Lumi su posizionamento pompa di calore aria/acqua - EnergeticAmbiente.it
  • appenderla in facciata sotto al tettino (pantalera) sarebbe inguardabile nel lato principale della foto, si potrebbe tentare nel lato piccolo di sinistra ma con molte incognite:
    - una biventola non mi ci starebbe nella posizione più defilata
    - una monoventola ci starebbe ma butterebbe aria proprio verso il camino del barbecue/forno (che vabbè uso poche volte l'anno) e su 6 pannelli fv a pochi metri
    - per lasciare lo spazio posteriore dovrei mettere delle staffe molto prominenti (forse però panasonic richiede solo 10cm per la splittata)
    - avrei perdite di potenza sulle split o di T sui tubi acqua per le monoblocco
    Se la giro non è la stessa cosa di aprire una bocca nel muretto di fronte ? le bocche come prevedo posson essere alte solo 50cm e potrebbero non essere centrate rispetto alle ventole. se la faccio di fronte sarebbe a 8,5 m , ci tira fino a lì?
    ma pensate che potrei 'andare in blocco' e non avere il riscaldamento con la situazione attuale? che diamine, nessuna ditta mi ha detto no qui non va bene
    • .. sono proposte per migliorare il rendimento... se poi al posto di avere SCOP a 3.8 finisci a 3 quale termotecnico spenderebbe un euro in più per farti risparmiare? La vasca fredda la puoi migliorare di molto aprendola ed è già tanto rispetto al tutto chiuso che hai adesso
      • Originariamente inviato da Another Visualizza il messaggio
        Questo sarebbe molto buono in estate. Per il resto hai ragione, diciamo che il problema più grosso potrebbe essere l'impatto visivo mettendola in facciata. Poi ti colerebbe la condensa che in inverno ghiaccia.
        Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000
        • abbiate pazienza ma il mio cervello sta girando a 20hz
          non ho capito la tua frase: se poi al posto di avere SCOP a 3.8 finisci a 3 quale termotecnico spenderebbe un euro in più per farti risparmiare
          pensi che l'impianto cmq possa funzionare anche se con SCOP diminuito? perchè i manuali dicono le distanze minime da tutti i lati e queste le rispetterei ma non chiariscono le condizioni al contorno
          secondo voi meglio una bocchetta di lato a poca distanza o una lontana a 8,5 m di fronte?
          dite che con le 2 bocche laterali potrei stare tranquillo?
          • Originariamente inviato da Burian Visualizza il messaggio
            impatto visivo scoglio molto grosso, oltre che paura che mi caschino 100 chili sulla testa dei bimbi o del suocero che lavora
            condensa sarebbe il minimo, proprio a pochi cm ho il pluviale del garage
            beh ma in estate raffredderei solo quando faccio acs e non la farei quasi mai perchè ho i pannelli solari
            se invece volessi usare pdc per raffrescare avrei aria calda in uscita..
            • Devi evitare all'aria fredda di ristagnare. Apri il più possibile ed eventualmente anche su lati contrapposti del terrazzo.
              SCOP.... la macchina ti darà sempre caldo in casa ma avrà un rendimento inferiore al dichiarato se posizionata male. Quanto nessuno lo sa e se perdi qualche biglietto da 100 euro all'anno ne te ne installatore se ne accorgerà.
              • voi sentite l'aria mossa sensibilmente fino a che distanza di fronte alla macchina?
                • Ciao Another,
                  ma al posto di metterla a sinistra della porta-finestra, dove il tetto è più basso, a destra invece il tetto sale ancora, è più alto ?
                  E allora puoi fare una struttura in ferro o muratura come vuoi (ricavando magari un armadietto che può sempre servire) alto come il muro o sopra metterci la UE ?
                  Così non si vedrà mai lo stesso e risolvi il problema del muro
                  • ciao Lore, perchè dici che risolverei il problema del muro? tu dici che se la spostassi di 1-2 m più in zona centrale l'aria sarebbe meno problematica?
                    ecco un disegno dove si capisce meglio, ho colorato le porte. quella che si vede a dx è il locale tecnico, quella a sx è l'accesso al terrazzo da una saletta usata come sala d'aspetto
                    terrazzo_2porte.pdf - Google Drive
                    ho pensato allo spazio tra le porte per superare problemi di altezza, ma per andare bene dovrei stare a 40cm dal muro e la pdc diventerebbe una presenza evidente che non mi soddisfa.
                    in questo disegno si vedono anche le 2 bocche che ho pensato si potrebbero fare nel muro per far circolare più aria
                    la pdc ha le dimensioni di una Panasonic split TCAP
                    • Io la posizionerei lì... al max proverei a sollevarla da terra...
