templari energie rinnovabili
Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 1 di 3 123 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 20 su 55
Discussione: pdc inverter vs on-off
    Predefinito pdc inverter vs on-off
    In un sito internet viene trattato l'argomento a proposito di pdc on off decisamente da preferire alle inverter. Anzi, le prime (in particolare quelle europee) vengono quasi osannate a sfavore delle seconde (soprattutto asiatiche) che, a detta di chi scrive in quel sito, sarebbero adatte più che altro per il fresco (di fatto la loro origine è quella). Viene proposto un sistema pdc on off che lavora di giorno col Fv e un boiler. Bannate le inverter perché quando fuori è freddo si bloccano e vanno di continuo a sbrinare. Che ne pensate?
    Potresti citare il sito, o quantomeno chi e di cosa si occupa chi ha fatto queste considerazioni. Grazie
    Paladino del Forum
    Ne e' gia' stato parlato nel forum (ritrovarlo dentro un altra discussione e' impossibile senza un riferimento) , comunque quell'argomentazione e' stata (quasi) tutta smontata....
    Niuna impresa per minima che sia può aver cominciamento e fine senza sapere , senza potere e senza con amor volere
    (Anonimo fiorentino del 1300)
    Paladino del Forum
    http://www.energeticambiente.it/pomp...a-acqua-4.html reply #63 , smontaggio delle affermazioni del tizio , che tra l'altro si reputa uno scienziato delle PDC perche' ne monta qualcuna , per cui e' anche di parte quando risponde in quel blog o cosa sia....
    Lumi su posizionamento pompa di calore aria/acqua reply #63 , smontaggio delle affermazioni del tizio , che tra l'altro si reputa uno scienziato delle PDC perche' ne monta qualcuna , per cui e' anche di parte quando risponde in quel blog o cosa sia....
    possiamo derubricare questa 'interferenza' o ci sono novità in merito? azzeralebollette — azzeralebollette
    esistono dati reali sulla durata di una pdc inverter di marche solide come Panasonic o Mitsubishi?
    FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m
    Chiaramente migliore una PDC inverter rispetto ad una on-off. Penso solo al fatto che quando la PDC si accende consuma un fracco di corrente allo spunto. Nei mesi di novembre/dicembre e marzo/aprile, quando il fabbisogno di calore dell abitazione non è al suo massimo, questo potrebbe essere deleterio rispetto ad una inverter che al contrario puo modulare seguendo l'andamento della temperatura.
    Questo è il mio pensiero e quanto sono riuscito a capire fino ad ora, ma magari non ho capito un c.
    Zona climatica E 2790 GG / superficie 97m² / T. di progetto ​-/ PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split / Hybridcube 300l / VMC Zehnder ComfoAir 180 / 6,24 kWp di fotovoltaico QCells 260W inverter ABB PVI 6000 attivo dal 24/08/2017
    si in linea generale penso anche io
    è anche vero che l'uso con climatica generalmente adottato è un po' paradossale: si abbassa la mandata quando la Testerna è più elevata e potremmo avere un COP maggiore e sfruttare anche di più il FV ove presente
    questo aspetto è forse quello che mi trova un pochettino in accordo, lo affronta qui con dovizia di particolari:
    3 Errori da evitare per le pompe di calore – seconda parte
    Stasera leggo bene, ma questo è sempre colui che decantava le on-off?
    Paladino del Forum
    Ciao Another,
    Quote Originariamente inviata da Another Visualizza il messaggio
    anche le inverter hanno la gestione smart grid, per alzare sia la T del boiler acs che la climatica inversa, ma con una on/off per avere meno continui avviamenti devi avere un accumulo dimensionato, quindi altre pompe di rilancio, e poi l'accumulo poco o tanto disperde solo calore. A me piacerebbe vedere dei dati non di gennaio, dove la macchina inverter o on/off fa poca differenza perchè bisogna scaldare alla grande e basta, ma nelle mezze stagioni e è lì che fai la differenza, con accumuli e pompe in meno per le inverter.
