Esperienze con PDC KITA-Split S - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Per quanto riguarda la silenziosita se ti riferisci alla ventola esterna , si , puoi selezionare tre diverse modalita in cui si puo tagliare la potenza massima del 10-20-30%. La modalita eco in realta ce' ma in pratica e' un secondo set point a cui puoi decidere di far lavorare la pdc di notte (per esempio ) abbassando la temperatura di mandata. Gli orari li imposti con le fasce orarie a tua discrezione, ma al massimo sono 4 diverse fasce.
    • #32
      pdc kita
      Ciao a tutti seguo con attenzione le vostre discussioni e sto valutando di installare una pdc per il mio impianto di riscaldamento casa singola 2 piani primo 90mq secondo 50 mq zona climatica c 1135 gg impianto a pavimento su primo piano e intenzione di impianto a parete sul secondo piano, attualmente ho in prova una pdc da 8kw per il primo piano per tutto l'inverno ha lavorato a metà della sua potenzialità con un consumo medio di 1 kw ora con giornate attorno ai 6° vorrei chiedervi un parere sulla pdc kita s, la potenza di questa pdc va da 2 a 10kw? volevo capire se è una pdc unica o una pdc per ogni kw, grazie a tutti
      Villetta singola zona c, 1135 GG.poroton 25cm eps 2cm,laterizio 8.
      1° P utile riscaldata 90 mq.Pavimento radiante passo 15. Vol. mc 263.Pdc Carrier monoblocco 6kw.
      2° Piano sup utile riscaldata 50 mq con termosifoni.Caldaia a nocciolino.Nr 2 collettori solare termico.FV 3 kwp
      • #33
        Forse non ho capito la domanda. La pdc che hai in prova da 8 kw e' unica o sono 8 diverse? O Quante sono ?Certo che e' unica, al massimo puo' essere splittata o Monoblocco.
        • #34
          Una PDC per ogni kw? A che significa? Ovvio che il compressore é unico....
          • #35
            la pdc che ho in prova e da 8kw, volevo sapere la kita s da quanti kw è, può soddisfare le esigenze del mio impianto? grazie
            Ultima modifica di spenk; 01-03-2016, 14:44.
            • #36
              non trovo molta coerenza nel tuo messaggio
              dici che una 8 kw era sfruttata al 50%..ma poi dici che il consumo medio era di 1 kwh ( sfruttamento 12%)
              Comuqnue se una 8 kw era fra 12 e 50% di 90 metri..su 140 m una 10 kw sarà di certo piu che sufficiente..poi in quella fascia climatica, proprio il problema non si pone...
              Quindi andrei tranquillo sulla S (nemmeno Splus)
              • #37
                Grazie Marcober cerco di spiegarmi meglio perché non sono esperto di pdc: allora un amico termotecnico mi ha consigliato di provare una pdc con il mio impianto, io ho accettato ed egli per prova mi ha installato una pdc da 8kw almeno cosi dice lui durante il funzionamento c'è un contatore di energia e rilevo un consumo di circa 1kw ora a volte se le temperature sono attorno ai 10° anche meno, io ho scritto che la pdc è sempre intorno al 50% ed è un dato che io leggo nel pannello di controllo della pdc, i dati che leggo in quel pannello sono temperatura esterna temperatura dell'acqua di mandata e poi c'è questo valore che varia sempre dai 45% al 55% che io ho pensato che sia il valore della potenza della pdc in quel momento, forse quel valore significa altra cosa? Grazie e chiedo scusa se non mi sono spiegato bene
                • #38
                  Se 1 kWh è elettrico e 50% son 4 kWh termici, quadra.
                  • #39
                    Grazie, un' altra domanda sulla Kita, in caso il fv è in produzione ha una centralina per far in modo di sfruttare al meglio il fv, grazie
                    • #40
                      ciao, ho una domanda, in riscaldamento qual è la temperatura minima di mandata?
                      • #41
                        ma da dove è data tutta la differenza di peso della KITA S rispetto alle 2 principali concorrenti giapponesi con potenza nominale simili? Ok, più isolamento, ventola un po'più grande...
                        Praticamente l'unità esterna pesa più del doppio rispetto a Mit e D...
                        • #42
                          Ventola molto piu' grande e immagino quindi anche cio' che la aziona, ma soprattutto la enorme batteria di scambio, che credo sia il vero plus della kita. Anche il case e' molto piu' robusto di quelli che vedo in altre pdc ....Ma dovrebbe dirci di piu' Massimo.....
                          • #43
                            oggi ho avuto la visita del tecnico comunicatomi da templari come loro installatore di zona... l'ho visto molto titubante sulla gestione dell acs, mi ha addirittura consigliato di mettere un boiler dedicato, poi parlava di un serbatoio da 200 litri... boh. aspetto una loro proposta anche se non sono rimasto molto colpito. senza chiedere o verificare niente della casa mi ha detto che siccome ho 100 M² di radianti a pavimento e che servono 100w a metro io avevo bisogno di una macchina da 10kw. è giusto il calcolo che ha fatto? possibile che la struttura della casa non conti niente? presenza o meno del cappotto (che c'è), infissi a un vetro/doppi vetri/tripli vetri... sempre 100w a metro bisogna considerare?
                            • #44
                              Allora..sul conto della potenza...ti posso dire che in ogni caso la loro macchina più piccola è la 10 , per cui sempre lì atterrava.È una macchina che modula molto, per cui starei tranquillo che non dovrebbe essere eccessiva.Per acs..il boiler dedicato è certo la scelta più giusta.Sul radinate, invece , salvo problemi specifici di impinato che non conosco, si dovrebbe cercare di andare diretti.
