Esperienze con PDC KITA-Split S - EnergeticAmbiente.it
  • A me non pare proprio che lo hai scritto dove sbaglio. Dire "fai confusione", è una risposta confusa...!
    Ma contento tu, che sai cosa appassiona il forum e cosa no, contenti tutti.
    Era relativamente OT comunque, visto che interessa kita in modo diretto.
    Comunque chiuso argomento.
    Pako, se ci segui ancora avrei una domanda per te: tra le prime lamentele parlavi del fatto che in modalità acs la tua pompa quando sta per arrivare alla temperatura scelta, inizia a rallentare improvvisamente, sottraendo tempo al riscaldamento, e non sapevi perchè, giusto?
    Ma per caso sai dirmi se questa cosa accade sempre, a qualsiasi temperatura imposti il boiler, oppure se imposti solo la temperatura massima che puoi avere?
    Ho fatto una prova con la mia, che è terminata proprio ora, e ho scoperto che questa cosa succede anche con la mia, però appunto solo perchè ho messo la T massima.
    Fino ad oggi tenevo l'accumulo acs a 50 gradi, ripartendo da 45 sopra (con 40 nella parte bassa), e dopo che partiva la pdc completava il caricamento alla massima potenza (4000w nel mio caso), fermandosi quasi di colpo quando raggiungeva la T impostata, e facendo poi girare solo il circolaore per alcuni minuti.
    Ora ho messo 70 gradi (può raggiungere massimo i 63), e quando è arrivato l'accumulo intorno ai 55, ha iniziato a modulare e diventare lentissima, con mandate di 1 o 2 gradi superiori alla T dell'accumulo.
    Quindi vorrei capire se lo fa perchè non riesce a quelle temperature a fare di più, o per scelta software.
    • ma potrebbero esserci 2 modalità per fare acs? se non sbaglio le Zubadan Mitsubishi hanno una modalità rapida e una eco
      • Ciao fnucera... ti rispondo io , come avevo detto a pachinko, e' una impostazione sw..., si puo modificare se si vuole farla correre la pdc , ma e' una delle tante cose che non ha avuto tempo di cambiare...
        X another, almeno sul mio controllo (non so se sul nuovo HCC ce' questa possibilita ) non c'e' la doppia impostazione sul tipo di carico, devi variare un parametro per farla lavorare diversamente, diciamo che non e' cosi immediato.
        • va bene, ma se Pachinko riesce a variarlo può modificare quel comportamento che sembra dargli fastidio
          • nessuna novità da Pachinko?
            • Pachinko dovrebbe cominciare a capire la differenza tra caldaia e la pompa di calore.
              Dimostra che chi alza la voce e urla di aver problemi di nervi deve per forza aver ragione su tutti.
              Una persona che non riesce a capire che il filtro dell'impianto sporco sta ad una pompa di calore come la strada ad una automobile. Urla e pretende che la fiat in persona lo venga a soccorrere ogni qual volta fa qualcosa, sia che si fermi per il fango o altri motivi, e nel frattempo impreca contro la fiat. è offeso perché la Templari da Padova non è partita gratuitamente a vedere il motivo del blocco macchina che era facilmente riconducibile al filtro sporco.
              Siccome è stato pulito dall' intallatore è offeso.
              é una persone che ha preteso un intervento immediato, questione di vita o di morte, ha fatto in modo che l'installatore (buono e disponibile) abbandonasse un lavoro di installazione in corso per correre da lui per i suoi problemi. Installatore è corso lasciando (dimenticando) una AIR costo oltre i 10.000€ solo macchina in on con i rubinetti gas chiusi causando danni per migliaia di euro.
              Non chiede scusa a nessuno e approfitta della bontà dell'installatore, non lascia fare il service.
              Ha tutti gli strumenti nella macchina per vedere e capire se funziona bene, Ha la B7 temperatura mandata, la B4 temperatura ritorno, puoi vedere il delta T e calcolare con un flussimetro, prendilo di mercato se non ti fidi, calcolare la potenza resa e vedere sul display l'assorbita. Non vuole.