                      Casa no gas 180mq in zona climatica D 1742 gg, fv 3kw sud-est, 3kw sud-ovest, pdc Kronoterm 8kw on/off, pdc acs Kronoterm 300 l. Piano ad induzione Neff da 90 cm contratto Engie 6kw bioraria. Classificazione energetica B/C
                      • @felix
                        scusami, lì dove? dove l'ho disegnata?
                        tu e Lore cosa dite della situazione attuale del terrazzo? è pericolosa ? potrei fare a meno delle bocchette ? se le facessi sarebbero un drastico miglioramento?
                        qualcuno può dirmi se a 8-9 metri di distanza dalla sua pdc sente ancora il flusso d'aria? possibilmente non al minimo
                        • Con le due aperture non dovresti avere problemi di ristagno dell'aria fredda nel terrazzo anche con l'unità esterna nella posizione attuale.
                          Proprio perché più fredda, tenderà ad uscire naturalmente dalle aperture, lascia meno spazio possibile tra apertura e pavimento.
                          Potresti anche fare ulteriore apertura nella zona fronte macchina.
                          Praticamente dal lato della vista di sketchup.
                          Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
                          • bene, una opinione confortante
                            aperture laterali potrebbero essere fino a 4, e 2 più strette frontali, ma se posso eviterei di fare un colabrodo di quel muro, anche perchè i costi lievitano, forse non tanto del muratore, ma sicuramente del fabbro per piazzare inferriate di sicurezza
                            chiedo per cortesia ai possessori di una pdc, magari dai 7kw in su: il flusso d'aria di fronte fino a che distanza lo sentite distintamente? (non il rumore ma il movimento di aria)
                            • Permettetemi di riesumare la conversazione con un quesito. Sto realizzando una villetta su due livelli, uno completamente fuori terra e uno seminterrato per assecondare il pendio del terreno declinante da N a S (praticamente ho un terreno che è un pannello solare ).
                              La PdC, una Rotex HPSU, sarà posizionata in un locale tecnico del seminterrato, mentre l'unità esterna appena fuori di esso, esposta a S e quasi completamente protetta dall'esposizione a N avendo alle spalle un muro controterra di 3 metri circa. Il tecnico dell'azienda che fornisce casa e impianti chiavi in mano ha scelto di remotizzare la sonda quasi 6 metri più in alto dell'unità esterna, sulla parete N del piano fuori terra.
                              Il dubbio è: rischio cicli defrost inutili così? Se è vero che l'esposizione a S falserebbe per difetto, non è che una sistemazione a N e così lontana dall'unità esterna li falserebbe per eccesso?
                              • Ciao montanarodelsud,
                                ha ragione il tecnico a remotizzare la sonda esterna sulla parete nord e non centrano nulla con i cicli di defrost che la macchina fa quando l'unità esterna è completamente ghiacciata, almeno quasi tutte le pdc, mentre proprio le compact della Rotex sembrano avere grossi problemi con i defrost, ma che non dipendono dal posizionamento della sonda esterna
                                • Grazie, infatti ne leggevo sul sito lamiacasaelettrica.com, anche se pare che i modelli più "sensibili" al problema siano quelli da 6 e 8 kW, poi i nostri inverni sono decisamente meno umidi di quelli in pianura padana. Altri proprietari di Rotex HPSU che possano confermare/smentire? E come posizionamento dell'unità esterna che ne pensate?
                                  • Consiglio personale....evita come la peste pdc Daikin/Rotex.
                                    Fintanto che non vengono risolti in modo comprovato i vistosi problemi di defrost ravvicinati non ha senso spendere certe cifre per questo prodotto.
                                    • sonda e sterna e sbrinamenti
                                      Originariamente inviato da montanarodelsud Visualizza il messaggio
                                      Ti confermo che la posizione della sonda esterna non incide sugli sbrinamenti, la sonda esterna serve solamente a comunicare alla centralina la temperatura esterna per poter calcolare la programmazione e funzionamento della curva climatica(quindi basta metterla a nord o in una posizione all'ombra e va piu che bene), inoltre il posizionamento dell'unità esterna contro un muro a nord è perfetta, queste macchine inverter di derivazione climatizzatori orientali soffrono molto i venti freddi e umidi, o bufere di neve, quindi i costruttori si raccomandano di metterle in posizioni riparate.