                              • #45
                                La mia paura è che la macchina sia sovradimensionata con frequenti on-off che distruggono il cop... a maggior ragione visto che non deve neanche occuparsi di acs.
                                • #46
                                  Come non deve fare acs? E perché mai? Boiler dedicato significa che serve è un boiler che faccia solo la,sanitaria e nin anche da accumulo,tecnico per riscaldàmento....mica che mette un boiler elettrico a parte..o no?
                                  • #47
                                    non ne ho idea di cosa intendesse... nella mia ignoranza avevo dato per scontato si trattasse di un boiler elettrico separato. ho iniziato un po a leggere quì nel forum discussioni su boiler, pit, tank in tank, pipe in tank... non ci ho capito niente!! possibile non ci sia una cosa semplice per potersi fare due belle doccie lunghe di seguito?
                                    • #48
                                      per tuo obiettivo..un boiler da 200 lt semplicememnte scaldato dalla pdc basta e avanza...io faccio cosi.
                                      • #49
                                        questo già mi tranquillizza... e tutti quei discorsi sulla legionella, sul boiler che non da più di 15-20 minuti di autonomia, sulla difficoltà di gestire doccia + rubinetto sono dovuti a situazioni specifiche di chi faceva le richieste e non valide in generale, giusto?
                                        • #50
                                          la legionella non va sottovalutata. Io uso molta acs e 200 lt li svuoto ogni giorno. Quandi torno dalle ferie faccio un ciclo di sanificazione a 60 gradi.
                                          Se pero ci fosse passato dalla pota avrei messo un PIT, che era esente dal problema...ma non passava.
                                          Poi..un boiler alimenta anche 3 docce insieme..ovvio che se 3 docce usano 200 lt in 6 minuti, dopo 6 minuti sono fredde.
                                          Un PIT non ha problemi ad alimentare doccia +rubinetto....se rubinetto dura una lavata di mani..se dura come uan doccia, forse si...ma capita piu di 1 volta anno?
                                          badate al sodo..non alle pippe...
                                          • #51
                                            devi scusarmi se ti faccio domande banali o scontate, ma proprio non ho idea di cosa stiamo parlando Una doccia normale che consumo d'acqua ha indicativamente in litri/min? in rete ho letto 16/18 litri... possibile? in 10 minuti svuoto il boiler mi pare molto strano. io non ho alcun problema di spazio, dovro costruire un box coibentato qualsiasi sia la mia decisione visto che il tutto andrà sul lastrico che ho sopra la casa, quindi dici che il pit è la migliore e prima ipotesi da considerare per poi eventualmente valutare il boiler, giusto?
                                            Non so se hai esperienza diretta, ma spulciando la rete non sono riuscito a trovare la minima informazione circa i prezzi... possibile non ci sia modo di farsi un'idea di massima per una kita s ? anche per capire se il venditore ci specula su o meno...
                                            • #52
                                              se non sono 18 sono 12..quindi si svuota rapidamente. 10 m di doccia sono tantinelli
                                              se hai spazio e soldi..PIT da 500 lt
                                              prezzi on line dela kita mi sa che non ne trovi....valuta tutto l'insieme..qando hai preventivi posta quelli...
                                              • #53
                                                sisi, appena avrò i preventivi posterò tutto... al di la del prezzo soprattutto per sapere cosa ne pensate di quello che mi propone.
                                                • #54
                                                  è arrivato il preventivo... come temevo prezzo a mio avviso astronomico rispetto a quello che pensavo, oltretutto senza specifica dei prezzi ma solo prezzo totale. sembra che capire quanto costa questa benedetta macchina sia un mistero irrisolvibile che probabilmente mi spingeranno a rivolgermi ad altri marchi più trasparenti.
                                                  • #55
                                                    In euro?".........
                                                    • #56
                                                      13.400+iva escluso opere murarie, collegamenti elettrici, quadri elettrici e pratiche per la detrazione del 65%. Nel mio caso installazione non difficoltosa, non oso immaginare per chi ha situazioni complicate... In totale credo che 17000 sia a tenersi bassi. Ho provato a cercare macchine simili, ho visto una buderus da 9kw che rispetta il futuro a+++ che di listino sta a 4600€, avrei da giocarmi 13.000€ per un puffer da 200 litri ed installazione... A naso credo che riuscirò molto meno
                                                      • #57
                                                        13 mila più IVA non installata? Troppo. Installatore troppo caro.
                                                        • #58
                                                          Per favore in privato scrivimi chi è l'installatore che lo taglio subito e ti chiedo scusa.
                                                          purtroppo non è facile tenere monitorati i prezzi.
                                                          • #59
                                                            Originariamente inviato da an-cic Visualizza il messaggio
                                                            Credevo fosse caro il mio preventivo........ KITA-S 9800+iva con "pufferino" da 110 litri, fuori dal conto il collaudo e messa in funzione da parte del personale tecnico Templari, che sinceramente non so cosa intenda, pensavo che fosse lui il personale tecnico Templari.
                                                            • #60
                                                              io purtroppo sono ignorantissimo in materia, devo pero' dire che quel preventivo comprende anche due puffer (uno per acs e l'altro non so per cosa) valvole ed altro... se volete metto giu' un dettaglio di quello che comprende. l'installazione e' compresa pero' alla voce il "costo non comprende" c'erano quelle voci... forse e' compresa la parte idraulica e non quella elettrica? bohh