              Non riesce a capire che una pdc ad aria accesa nei giorni più freddi dell'anno e messa a scaldare una casa che era gelata deve consumare anche i 3kWh che gli hanno causato problemi di insonnia.
              Causa la sua totale ignoranza (sulle pompe di calore) ha causato già migliaia di euro e ora vuole i soldi indietro della sua da quel povero cristo di installatore, che ha avuto la sfortuna di incontrarlo.
              Chiedetegli prima di seguirlo tanto se ha differenze di temperatura tra mandata e ritorno o se la sua casa deve vivere del riscaldamento a spese di qualcun altro.
              • Veramente un bel modo di parlare dei clienti, da manuale del marketing.
                • dispiace sentire questi toni, così come un po' alti sono stati anche quelli dell'utente
                  ci sono affermazioni comprensibili e altre decisamente meno, anche senza andare sul tecnico
                  • sarebbe bello capire come mai era cosi insoddisfatto se per templari era tutto in regola...mi sembra strano tutto questo putiferio per un filtro sporco
                    • Alcune mie considerazioni su questa discussione.
                      Premesso che non conosco il problema specifico, anche perché Pachinko non mi pare abbia spiegato bene il tutto (non ha neanche voluto mettere neanche una foto!),
                      premesso che un filtro otturato, problemi di circolazione e cose del genere possono effettivamente dare problemi seri ad un impianto (soprattutto se a pdc),
                      premesso che i toni usati fin dai primi messaggi anche dall'utente Pachinko non erano poi così soft...
                      secondo me "il problema" sta nel fatto che alcune persone non sono, diciamo, "preparate" all'uso di una PdC e ragionano come se fosse una caldaia o, ancora peggio, pretendono (e sottolineo "pretendono") che la pdc faccia cose che non può fare.
                      Mi sono capitati clienti che fino al giorno prima facevano andare la caldaia 6 ore al giorno ... sopportando tranquillamente i momenti di freddo in casa ... e dopo l'installazione della pdc pretendevano (e ripeto il termine "pretendevano") che la pdc consumasse la metà e desse però un comfort continuo sulle 24h.
                      Non sarà questo il caso magari..., ma nonostante io cerchi sempre di spiegare che cos'è una pdc e come funziona e deve funzionare, capitano spesso persone che non capiscono o fanno finta di non capire.
                      # Efficienza energetica ed energie rinnovabili dal 2002 #
                      • Originariamente inviato da arch.simone Visualizza il messaggio
                        In alcuni casi meglio il silenzio..
                        Villetta bifamiliare in classe B - zona climatica E 2560 GG - Nimbus pocket 50M con radiante a pavimento su 100 mq per riscaldamento, raffrescamento e ACS (HYC da 300 litri) - cottura ad induzione
                        • Originariamente inviato da kurdo Visualizza il messaggio
                          vero! Soprattutto quando si argomenta così profondamente il proprio pensiero!
                            Vedo che il ritorno sul forum di Massimo ti ha dato la carica..facendoti capire molte cose che prima evidentemente non sapevi o non avevi il coraggio di dire..
                            Io però cercherei di rispettare un po’ di più la situazione di un utente chiaramente in difficoltà..e in questo caso forse il silenzio sarebbe stato più rispettoso..ecco..
                            per me chiusa qui.
                            • Ciao massimo72,
                              beh, alla fine si era capito che la pdc di per se centrava poco, però con questa ulteriore testimonianza probabilmente non è stato fortunato con l'installatore, perchè non è sicuramente il cliente che si deve accorgere se ce qualche filtro sporco che blocca la circolazione (tra l'altro Pachinko ha pure dovuto insistere per farlo pulire perchè per l'installatore era impossibile), poi con tutta l'urgenza che ci può essere, un installatore che molla tutto a metà facendo quei danni ad altro cliente, personalmente e fortunatamente non l'ho mai incontrato e speriamo non abbia fatto così anche quando stava installando da Pachinko, dimenticando di fare qualcosa, perchè chiamato d'urgenza da altro cliente con pdc in blocco per un semplice filtro ostruito
                              • non ho capito una frase di Massimo però, che considera normale il consumo fisso a 3kw..
