Campionato mondiale delle pompe di calore - EnergeticAmbiente.it
  • #61
    No..solo la L (la piu grande)..le latre sono sempre su compressore Misthibishi, ma non gas injection.
    La GI è una tecnologia per garantire potenza a T basse senza salire troppo di taglia della macchina (e di costo)..ma al contrario ridurre la taglia macchina non fa diminuire i costi in modo lineare, perche molti costi sono fissi (controllo, componentistica, raccordi, valvole, etc) o non lineari (esempio lamiere, stampati, ventole fanno un costo non lineare con la taglia).
    Per cui ridurre molto la taglia alla fine non porta un vantaggio elevato oltre una certa misura e imporrebbe GI...quindi ad un certo punto è meglio usare una macchina "media" che fa la potenza che serve anche a -10..l'importante è che poi a +10 moduli molto in basso..e questo la kira lo fa molto bene..per cui la GI su tagli piccole forse non serve
    • #62
      Bene adesso ho capito ,quindi sulla kita in teoria vale il principio di prenderla più grande per compensare il calo di potenza alle basse temperature.
      luca
      • #63
        diciamo che siccome non fanno taglie tipo 4-6-8....ma parti da 10..in ogni caso poi a -7 non fai potenze ridicole ma 6,4...pur potendo poi scendere a 2,7 come minima...potenza tipica di taglie inferiori.
        se esistesse una taglia GI da 6 che poi ti fa 6 pure a -7 e -10...costerebbe come la 10 non GI..e poi probabilmente faticherebbe a fare 2,7 di minima...e costerebbe come la 10...e quindi non servirebbe.
        • #64
          diciamo che siccome non fanno taglie tipo 4-6-8....ma parti da 10..in ogni caso poi a -7 non fai potenze ridicole ma 6,4...pur potendo poi scendere a 2,7 come minima...potenza tipica di taglie inferiori.se esistesse una taglia GI da 6 che poi ti fa 6 pure a -7 e -10...costerebbe come la 10 non GI..e poi probabilmente faticherebbe a fare 2,7 di minima...e costerebbe come la 10...e quindi non servirebbe.
          Il discorso della splittata e monoblocco è sempre valido anche se non si usa il gas in zona E bassa padovana?Luca
          • #65
            in generale ame piace idea che non porto acqua fuori casa dov epuo gelare e rompere la pdc..e quindi la pdc deve essere sempre alimentata e usa un pò di energia per stare a T di sicurezza...poi, se non si può fare altrimenti...e il costo è molto diverso..non ne farei una guerra...
            • #66
              Quello che vorrei capire e che se prendo una pompa di calore splittata non gas injection cosa porta dall'interno al split per riscaldare l'acqua?Acqua o un altro gas?
              • #67
                porta gas.refrigerante da Unita esterna a quela Interna..ma non UN ALTRO GAS..ma il gas che il compressore comprime...entra in casa..condensa su scambiatore ad acqua..esce ed evapora su batteria alettata..val al compressore che lo cpmprime ..rientra in casa.
                Il vantaggio ta nel fatto che i tubeti gas sono piccoli e facili da coibentare...e che il gas non gela
                • #68
                  Scusate, io avevo capito che tutte le versioni con "S" fossero quelle ad iniezione di gas.
                  Buona incudine non teme martello!
                  Fotovoltaico 6Kw, PDC Templari Kita S+ splittata, Pit ACS 500 litri, Accumulo 500 litri (Caldo/Freddo), Fancoil canalizzati (Caldo/Freddo) e 3 termoarredi (solo caldo), VMC RePuro Aermec e tanta pazienza .
                  • #69
                    Ricominciati i test? O inizia a far troppo caldo pure in Svizzera ehheehhe
                    • #70
                      Sarei curioso di sentire qualche parere è confronto tra la templari Kita e la IVT AirX....entrambe sostengono di avere la miglior PDC sul mercato.
                      • #71
                        La IVT sembra del tutto uguale a queste:
                        Junkers e Buderus
                        Sbaglio?