                                      per quanto riguarda i defrost devi sapere che la tecnologia inverter non è stata progettata per fare riscaldamento, bensi per efficientare la climatizzazione estiva, quindi non hanno la ben che minima idea dell'algoritmo frigorifero necessario a rendere queste procedure performanti e poco usuranti, le aziende europee che fanno termopompe da 30 anni hanno un esperienza disarmante rispetto a quei giocattoli orientali.
                                      ho installato purtroppo decine di rotex e ti assicuro che l'ultima cosa che ti deve preoccupare sono i defrost(che comunque digerisce male), ma preoccupati della durata e usura gia nei primi 5 anni, fai molta attenzione alle macchine monofase sopra gli 11kw perchè si usurano tremendamente, e appena sarai uscito dalla garanzia 2 o 5 anni cominceranno i problemi.
                                      • pienamente d'accordo, quelle macchine sono dei climatizzatori, nè piu nè meno come i monosplit che vendono per climatizzazione estiva da 1.500€
                                        Originariamente inviato da LordofHome Visualizza il messaggio
                                        • Evvai che ne è arrivato un altro. Tu cosa vendi? Così, tanto per sapere....
                                          La sonda remota non c'entra con i defrost semplicemente perchè i defrost non partono per via della sonda remota. Stando ad un documento che abbiamo studiato lo scorso anno, partono per una combinazione di T esterna (misurata mediante sonda sull'unità esterna, non rimuovibile) e di T a livello dell'evaporatore.
                                          Lord of home sei un disco rotto.... ma non l'hai ancora cambiata la tua bella HPSU? Strano....
                                          • Non l’ho cambiata perché non ho soldi da buttare. Allo stesso tempo ho avuto un forte sconto dall’installatore.
                                            Ad ogni modo, ogni giorno ci sono persone che si iscrivono e postano sul forum. Non tutti hanno seguito le vicende dello scorso anno e personalmente fintanto che non risolvono il problema lo ritengo un dovere morale mettere in guardia nuovi utenti.
                                            Hpsu è venduta e distribuita da Daikin e pertanto è facile associarla ad una macchina di qualità, a maggior ragione perché spesso viene proposta e consigliata dall’idraulico di fiducia.
                                            Chi accetta di installare a quella tipologia di macchine ha il diritto di sapere come va nella realtà dei fatti.
                                            Se poi Daikin rilascia un aggiornamento che risolve i problemi e, in aggiounta, permetta di scegliere se sbrinare da radiante o da accumulo; sarò il primo a lodarne le qualità e a consigliarla al mio amico più stretto. Ma fin tanto che non è così di certo non posso consigliarla.
                                            • Mah sai, io ho una Daikin/Rotex non HPSU, e non riscontro gli stessi problemi. Quantomeno non con la stessa modalità né con la stessa frequenza. Non per questo mi sento in dovere morale di consigliare in un modo o nell'altro.
                                              Ogni macchina ha un difetto...., quando troverai la macchina perfetta allora si che puoi dire a tutti: compra questa.... ma non c'è. Motivo per cui non do' mai consigli su cosa acquistare o non acquistare. Trovato il difetto, o è di fabbrica e allora devono venire a fare un intervento, o è insito nella macchina e allora cerchi di minimizzarne l'impatto.
                                              Io sono convinto che il problema che avete riscontrato sui defrost dipenda essenzialmente dal fatto che avete case a bassissimo consumo e bassissimo DT mandata-ritorno. Tant'è vero che potete permettervi tranquillamente di tenere spento di notte in questi giorni di freddo, di fatto azzerando il problema e senza avere per nulla freddo in casa. Io ad esempio non posso permetterlo... ma non sto avendo le raffiche di defrost di cui avete tanto parlato. Ne traggo che le vostre non sono le condizioni ideali per la macchina, che nominalmente vorrebbe lavorare ad altri regimi, e non ama lavorare a regimi troppo bassi.
                                              Non ho le prove ovviamente.... solo osservazioni tratte dalle differenze tra me ed Emiliano.
                                              Ma la soluzione c'è.... tieni spento di notte.... che problema ti fa? Che problema farebbe ad un altro? E se un altro avesse bisogno di maggior potenza e lavorasse ad altri regimi rispetto ai vostri?
                                              Il mondo è più complesso di casa tua.
                                              • Emiliano ha fatto un lavoro eccezionale in questo senso.