                                parla di 'casa fredda' ma non mi sembra ci siano dati su questo, e con i COP teorici di Kita quel consumo è giustificato?
                                • Ciao Another,
                                  quando gli spremi 12 kWt la Kita consuma anche più di 3 kWe, se poi fuori le T sono basse, era il periodo della freddo e nevicate in pianura, e a Pachinko gli avevano da poco pulito il filtro, quindi credo che casa o sicuramente impianto si era freddato per il blocco, e quando è ripartita dopo la pulizia sicuramente è ripartita al massimo
                                    Quindi non conosci il problema specifico ma sai già che è DEL CLIENTE. Anche questo ottimo esempio di marketing....
                                    Per me “il problema” è che un CLIENTE può essere il più ignorante rompicaxxo dell’universo .... ma vi paga lo stipendio.....
                                    Quindi solo per questo merita di essere rispettato e sopportato. Se uno stipendiato del mio fornitore mi trattasse così su un forum PUBBLICO, personalmente scriverei una bella lettera di protesta al suo datore di lavoro. Se lavorasse per me si beccherebbe un richiamo.
                                    • In tutta questa storia, salta all'occhio una cosa: Pare quasi un ditta a conduzione familiare dove ci si rimbrotta dietro .(io ho sempre piu' questa sensazione)
                                      Peraltro, diciamolo, casa nn era fredda. Non aveva sostenuto ristrutturazioni importanti, ha semplicemente sostituito un generatore.
                                      Ed un fermo di una giornata o due non giustificano questi consumi e soprattutto, dal mio punto di vista, non giustificano questo tipo di interventi nel forum da parte di un rappresentante o impiegato del costruttore che e' riuscito a ridurre il tutto ad
                                      una piazzata da cortile.
                                      Se anche il problema stava in un filtro ostruito, l'installatore doveva capirlo e risolvere in autonomia.
                                      Quindi, non ci vedo alibi o attenuanti in questa vicenda.
                                      P.S: Casa mia era fredda nel dicembre 2015 quando alla prima accensione e dopo una ristrutturazione radicale c'erano sei gradi negli ambienti. Non una casa abitata a cui e' stato sostituito il generatore.
                                      • Originariamente inviato da Lore_ Visualizza il messaggio
                                        Ciao Another,
                                        E ho capito, ma e' andato avanti una settimana a palla con quella macchina... Mi pare eccessivo il raffreddamento da affrontare, anzi, toglierei il mi pare.
                                        • non so se poi Massimo è un impiegato... mi sembra uno dei capi no?
                                          però installatore da che ho capito era anche CAT
                                          • Originariamente inviato da Another Visualizza il messaggio
                                            Non lo so quale sia il suo ruolo all'interno, ma comunque in questo specifico caso ha rappresentato Templari.
                                            Mi sono limitato a dire quel che mi sembra. Che poi e' sotto gli occhi di tutti....
                                            • A me pare che ci sia tanta voglia di giudicare e in negativo a prescindere.
                                              Io non sono uno che fa sconti a chicchessia, per carattere piu’ che altro, pero’ qui vedo attacchi e sentenziatori di ogni risma. Liberi tutti ovviamente.
                                              • Manfre, basta leggere intervento. Ti pare normale che una ditta intervenga in un forum in questi termini?
                                                Non serve giudicare. Basta intervento a fare capire andazzo.
                                                • Originariamente inviato da manfre73 Visualizza il messaggio
                                                  Ma dico sei davvero serio? A prescindere di che? Semmai post-scindere.... visto che si commenta DOPO.