                        • #72
                          No no, ci hanno già fatto gli auguri per le vacanze pasquali e quindi se ne riparla in Aprile Si fanno circa 10gg... sti caxxxxxxx
                          • #73
                            Originariamente inviato da 6mizio Visualizza il messaggio
                            La IVT sembra del tutto uguale a queste:Junkers e BuderusSbaglio?
                            In effetti sembrano essere la stessa macchina. E ssulla carta promettono performance pari (o addirittura superiori) a quelle della Kita con ingombri leggermente più contenuti (poco roba), proposte che prevedono aggregati compatti per salvaguardare spazio all'interno della casa e prezzi già a listino decisamente molto competitivi anche nei confronti di pdc meno prestanti.....Sarebbe interessante avere un riscontro dai più esperti...e magari anche da massimo di templari....
                            • #74
                              Ciao, fanno parte tutte del gruppo Bosch, non serve che ve lo presenti.
                              Ho scaricato il catalistino in italiano della Junkers e posso vedere 3 tipologie di macchine differenti:
                              la serie 3000 per mercati poveri e quindi posso prevedere che sia la macchina proposta in Italia, la serie 6000 quella che assomiglia più ad una lavatrice per intenderci che la vedo anche come IVT e poi hanno la serie 8000 che è una Stiebel eltron e che costa anche un botto.
                              La serie 3000 non è confrontabile con la Kita, è la classica macchina carrier penso che viene rivenduta da cani e porci come entry level, tradotto fatevi esperienza poi ne riparliamo con gli avvocati.
                              La serie 6000 è una via di mezzo a catalogo anche come prezzi, la 8000 non è per il portafoglio di un italiano quindi se ne vedranno gran poche in giro.
                              Interessante per me è vedere quanti pochi problemi si fanno questi colossi, in poche righe liquidano la fonte di pippe che noi ci mettiamo in testa...
                              esempio: per soddisfare il requisito di legge per il conto termico serve a 7/35 un cop di 4.1 per le on / off e il 5% in meno per le inverter.
                              Leggete la dichiarazione di conformità, viene richiesto il 4.1 -5%= 3,895 ?? io ti scrivo che tutte le macchine di tutta la serie hanno il 3,895 minimo e non rompete le scatole.
                              Son pure certificate! Ma da chi? ma non rompete le scatole da un ente accreditato e punto. COSI SI FA, e così si vende.
                              E la prossima certificazione, morissi qui la vado a fare in un istituto accreditato della rep. ceka, è riconosciuto, mi costa 4 contro i 15, i risultati delle prova saranno decisamente più piacevoli per me e farò più vendite.
                              Tanto, se oramai i più scafati e preparati navigano in questo forum, chi è in grado di riconoscere queste sottili differenze? L'installatore è in grado di capire qualcosa?
                              Se la macchina non è conforme a quello che vi aspettavate che fate? denuncia alla Bosch? o Panasonic o altri? O lottate, perderete un sacco di tempo e ve la ciucciate?
                              Guardate qui, esempio fresco, stringi stringi oltre grandi nervosismi, cosa è riuscito ad ottenere? la sostituzione gratuita della macchina con una più prestante? Anche no.
                              http://www.energeticambiente.it/pomp...aso-reale.html
                              • #75
                                Mi sembrava giusto per tanti utenti che una persona competente come Massimo sottolineasse la sottile ma concreta differenza tra numeri, cataloghi, certificazioni e prestazioni reali.
                                • #76
                                  Non è facile a livello di normative mettere tutti nello stesso tavolino, perchè ci sono dei costi importanti e perchè ci sono molti dati da nascondere, diciamo che qualcosa si prova a fare con energy label, con i certificati ecc...
                                  e appare chiaro che ci sono enti certificatori troppo ligi e allo stesso tempo enti asiatici che favoriscono i loro.
