templari energie rinnovabili
Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 3 di 3 primaprima 123
Visualizzazione dei risultati da 41 a 55 su 55
Discussione: pdc inverter vs on-off
  1. #41
    Quote Originariamente inviata da fedonis Visualizza il messaggio
    C'è chi la ha sperimentata qui. Io no. Avendo hpm, in automatico, quando trova energia che viene immensa in rete oltre autoconsumo, forza la pdc a immagazinare in accumulo acs o inerziale. Fondamentalmente il comportamento virtuoso di una macchina si ottiene impiegandola con testa
    a parte che non so cosa è hpm.. chiedo venia
    io poco più su dicevo:
    se si riuscisse a sfruttare il COP maggiore che si avrebbe nelle ore centrali della giornata sarebbe il massimo, questo però vorrebbe forse dire usare un accumulo dove immagazzinare energia da rilasciare di notte.. che dite? bisognerebbe miscelare con questo accumulo e usare la pdc solo se la T accumulo scende troppo
    però come fai a usare climatica in diretta e poi se sei sovrabbondante fare acs o accumulare da altra parte? mica puoi avere n accumuli
    FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m
  2. #42
    Paladino del Forum
    Ciao Another,
    l'hpm dovrebbe essere la centralina della panasonic che gestisce anche l'ingresso per lo smart-grid (ora se non sbaglio hanno integrato tutto): praticamente fintanto c'è esubero del FV, forza la produzione di acs: esempio tu hai impostato il boiler a 50°, in caso di esubero del fv, anche se l'accumulo è già a 50°, lui lo porta a 55°(credo impostabile), poi quando arriva a 55° e hai ancora esubero ti aumenta la T di mandata al radiante per un tot di gradi, così accumuli calore nel massetto e in casa , questo penso sia tutto impostabile
  3. #43
    Si hpm sta per heat pump manager. Hanno integrato molte funzioni. Non tutte. Ad ogni modo. Ottimo gestore.
  4. #44
    Molto interessante, però si dovrà progettare impianto per tenere conto di questa possibilità immagino.
    Inoltre come fa a leggere sovrapproduzione? Che tipo di collegamento elettrico richiede? O il comando arriva da fuori?
  5. #45
    Ci vuole un contaimpulsi che misuri il consumo di tutta abitazione esclusa pdc, un contaimpulsi che segnali produzione fv. Si portano i segnali a hpm che è collegato a pdc con cavo proprietario e gestisce tutto lui. Ovviamente puoi e devi impostare tutti i parametri della macchina. Puoi farlo sia da locale sia da remoto. Chiaro che è un programma, anche abbastanza complicato. Nulla a che vedere con le applicazioni da smartphone
  6. #46
    quindi si potrebbero usare i contaimpulsi degli sdm230? però 'tutta casa -pdc' come fai a farlo? devi fare modifiche a impianto..
  7. #47
    Io ho ristrutturato portando a scheletro e rifacendo completamente tutto, compresi impianto elettrico e idraulico da zero. Tutto rimaneggiato. Quindi si partiva da uno stato diverso. Fermo restando che hpm non lo ho solo io. Anche fabioe lo ha, anzi, lui mi ha spiegato molte cose in merito. Un buon elettricista di sicuro sa come partizionare le cose
  8. #48
    ok vedremo, io ci abito e meno tocco meglio è
  9. #49
    Sulla nuova serie H non è più possibile usare HPM.
    Per ottimizzazione Ftv mi sembra usino il contratto smart grid che se chiuso aumenta set point di mandata.
    Con HPM ci sono più opzioni ....
    Ma funziona fino alla serie F di aquarea.
  10. #50
    Quote Originariamente inviata da fabioe Visualizza il messaggio
    Quindi sulla H rispetto alla F sono andati indietro? Non posso installarlo opzionale? Non è possibile avendo io fv far lavorare la PDC soprattutto quando ho esubero di fv?
    Zona climatica E 2790 GG / EP= 67,81 kWh/m² / superficie 97m² / T. di progetto ​- / Qh,nd= 5,7 kWh / PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split / Hybridcube 300l / VMC Zhender ComfoAir 180 / 6,24 kWp di fotovoltaico QCells 260W inverter ABB PVL 6000
  11. #51
    Paladino del Forum
    Ciao Burian,
    sui nuovi cataloghi parlano di un Kit solare (opzionale) da inserire nell'unità interna
  12. #52
    Il kit solare riguarda il termico. C'è anche per la f e io lo ho visto che ho anche il termico. Non sono andati indietro. La macchina in se è leggermente più performante e le più comuni funzioni di hpm sono state integrante a bordo. Ci sono funzioni che con hpm puoi programmare annualmente e settimana settimana. Dalla mandata, alla gestione della funzione quiet, alla funzione estiva etc etc. Inoltre ci sono menu di programmazione macchina, e tecnici (che io non tocco mai) che possono dare una mano ad "affinare" il comportamento della pdc all'ambiente in cui deve lavorare. Questo non credo lo abbiano a bordo. Di fatto hpm è un programmatore separato, quando in opera, disabilità tastiera a bordo e la macchina viene completamente pilota da lui
  13. #53
    Paladino del Forum
    Ciao fedonis,
    sicuramente è come dici, ma sui nuovi cataloghi scrivono così:
  14. #54
    Eh no, non lo avevo visto questo. È evidente che hai ragione tu.
  15. #55
    Ho cercato ma questo kit solare non lo trovo nei vari listini, l'unica cosa che trovo è un sensore solare(?) ma non capisco se sia solare termico o fotovoltaico.
  16. RAD
  1. inverter o mini inverter? accumulo?
    Da buge nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 24
  2. Impianto in amorfo con due inverter. Differenze fra trafo interno ed esterno agli inverter
    Da Artyca nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 3
  3. Meglio pannelli emmvee + inverter voltwerk o pannelli canadian solar + inverter power-one?
    Da 76luca nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 13
  4. Inverter doppio o inverter singolo ?
    Da alby22 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 10
  5. Filosofia: inverter unico o più inverter?
    Da akapo nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 12