                                                  Ma l’hai letto l’intervento di quello a cui hai dato il bentornato? Un attacco ad un CLIENTE su un forum PUBBLICO? Ti pare una cosa normale? Se si.... che non ti capiti mai un problema.
                                                  • massimo, c'è una differenza sostanziale tra un'azienda che si propone come un'aziendetta che tira a campare, a una che punta ad essere leader di mercato: se la prima si può permettere di scaricare responsabilità sui clienti, pur di non perdere soldi, la seconda no.
                                                    Quindi, se non siete in grado di comprendere, sopportare l'esaurimento, istruire, etc... il cliente, siate coerenti, e nonostante tutto, riprendetevi la pompa e tornategli i soldi (senza mettere di mezzo l'installatore).
                                                    Alla fine, se la pdc è davvero ok, ed è il cliente il cretino che non ha capito nulla, e ci va pure a rimettere soldi, è lui a perderci.
                                                    Così ci perdere più voi, e per qualche migliaio di euro, non ne vale proprio la pena per un'azienda che vuole essere leader.
                                                    A volte sembra che amazon non sia mai esistita e non vi abbia mai imparato nulla di marketing...PRIMA DI TUTTO LA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE! (a tutti i costi!)
                                                    • Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggio
                                                      a parte il terrore che ha generato in me questo tuo post... (c...o non ci dormo la notte...)
                                                      ti faccio notare (ma non solo a te) che io ho solo espresso una considerazione generale su di una parte di clientela che capita di incontrare a chi "fa questo lavoro". Se qualcuno poi ha la coda di paglia e si sente chiamato in causa dalle mie frasi a carattere generale è un problema suo.
                                                      [p.s. sono un tecnico autonomo... e rispondo io in prima persona ai miei clienti. Non ho certo bisogno del richiamo di un maestrino.]
                                                      • Originariamente inviato da fnucera Visualizza il messaggio
                                                          Sono daccordo che ci sono utenti che pretendono di fare andare la PDC come una caldaia e non hanno capito una mazza... ma l'esempio che porti tu è erroneo perche rappresente proprio il caso ideale.
                                                          Se facessi andare 6 ore una PDC come una caldaia, probabilmente non risparmierei nulla , anzi ci perderei ...
                                                          L'esempio che fai tu invece è l'ideale per ottenere un risparmio che in alcuni casi puo raggiungere il 50% e che DEVE stare almeno sul 30%.
                                                          Packino invece vedeva forti consumi rispetto ai pregressi a metano, tuttavia concordo che possono starci se la casa era sottoraffreddata. ( non si era mai parlato di questo ).
                                                          Se si avvia in inverno con T esterne basse un impianto con una PDC in una casa nuova o oggetto di una forte ristrutturazione ( quindi tutta a temperatura molto bassa ) servono settimane di consumi da capogiro.
                                                          ( anche a metano naturalmente... e in modo piu caro ).
                                                          F.
                                                          • Originariamente inviato da fcattaneo Visualizza il messaggio
                                                            F.
                                                            non ho capito cosa intendi...
                                                            • che la casa non fosse proprio in temperatura visto cosa scriveva pachinko mi pare evidente.
                                                              Originariamente inviato da Pachinko Visualizza il messaggio
                                                              Poi a un certo punto la pompa si è fermata, per non ripartire più. Altri due giorni con impianto fermo. D’inverno, dopo gli 8 già passati per la parziale installazione. E siamo a 10. …
                                                              poi dice che chiudeva un piano di notte per rallentare la pdc per non disturbare i vicini..... e la pdc scendeva al 58% di regime compressore... ovvio che quando riapri quel piano , raffreddato con le temperature notturne più basse e magari essendo anche la taverna più energivora la pdc poi spara a palla.... o qualcuno pensa che sia una buona cosa per una pdc un funzionamento del genere?
