Originariamente inviato da bluedeep85
Visualizza il messaggio
Rotex Hybrid System
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioMa non aumenti le perdite di energia se regoli la climatica e contestualmente in automatico il ritorno(anche ritoccando la velocita' del circolatore). Se si aumenta lo scambio e contestuale temperatura in casa, e' sufficiente abbassare la climatica o procedere a regolazioni di fino(che mi pare stiano perseguendo). Aumentando lo scambio ovviamente la macchina avra' un ritorno a temperatura inferiore. Questo la potrebbe aiutare a mitigare gli on off e il picco di ripartenza. Giustamente, se ci troviamo in presenza di qualche on off giorno, considerando le temperature, si potrebbe soprassedere. Ma non mi pare il caso di soprassedere se ti ritrovi una ventina di on off giorno. In questo caso e' palese che la macchina stia lavorando male, o per regolazioni o perche' sovradimensionata. (non faccio l'avvocato di nessuno, tantomeno di Sergio, giusto per contezza). Pero' non mi pare che la direzione indicata sia sbagliata...Ma sicuramente sbaglio.
Carlo, non serve per ora fare calcoli, se al minimo di portata la macchina continuerà ad andare in on-off per via del ritorno troppo vicino alla mandata vorrà dire che conviene programmare per scaldare la casa a T un po’ più alta ma in modo intermittente, nessun dramma.PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggioCarlo, non serve per ora fare calcoli, se al minimo di portata la macchina continuerà ad andare in on-off per via del ritorno troppo vicino alla mandata vorrà dire che conviene programmare per scaldare la casa a T un po’ più alta ma in modo intermittente, nessun dramma.
Originariamente inviato da bluedeep85 Visualizza il messaggio...Tranquillo con questa uscita hai guadagnato dei punti… vittoria!
Guarda, da Luglio 2019 me ne sono lette di pagine su questo forum ma utenti maleducati e allo stesso tempo saccenti come te non mi ricordo di averne mai trovati.
Nessuno sul forum è obbligato a rispondere, figuriamoci poi a uno come te che sa già tutto.
Quelli come te vanno semplicemente ignorati, è proprio sprecato il consumo dei polpastrelli che battono sulla tastiera.
My 2 cents.
PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggioSorry, ho scritto Carlo… intendevo Renzo…PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
- 1 mi piace
La prima foto mostra lo stato della macchina, non sono impostazioni: in quel momento era attivo il bypass, credo dello scambiatore caldaia visto che era spenta.
La seconda foto credo sia un’impostazione corretta se hai anche funzione raffrescamento mediante la Multi.PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggioLa prima foto mostra lo stato della macchina, non sono impostazioni: in quel momento era attivo il bypass, credo dello scambiatore caldaia visto che era spenta.
Originariamente inviato da marco8619 Visualizza il messaggioConfermo, io nella multi ho bypass in si quando sta andando solo la PDC e lo scambiatore caldaia è bypassato. Passa in no quando va in ibrida o solo gas.
Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggioMa gli on-off come vanno? E i termi?
Ad esempio come nella foto temperature esterna 0 gradi. Alza da sola i l/min a 18,9 e diminuisce il delta tra entrata ed uscita.
mi vien da pensare ad uno sbrinamento ? ok a zero gradi ci sta ma lo fa anche a T esterna di 7 gradi è possibile ?
Se è uno sbrinamento si mette al massimo della portata, e il deltaT ad un certo punto non solo si riduce ma si inverte (l’uscita diventa più bassa dell’ingresso), perché mandi calore dalla casa all’unita esterna per sbrinare.
A T più alte se si mette a portata alta è per qualche altro motivo, certamente non per sbrinamento, e infatti non vedrai il delta invertirsi.PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Ho dato un'occhiata alla mia raccolta dati di questo primo inverno con la pdc, che ho ricavato su un foglio Excel con campionamenti dall'interfaccia a diverse ore del giorno, completamente a caso. Guardando la colonna delle portate vedo che le uniche ( 3 in tutto ) volte che ho una portata diversa da 14.9-15.0 l/m è stato sempre in occasione di sbrinamenti. La portata di queste 3 letture è sempre stata 17.9 l/m con T.est di 2,5°-3° sempre la mattina presto.
Non so se questi numeri possano dire qualcosa di scientifico o sono puramente casuali, ve li riporto così come li vedo dal mio database.PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
Potreste dirmi a cosa corrispondono i vari assorbimenti della pdc nelle situazioni seguenti ?