                                  Comunque, quando vedete dichiarazioni "dati secondo la 14511 la ISO, la EN a noi viene da pensare, bene, sarà uno standard tipo... si è uno standard vecchio del 2004 di prova ma soprattutto permette il tarocco per legge dei risultati. Cioè ti introduce un errore, per legge prima era 10 ora è 5%.
                                  riassumendo quando vedete nel catalogo COP* UNI EN14511 e non c'è un certificato dietro sono puramente fantasiosi, se (ma non lo farete) andate in causa e per principio fate voi testare la macchina, potrete ottenere dei COP di un 30% in basso rispetto il reale. Poi il costruttore non passa molte grane perchè tu ti sei fidato di una sua dichiarazione e non ha contraffatto un certificato.
                                  Se invece c'è una dichiarazione sotto, quello che normalmente potete trovare è un 10% inferiore.
                                  Quindi se volete fare dei giochini di controllo:
                                  Programmi di certificazione in refrigerazione e condizionamento d'aria, Eurovent Certification
                                  qui vedete una fila di semi-macchine certificate
                                  poi controllate i cataloghi e noterete delle differenze intorno al 10%
                                  Senza certificato vale tutto, come giocare a Monopoli senza regole.
                                  • #77
                                    Massimo, mi consenti una domanda? Non so se vorrai rispondere.
                                    Escludendo Templari (Kita), oggi come oggi, quali macchine PdC (dimmi 2/3 nomi se ti va) risultano secondo te buone macchine in commercio, in rapporto a qualità/prezzo? Parlo di PdC di taglia domestica, quindi fino a 15/16 kWt.
                                    • #78
                                      Secondo voi le miglior pdc geotermiche quali sono?Viessman, Nibe.... o avete sentito parlare di hautec?Altre marche invece?
                                      • #79
                                        http://www.wpz.ch/index.php?eID=dump...4d9c0a79357245
                                        intanto puoi leggere queste, certo che conosco hautec ho avuto un meeting con loro in Germania il mese scorso.
                                        Per Liga invece visto la zona climatica pugliese, davvero non saprei quale consigliarti, nel senso che funzionare possono funzionare tutte. Non hai problemi di defrosting, guarda il prezzo assistenza e referenze in zona.
                                        Ovviamente non cadere nelle on/off.
                                        • #80
                                          scusate la domanda da neofita ignorante.
                                          Dove posso trovare dei dati di assorbimento energia da parte delle pompe di calore?
                                          Perchè mi stavo chiedendo come devo dimensionare il mio impianto elettrico se voglio una pompa di calore geotermica di almeno 15-16 KW in modo che anche nel momento di massimo utilizzo (riscaldamento + acqua sanitaria + elettrodomestici in funzione) non mi salti tutto.
                                          Poi ovvio che vorrei completare l'impianto con un FV, ma ipotizzando di fare tutto quanto descritto durante la notte...... ?!?!?!?!
                                          • #81
                                            sulla scheda tecnica del costruttore, ovvio...
                                            • #82
                                              sì, chiaro.
                                              diciamo che mi sono espresso male... volevo dire se mi sapevate già dire per vostra esperienza una buona PdC da circa 16 Kw quanto può arrivare ad assorbire?
                                              Dei miei elettrodomestici già so e so che lvs, lvb e forno non possono restare attaccati insieme con un contatore da 3kw, dunque già per questo motivo vorrei un contatore da 4,5KW.
                                              Però ora mi scaldo con camino a pellet che di elettricità consuma un cavolo e produco acs con caldaia a metano, dunque se invece tutto ciò la produrrò con PdC immagino che dovrò avere un contatore ancora maggiore e mi chiedevo se avevate già esperienza a riguardo.... altrimenti chiaro che vado a vedere la scheda tecnica del costruttore.
                                              • #83
                                                aldila dello spunto..che devi verificare su scheda..compreso circolatore ..una 16 ..a pineo carico e mandata a 45 potrebbe anche assorbire 5 kw.
                                                • #84
                                                  grazie marcorober.
                                                  Dunque direi che se considero un contatore maggiore di 4,5 KW dovrei essere sempre coperto, mi sembra che la fascia successiva sia 6KW.
