sul catalogo tecnico Misthu ancora riporta il MINIMO oltre Nominale e MAssimo...sulle schede tecniche del sito ha levato il MINIMO..errore grave di comunicazione.
pompa di calore casa nuova
probabile... la mia zuba fa 5-15..stessa proporzioneCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Originariamente inviato da ciop1 Visualizza il messaggioSe ho visto bene una 7.5kw puo modulare fino a 2.5 (parlo di mitsubishi).
Oggi parlo con il termotecnico che mi fa vieni pure a prendere tutto ,mi dice che ha messo su ogni stanza (le chiusure elettriche in modo che non disperdano calore quando la stanza e in temperaturacosi non fa passare l'acqua non mi ricordo il nome di queste cose ) ma porca miserua se gli ho detto di tenere tutto aperto ,io gli ho detto che non voglio quelli elettrici ma quelli manuali. Poi gli chiedo ma non i fan coil Riello sono buone perché vedo delle schede tecniche e sono anche complete e mi dice sì mi trovo meglio degli Olimpia spendid perché vanno a 3 velocità...ma se mi sembrano tutti a inverter lui nin mi sembra... Sta a vedere che mi ha messo pure l'accumolo in parallelo invece che in serieUltima modifica di ciop1; 15-07-2016, 11:37.
Ciao Ciop, a me il famosoidraulico voleva mettere la mitsu da 15 kw di marcober.... Poi ho messo la kita splus e bastava la plus. Anche io ho 180 mq. Con 10 cm di cappotto niente di piu' In zona E....eph 37 mq/a. Quindi....Non sanno fare i calcoli o comunque non si fidano di se stessi e una 15 kw fa sicuramente quello che serve a te a -5 , questo a loro interessa non i tuoi consumi o la durata della pdc che ti mettono.pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg
diciamo che poi troveranno anche tanta gente che con una pdc pretende di andare a sciare 1 settimana a gennaio..lascia freddare casa e poi pretende di scaldarla in 3 ore quando rientra..."perche cosi faceva col metano"...per cui per avere un buon risultato devono incontrarsi idraulico preparato e utente informato.
Quindi c'è anche un pò "da capirli"..chissa quante lamenteel hanno ricevuto di getre che poi gli ha detto "però non scalda", solo perche le fanno lavorare 6 ore al giorno...CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Radiante a pavimento (ribassato) , io la riprenderei sicuramente.
Originariamente inviato da ciop1 Visualizza il messaggioManfre hai fan coil o riscaldamento a pavimento ,e come ti trovi cin la kita?pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg
Bene sono andato dal termotecnico ha fatto l'impianto con 100l di accumolo al ritorno ventilconvettori abbondanti in modo da poterli fare andare al minimo , ampie possibilità di modifica.Riguardo alla pompa di calore io sono orientato per una 8 kw massimo. Devo aggiornarmi un pó, piu che altro con una rotex da 8 kw quanti kw fa a -5..non riesco a capire bene la tabella ?Volevo chiedere una cosa che mi sono dimenticato di chiedere al termotecnico ,8.5 kw di consumo a - 5 per mantenere la casa a 20 ma questo si intende a casa vuota ma se la casa è arredata questa perde un 10% di volume da riscaldare...sparo azzate o e un giusto ragionamento?
La prima che hai detto...CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
La Rotex da 8kw nominali a -7° (Mandata 35°) fa 5,7kwLa Rotex da 6kw nominali a -7° (Mandata 35°) fa 5,1kwLa differenza di energia fornita alle basse temperature è pressoché trascurabile. Le due macchine praticamente la stessa unità esterna, stessa batteria di scambio...cambia solo la potenza del compressore credo. Va da se che la 8kw avrà una resa minore perché cerca di scambiare più energia su lo stesso coperto dove scambia sia la 6.
Infatti sembra strano anche a me,volevo chiedere altre 2 cose visto che siamo qui, con l'impianto a pavimento per chi lo ha come si trova per rinfrescare?La carrier come valutate questa pompa di calore,anche perche la riello e stata acquistata dalla carrier e io ho tutto li vicino.Luca
Originariamente inviato da LordofHome Visualizza il messaggioLa Rotex da 6kw nominali a 7° fa 6,4Kw di potenza nominale; 8,4al massimo....a -7° fa 5,34Kw di potenza al massimo....Non trovo dati "al minimo".Villetta bifamiliare in classe B - zona climatica E 2560 GG - Nimbus pocket 50M con radiante a pavimento su 100 mq per riscaldamento, raffrescamento e ACS (HYC da 300 litri) - cottura ad induzione
Si, se è misurato secondo norma UNI (e dovrebbero dirlo) è compreso.MItshubishi, s canso di equivoci, nel data sheet completo lo dichiara, che comprende defrosting ove le condizioni climatiche lo impongano.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Originariamente inviato da ciop1 Visualizza il messaggioBungiorno volevo farvi una domanda,ma nel cop che vine indicato dai costruttori e compreso il defrostig. Ciao luca
Personalmente , come ho gia avuto modo di dire, non capisco il senso di dare una dato compreso di defrosting quando questo dipende dalle situazioni climatiche che non sono replicabili.
Infatti dare un COP compeso di defrosting indicando la dicitura 'ove le condizioni climatiche lo impongano' non ha senso.. o perlomeno io non ne capisco il senso.
F.Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
Come tutte le PDC, l'energia la prende da dove l'energia è stata mandata nei minuti precedenti allo sbrinamento...in casa..oppure da un serbatoio tampone. Se uno ha il,radiante , in casa non pone problemi...se uno ha i fancoil, meglio avere il serbatoio tampone.Non ti fossilizzare sullo sbrinamento, che è un dettaglio....CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
anche la zuba l'energia per defrosting la prende da dove l'ha messa prima..solo che fra 2 defrosting passa piu tempo, per via dell'apporto del sistema gas injection.
Nessuna sorpresa che el zuba abbiano potenza che non cala sino a -10 gradi esterni..sono progettate per quello..non è un errore della scheda.
Le Power inverter, sempre Misthu, invece calano col freddo.
Le 2 tipologie vanno usate a seconda delle necessità della casa e del clima della zona.. il progettista sa quando renderrebbe meglio una o l'altra..Ultima modifica di marcober; 25-07-2016, 13:33.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Io ho provato a guardare una 7.5 kw Mitsubishi Electric - ERSD-VM2C/PUHZ-SW75VHA ma non capisco dove sbaglip a guardare ,mi da a-7. capacita nominale 8.9 peccato che e un 7.5kw o almeno e quello che sto guardando sul sito city clima, peri i parametri a me sembrano da 10kw,e con poca modulazione
