templari energie rinnovabili
Mi Piace! Mi Piace!:  32
NON mi piace! NON mi piace!:  2
Grazie! Grazie!:  10
Pagina 45 di 45 primaprima ... 25313233343536373839404142434445
Visualizzazione dei risultati da 881 a 885 su 885
Discussione: Esperienze con PDC KITA-Split S
  1. #881
    Si tratta della KITA e non trovo il parametro che condiziona la fermata del circolatore in base alla temperatura esterna o altro
    il problema è che anche se fa solo sanitario (ossia essendo estate l'impianto sta in off) in ogni caso il circolatore fa girare l'acqua!
    Kita S-plus
    Termocamino + pannelli solari termici a svuotamento
    Centralina domotica self made
  2. #882
    Paladino del Forum
    Ciao baggior,
    dipende come è il tuo impianto, se pdc è diretta a riscaldamento e c'è 3vie che carica boiler acs all'occorrenza, allora hai un solo circolatore e per forza deve girare quando ricarica boiler acs, altrimenti come si ricarica il boiler ?
  3. #883
    Infatti non hai capito
    la questione è proprio che non sta facendo acqua sanitaria e dovrebbe spegnere la pompa per evitare di far circolare acqua nell'impianto radiante.. essendo quest'ultimo spento
    Kita S-plus
  4. #884
    Baggior io sto gua' usando il raffrescamento a pavimento oltre al sanitario quindi ok che circoli acqua. Metti la programmazione oraria quando vuoi il caruco acs e poi la metti in off. Cosi si spegne anche circolatore.
    pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs 500 lt. Impianto Fotovoltaico 6 kw Winaico. VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg. Cucina a induzione. No gas. contratto Enel 6 kw in D1.
  5. #885
    Ciao Manfre. Hai qualche dato sul consumo della PDC IN raffrescamento? con la VMC come va?
  6. RAD
  1. Nuos Evo Split 110 Litri
    Da trevor nel forum Caldaie a Gas (metano-GPL)
    Risposte: 13
  2. riscaldamento con split.
    Da vince1948 nel forum In Casa
    Risposte: 11
  3. nuos evo split 300lt
    Da delta_fire nel forum Caldaie a Gas (metano-GPL)
    Risposte: 4
  4. Split e pompa di calore.
    Da illo41100 nel forum In Casa
    Risposte: 3
  5. Riciclare condizionatore split
    Da torpedine nel forum Fai Da Te
    Risposte: 9