PDC SPENTA: date le T miti ho spento la pdc da una settimana, l’assorbimento che vedo di solito in questa situazione è di 19W, sta su questo valore H24. Dalle 6.00 di stamani invece sta assorbendo 45W-50W. Per scrupolo ho controllato l’ UE, la ventola è ferma e il compressore silenzioso ( non poteva essere diversamente, con la pdc spenta…) . La T.est nella nottata è stata sui 4°. Perché assorbe 45W ?
PDC ACCESA: durante i mesi scorsi ho notato che di notte la pdc ha 3 livelli diversi di assorbimento: passa da 19W a 45W poi a 58W e poi in prossimità dell’orario di accensione parte a riscaldare: a cosa si riferisce ciascuno di questi assorbimenti ?
Ultima modifica di Carlowatt; 15-03-2023, 08:55.PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
Correggo il mio posto qui sopra: i numeri corretti sono:
.... di notte la pdc ha 3 livelli diversi di assorbimento: passa da 19W a 45W poi a 58W e poi in prossimità dell’orario di accensione parte a riscaldare...PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
Le letture di questi assorbimenti sono rilevate dallo Shelly EM ( scarico i file .csv letti dallo Shelly a cadenza di 60 secondi ). Nel tempo, ho verificato molte volte che lo Shelly è molto sensibile alle letture. Dalla pinza che ho sulla fase dal contatore generale, se accendo una lampada anche di soli 30W lo Shelly mi rileva quel maggiore assorbimento. Direi quindi che è attendibile e precisoPDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
Per essere più preciso con questi numeri:
i valori che avevo indicato nel post #2706 sono quelli rilevati ogni 60 secondi, i valori del post #2707 sono quelli riportati a Wh:
0,33 x 60 = 19,8 Wh
0,75 x 60 = 45 WhPDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
Non ho capito nulla.... può essere un problema mio perché non conosco lo Shelly. Il fatto che ti rilevi un aumento di assorbimento anche con piccoli carichi non significa che la misura che fa sia precisa e ripetibile. Serve sapere se ha una precisione così alta da poter disitnguere le decine di W.PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Stamani l'interfaccia della pdc mi indica: " HJ-12 - Errore rotaz. valvola bypass - Contattare il rivenditore ". Prima di chiamare l'assistenza, c'è qualcosa che si può provare a fare ? Ho controllato sul manuale di consultazione Installatore ma riporta esattamente la stessa nota di errore, senza ulteriori indicazioniPDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
Mi è successo 3 volte nei primi 3 anni. IL primo anno l'assistenza mi disse che poteva essere anche un caso o una lettura non corretta della posizione della valvola (è quella che devia il flusso di acqua in uscita dalla pdc o verso l'impianto o in caldaia), mi dissero di premere "OK-resettaggio" poi provare a spegnere tutto e riaccendere perchè se il problema persiste sarebbe ricomparso; così ho fatto ed è subito sparito il messaggio. E così ho fatto anche le altre 2 volte. L'ho sempre risegnalato al momento della manutenzione annuale ma non sono mai parsi preoccupati.
Quindi ti direi la stessa cosa, per prima cosa prova a dare OK al resettaggio, spegnere tutto e riaccendere, poi comunque segnalalo.
Buongiorno Marco e grazie mille, sei sempre molto di aiuto ! Ho seguito le tue indicazioni e mi è tornata l'acs.
Da qualche giorno, date le T miti, la mia pdc ( riscaldamento ) era spenta, avevo tenuto attiva la sola acs. Stamani mi sono accorto che c'era un problema perchè in bagno non arrivava acqua calda, poi dall'interfaccia ho notato il tipo di errore.
Una cosa che ho notato ( e che avevo già postato ieri nel msg #2706 ) è che pur avendo la pdc spenta, in questi giorni lo Shelly EM mi indicava un assorbimento di circa 45-50Wh: questo succedeva anche stamani, prima di fare il reset che mi hai suggerito. Una volta fatto il reset, lo Shelly ora mi indica di nuovo un assorbimento di 19Wh, il "minimo sindacale" di quando la pdc è spenta. Per esserne sicuro ho scaricato il file .csv con le letture ogni 60 secondi e ho visto che alle 9.23 ( momento del reset ) l'assorbimento è sceso a 19Wh. Dalle una di stanotte fino a prima del reset la pdc assorbiva invece 45-50Wh.
Non so valutare se queste 2 cose possano essere connesse o si tratta di un caso. Però lo farò presente a Daikin.
