sulla carta 0,6 kwh/24h, quindi praticamente 10 centesimi al giorno senza fotovoltaico), ma serve solo per fare ACS nel caso tuo. Mentre con un pit in ferro come il tml, potresi anche fare altre funzioni, tipo l'integrazione del solare termico al riscaldamento ad esempio, o altre integrazioni tramite serpentini, etc...
                                              A livello di costo (il 1520 euro non mi convince proprio), costano praticamente lì, c'è una differenza di 100 euro circa, nulla di rilevante.
                                              Io devo fare esattamente la stessa scelta per casa di mio zio, dove sto per fare l'impianto e ho già preso la 110M ariston (sono quasi 400mq non coibentati a radiatori). Forse per le dimensioni sarò costretto ad andare sull'hybrid, perchè il tml non mi passa dalla porta :-)
                                                Grazie anche a te Francesco, hai ragione mi sono fissato con l'R32, e conseguentemente con LG visto che è l'unica al momento (visto che Daikin su queste potenze ancora non ha disponibiltà).
                                                E dal momento che mi sono fissato anche con il monofase non potevo scegliere Panasonic T-cap da 16kw.
                                                Riguardo al PIT mi sembra di capire che TML ha molti più collegamenti rispetto all'Hybridcube e conseguentemente mi potrebbe permettere di connettere sia la PdC che la caldaia per fare ACS. Il TML ha anodo sacrificale?
                                                Teoricamente tra le funzioni che potrei realizzare con il TML c'è anche quella di usarlo nel periodo invernale come accumulo per il riscaldamento? Ovvero l'acqua tecnica verrebbe utilizzata per riscaldare la serpentina ACS e per farla girare nei radiatori?
                                                Il prezzo che ho detto me lo ha comunicato un utente del forum
                                                  Per l'anodo sacrificale non serve.
                                                  Volevo chiederti ma perchè monofase di quella potenza? Rimarrai con contatore 6kw?
                                                    Il contratto adesso è da 3kw, faccio il passaggio a 6kw e poi faccio richiesta per connessione fotovoltaico.
                                                    Passare al trifase sarebbe stato problematico per la gestione dei carichi, tenuto anche conto che poi avrei avuto anche impianto fotovoltaico.
                                                    Come mai non serve l'anodo sacrificale?
                                                      Perchè non può esserci corrosione galvanica in un PIT poichè l'acqua di acquedotto ricca di ossigeno passa nella serpentina inox 316. Perchè qualcuno ti ha raccontato delle corrosioni galvaniche in un PIT?
                                                      Per quanto riguarda la LG da 16kw fai molta attenzione con un contatore da 6kw perchè nel momento topico potrebbe non reggere il contatore.... e rimani al freddo....
                                                      Hai fatto caso all'assorbimento a P max con T esterna -7 e acqua a 50°? Sono 7kw di assorbimento.... speriamo che non ti servano mai.
                                                        A dirla tutta l'assorbimento massimo è 8 kw circa (35A), per adesso chiedo il 6 kw, guardo come funziona e molto probabilmente porterò utenza a 7 o 8 kw, dalle mie parti mi possono dare fino a 10kw in monofase. Il problema è l'impianto elettrico che teoricamente dovrebbe avere progetto (se maggiore di 6kw).
                                                          Questo non lo sapevo... Dove abiti?
                                                            Zona Firenze, distributore energia Enel-distribuzione. Credo non sia frequente, ma neanche raro. Forse dipende dalla breve distanza dalla cabina (meno di 350 metri o 200 in linea d'aria) o dal fatto che la cabina è sovradimensionata rispetto alle utenze da servire?