    Certo dimensionare una on/off con puffer è molto più semplice che dimensionare una inverter diretta su riscaldamento
    che poi io non ho ancora capito quando si può mettere in diretta e quando no
    a me servirebbe alimentare anche dei termi in acciaio
    e il puffer in mandata o in ritorno?
    Conversione impianto: caldaia condensazione GPL > PdC
    Se non sbaglio ci sono due utenti che hanno una on off per avere info ,e un utente che dovrebbe avere una mitsubishi dal 2008(mi sembra) e che secondo i calcoli questa'anno o il prossimo anno purtroppo per lui dovra cambiarla.
    A casa dei miei ho uno split toshiba inverter nello studio 5 metri per 8 metri ,unica fonte di calore .
    Lo split va dalle 7 di mattina alle 24 ripeto fa caldo e freddo.
    Quest'anno lo split compie 15 anni e non vuole fermarsi .
    Se riscrivi l'impianto che hai forse possiamo aiutarti.
    nel link che ho segnato c'è la discussione che ho aperto in merito
    secondo i calcoli quest'utente dovrebbe cambiare la pdc? cosa significa secondo i calcoli? grazie
    Purtroppo se ho letto bene con i termi in acciaio non so esattamente se riesci a fare tutto.
    Dovresti provare un inverno a mandarli tutti a 35. 40 gradi per capire se ce la fai.
    Quote Originariamente inviata da Lore_ Visualizza il messaggio
    lore in realtà credo sia molto piu difficile l opposto...
    l inverter modula e quindi ha un range di funzionamento dal 30 al 100% con una certa tolleranza.... nelle on off con puffer la tolleranza è decisamente minore...
    sbaglio?
    Casa no gas 180mq in zona climatica D 1742 gg, fv 3kw sud-est, 3kw sud-ovest, pdc Kronoterm 8kw on/off, pdc acs Kronoterm 300 l. Piano ad induzione Neff da 90 cm contratto Enel 6kw bioraria. Classificazione energetica B
    Quote Originariamente inviata da ciop1 Visualizza il messaggio
    questo inverno ho mandato a 45 e con il freddo vero (< 0°) faticavo e ho dovuto mandare a 50/55 per 2/3 gg
    ma:
    - non ho gestione climatica
    - ho termi dimensionati per 60/70
    come dicevo visto che vorrei anche raffrescare posso aggiungere magari dei fancoil o degli split in mansarda.. vi va di rispondermi lì su questo? grazie
    Paladino del Forum
    Ciao Felix2013,
    secondo me, con il puffer la pdc deve solo preoccuparsi di mantenere caldo il puffer, il resto dipende tutto dal puffer e dal suo dimensionamento, e il puffer in qualsiasi caso ti fa da "riserva".
    In diretta non hai nessuna "riserva", hai solo pdc che deve andare al meglio, e come la dimensioni, la sovradimensioni per la settimana di vero freddo e poi va al 30 % il restante periodo (e magari è ancora troppo nelle mezze stagioni e fa continui on/off anche lei) , questo secondo me, certo se invece intendi un on/off che lavora in diretta, sono d'accordo che è ancora più complicato
    ma se metto il puffer da mantenere caldo che me ne faccio della climatica? devo in realtà misurare non la T esterna ma la T del puffer giusto?
    Paladino del Forum
    Ciao Another,
    il puffer lo puoi scaldare sia in climatica che a punto fisso (ma credo che sul puffer vadano a punto fisso, poi dipende se il puffer serve a produrre anche acs o se c'è un boiler separato), e dal puffer poi parte il gruppo o più gruppi di rilancio (dipende da quante zone ci sono e come si vuole gestire l'impianto) con la loro miscelatrice gestita in climatica.
  21. RAD
  1. inverter o mini inverter? accumulo?
    Da buge nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 24
  2. Impianto in amorfo con due inverter. Differenze fra trafo interno ed esterno agli inverter
    Da Artyca nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 3
  3. Meglio pannelli emmvee + inverter voltwerk o pannelli canadian solar + inverter power-one?
    Da 76luca nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 13
  4. Inverter doppio o inverter singolo ?
    Da alby22 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 10
  5. Filosofia: inverter unico o più inverter?
    Da akapo nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 12