                                                  In questo caso quanti kw di fotovoltaico mi consiglieresti per provare ad andare al massimo dell'autoconsumo e sostenere quindi il più possibile l'assorbimento della Pompa di Calore?
                                                  • #85
                                                    il fv non si dimensina mai n base alla potenza ma al conusmo. Metti impianto che ti produca in 12 mesi quello che la casa consuma in 12 mesi.
                                                    E' la dimensione ottimale, che massimizza il valore di rientro (non il tempo ).
                                                    Facendo impianto grosso, avrai un costo al kw di fv installato piu basso..ma devi saper contrattare.
                                                    Poi ovvio..se ideale fosse 7 kw..ti fermia 6 per stare in monofase...
                                                    • #86
                                                      buongiorno,
                                                      voi conoscete le pompe di calore di Fiorini Industries?
                                                      Tipo la pompe di calore geotermiche acqua-acqua GEO HFE 6-33?
                                                      Dalla scheda tecnica la 11,2 KW ha rendimenti migliori della IVT e Viessman?
                                                      Banfano oppure è un buon prodotto?
                                                      Rehau invece, cosa ne dite?
                                                      Grazie.
                                                      • #87
                                                        Mai sentite...
                                                        ma perchè una geotermica? Hai un pozzo o acqua da poter sfruttare?
                                                        • #88
                                                          No, ma sarò in montagna sulle Alpi a 1.300 mt
                                                          • #89
                                                            scusa se quoto, ma mi è più facile a volte rilanciare così la discussione.
                                                            Il problema è capire quanto una casa potrà consumare di energia elettrica.
                                                            In questo we ho guardato quanto sto consumando di energia elettrica e sono circa sui 1.900 Kwh, ma ovviamente non mi scaldo con la pompa di calore ma con il pellet e faccio ACS con caldaia a metano.
                                                            E il clima è diverso perché appena fuori Torino a 300 metri di altitudine sono in fascia climatica E, mentre in montagna sarò in fascia climatica F.
                                                            Chiaro che se vado da un termotecnico con tutti i dati, mi chiede 3.000€ per fare il progettino e mi darà indicazioni.... ma volevo capirci innanzitutto io qualcosa per mia cultura e perché magari se so cosa fare posso poi risparmiare qualcosa.
                                                            La casa dovrebbe poi essere in classe energetica B, fabbisogno energetico intorno ai 10-11 Kw, la pompa di calore mi dice che a B0/W45 assorbe 2,5 KW.... ma quanto la userò per scaldare in fascia climatica F una casa di 460 metri cubi, con 3 persone fisse e 3 camere B&B con bagno privato da 2 persone (quindi max 6 persone)?
                                                            Ovvio che dipende da quanto occuperò il B&B, ma diciamo che essendo ottimisti 100 giorni all'anno con maggioranza proprio in inverno?
                                                            E' possibile farsi una idea di massima per capire se ne vale la pena e quindi poi andare da un termotecnico?
                                                            Oggi per una casa di 200 metri cubi spendo fra ACS e cucina (metano 600€), riscaldamento (pellet 200€) ed energia elettrica (500€) circa 1.300€ l'anno.
                                                            Cosa mi posso aspettare a grandi numeri?
                                                            Così di conseguenza anche l'impianto FV, come giustamente dici tu, lo potrò dimensionare correttamente.
                                                            Mi rendo conto di essere uno sprovveduto rispetto a te/voi, e che magari faccio domande un pò assurde e un pò stupide.... ma penso che ci sia un modo per orientarsi per capire se ne vale la pena rivolgersi a un professionista.
                                                            Grazie.
                                                            • #90
                                                              Beh senza un professionista mi sembri un avventuriero, almeno parti dal presupposto che si possa fare il lavoro, poi preoccupati delle marche delle macchine, sei un momentino in anticipo con le scelte? anche perchè Rehau, sono indiscreto se ti chiedo perchè? Io penso, ma è solo un mio pensiero, che Rehau manco te la venda la macchina.
