templari energie rinnovabili
Mi Piace! Mi Piace!:  1
Grazie! Grazie!:  0
Visualizzazione dei risultati da 1 a 12 su 12
Discussione: PDC per ACS da abbinare a puffer con serpentina già presente
    Predefinito PDC per ACS da abbinare a puffer con serpentina già presente
    Buonasera.
    Ho un impianto già realizzato con un puffer predisposto per collegamento a solare termico.
    Anziché il solare termico vorrei abbinare una piccola PDC.
    Esistono PDC aria/acqua senza accumulo da collegare ad un puffer?
    Qualcuno mi sa consigliare qualche modello?
    che superficie ha la serpentina ?
    Località AltoMilanese, Zona 2600 Gradi Giorno,3 piani con riscaldamento pavimento, 180 m2 riscaldati normalmente 260m2 occasionalmente, Caldaia condensazione Weishaupt ThermoCondens WTC25A a metano con 3 pompe rilancio (una per piano) e 3 Termostati. Fotovoltaico dal 12.12.18, https://monitoringpublic.solaredge.c...006#/dashboard
    Quote Originariamente inviata da subitomauro Visualizza il messaggio
    1,8 mq di superficie di scambio con l'acqua del puffer
    perchè prprio in queste ore stavo imparando che la superficie di scambio non deve essere troppo piccola, altrimenti la pdc lavora male probabilmente non rende al massimo, in quanto scambia poco ma deve tenere alte temperature...
    1.8 m2 potrebbe essere il minimo indispensabile
    Certamente, la superficie di scambio è importante.
    Ma che pompa potrei valutare?
    Hai qualche modello da indicarmi?
    per quello devi aspettare quelli più esperti di me...
    io non sapendo quale sciegliere comincerei a valutare in ordine alfabetico
    Io cerco una PDC aria-acqua di bassa potenza ed economica.
    Qualche consiglio?
    allora comincio io con la A
    ariston m50 net nimbus, esiste sia in versione monoblocco che splittata
    nessun altra soluzione?
    Io ho una caldaia a pellet che mi scalda il puffer.
    Vorrei abbinare una PDC molto piccola per fare ACS nel periodo estivo.
    La Ariston m50 è troppo costosa e assorbe 400W-2200W.
    Io cerco una PDC molto più piccola che mi scaldi l'accumulo per fare al massimo 3 docce al giorno... Tipo una PDC per scaldare le piccole piscine.....
    Qualcuno sa darmi qualche indicazione?
    Boiler pdc ?
    Quote Originariamente inviata da leaza Visualizza il messaggio
    Boiler pdc ?
    Dice che mi conviene?
    Io avrei già il puffer con la piastra di scambio.
    In un caso scalderei direttamente l'ACS, mentre nell'altro l'accumulo di acqua tecnica presente nell'attuale puffer...
  13. RAD
  1. collegare pdc a serpentina superiore del puffer
    Da GIBRUN nel forum POMPE DI CALORE Geotermiche
    Risposte: 17
  2. Risposte: 33
  3. Puffer con serpentina
    Da Zebra nel forum BIOMASSE
    Risposte: 8
  4. Aumentare rendimento Termocamino (da abbinare a puffer e caldaia)?
    Da classic nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 6
  5. Puffer con serpentina per ACS
    Da elfodimare nel forum BIOMASSE
    Risposte: 13