                                                È riuscito a programmare la pdc in modo che lavori sempre all’interno dei parametri suggeriti da Daikin. In pratica ha fatto un modo che la differenza di temperatura tra mandata e ritorno sia sempre attorno a 4-5° e che la portata fosse sempre nei valori ideali indicati dai tecnici Daikin.
                                                Purtroppo nonostante questo la macchina fa defrost con una costanza e precisione giapponese.
                                                Al momento è l’unico che ha magistralmente escluso ogni fattore esterno mettendo difatto a nudo la Hpsu e mettendo alle strette i signori Daikin.
                                                Vedremo cosa gli diranno.
                                                • Originariamente inviato da LordofHome Visualizza il messaggio
                                                  Ha si?.. ritieni che sia un dovere morale attivarsi per mettere in guardia un utente da acquistare una HPSU ?
                                                  Lo sai che il 99% degli impianti che non usano una HPSU sono poi realizzati in questo modo ?
                                                  Problema riscaldamento a pavimento
                                                  TU non sai nulla di PDC... ed è questo che dovrebbe sapere la gente quando ti legge e decide di seguire i tuoi consigli.
                                                  Vedi un pezzettino della realta' e la ingigantisci perche non sei in grado di vedere tutto il resto.
                                                  Traducendo.. vedi il problema dello sbrinamento su accumulo della HPSU ma non gli innumerevoli problemi impiantistici che risolve questa macchina e che di fatto rendeno disastroso sotto il profilo della resa. molti impianti dotati di PDC.
                                                  Hai una casa di 160 Mq. centrata sul fabbisogno di una PDC da 6 Kw.... voglio vdere una qualsiasi altra marca ti avrebbe suggerito ed installato una 16 Kw almeno.
                                                  Non hai nemmeno l'idea di quanto vale gia solo questa cosa che è possibile solo grazie all'esperienza della loro rete di vendita .
                                                  Saluti,
                                                  F.
                                                  • I problemi di cui tu parli si possono evitare installando altre All in One (li fanno sia Mitsubishi che Panasonic).
                                                    • Originariamente inviato da montanarodelsud Visualizza il messaggio
                                                      montanaro dove abiti?
                                                      io vivo in zona C circa 1300 GG..100 m dal mare..la mia situazione la vedi in firma..
                                                      non ho monitoraggio ma direi che per chi come me (e te?) vive in zone in cui le temperature medie sono medio-alte il problema defrost non é molto influente sulla resa generale.
                                                      credo che tu debba acquistare la macchina in base all’assistenza e alla fiducia che riponi in chi ti fa tutto il lavoro..anche se, come ti hanno già detto in altre discussioni, anche a me la 11 sembra sovradimensionata..ma io non sono un esperto..anzi!
                                                      Villetta bifamiliare in classe B - zona climatica E 2560 GG - Nimbus pocket 50M con radiante a pavimento su 100 mq per riscaldamento, raffrescamento e ACS (HYC da 300 litri) - cottura ad induzione
                                                      • Originariamente inviato da Fabio Franzoni Visualizza il messaggio
                                                        La mia è una 11 kW monofase...che parti sono soggette ad usura precoce? Un'obsolescenza programmata così ravvicinata mi parrebbe inaccettabile visto l'investimento.
                                                        @kurdo
                                                        Zona climatica E, freddo da medio Appennino
                                                          il signore è un venditore/installatore di pdc europee on/off con accumulo, quindi tira solo l'acqua al suo mulino.
                                                            @kurdo
                                                            ok..come non detto..zona E hai inverni rigidi..quindi le nostre situazioni non sono simili..mi ero fatto ingannare dalla parola sud nel tuo nickname..
                                                            Rimane però il fatto che tu debba scegliere anche in base a motivazioni differenti dai defrost precoci (tra l’altro la 11 non sembra soffrirne)..l’importante a mio avviso é l’assistenza (e il prezzo)
                                                            @lord
                                                            vero quel che dici..mitsu e pana offrono anche loro il sistema all in one..ma con quale accumulo? Boiler classico (sicuro mitsu..sono in dubbio su pana)..secondo me non paragonabile col PIT rotex..io ad esempio (oltre al prezzo maggiore che mi proponeva mitsu) ho scelto rotex proprio per l’accumulo anti legionella..
                                                            ps: e se non sbaglio accumulo mitsu é 190 litri..al limite per 4 persone come noi..
                                                            • Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggio
                                                              Ad una prima sbirciata.... Azzeralebollette.com
