templari energie rinnovabili
Mi Piace! Mi Piace!:  2
Grazie! Grazie!:  3
Pagina 21 di 21 primaprima ... 789101112131415161718192021
Visualizzazione dei risultati da 401 a 405 su 405
Discussione: Passare da caldaia a gas a PDC ??
  1. #401
    Ovviamente esteticamente non sarà il massimo espandere i termosifoni da un lato ma o si sceglie di rivoluzionare o si accetta il compromesso.
    Quello in cucina è davvero sacrificato in effetti se si riuscisse ad espandere a destra anche sarebbe meglio ma sarebbe da fare una piccola traccia per spostare il tubo.
    Al piano di sopra so che dico un'eresia ma non potresti pensare di metterli in alluminio magari costano meno....
    In tutti i casi non concordo con il discorso di Francy sulle testine poi con la pdc non ti serviranno quindi magari evita la spesa secondo me.
    Impianto FV: 6.0 KWp - 20 Q CELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) + ABB UNO-DM-6.0-TL-PLUS
    Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg - isolamento solo poroton 30cm
  2. #402
    Ma sarebbe il caso di tirarlo fuori da quell' incasso ???
    Stavo proprio cercando in rete ... non mi pare che si trovano più in giro questi Runtal KHK. Però bisogna vedere cosa si trova con quella misura di interasse.
  3. #403
    In quell'incasso rende molto poco.
    Fino a 200cm di interasse trovi un po' di tutto senza grossi problemi
  4. #404
    Quote Originariamente inviata da max.c Visualizza il messaggio
    ...cut...
    si ma allora bisogna assicurarsi che ci siano i detentori sui termosifoni attuali che permettano di parzializzare il flusso. non possiamo pensare di partire da un impianto dimensionato a caso, aggiungere elementi dove ci stanno, voler far lavorare tutto h24 e avere una temperatura uniforme tra le varie stanze.
    tralasciando la presenza di apporti solari o di altro tipo che sarebbero gestibili solo con le termostatiche (ok oppure con termostato o aprendo le finestre)
  5. #405
    Francy su una casa dove a malapena si riesce ad andare in temperatura tu ti preoccupi di parzializzare? Anche no
  6. RAD
  1. Passare da termosifoni a pavimento
    Da Davide1981 nel forum Caldaie a Gas (metano-GPL)
    Risposte: 6
  2. passare da rid a ssp
    Da heathcliff nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  3. Modificare la mia DCM standar, oppure passare a una nuova caldaia pellet/legna?
    Da DCM caldaia nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 4
  4. passare da: scambio a vendita
    Da nando nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 2
  5. Passare da scambio sul posto a vendita
    Da manuelissimos nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
