Pompa di calore - potenza e configurazione impianto - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da Giottina Visualizza il messaggio
    Grazie fedonis (bellissimo il gatto rosso del tuo avatar!), Panasonic sempre più saldamente in testa, ora che ho anche il preventivo per la Kita S.
    Dodicimila Euro per Kita S + accessori per la PDC + posa in opera e collaudo + serbatoio (semplice accumulo) da 300 litri in abbinamento a quello che ho già + collegamenti etc + trasporto...Insomma, tutto incluso ma IVA ESCLUSA. Siamo quindi a 14700 euro IVA compresa...
    Lo so: è una macchina eccellente, ma quasi 15000 Euro....non ce li spendo. Abitassi a Breuil-Cervinia, ma alle mie latitudini...a questo punto prenderei la Rotex, spendo meno e ho il CAT a 3 km.
    Grazie alle tue dritte mi hai risparmiato un sacco di telefonate!! Mi rincuora molto che la Panasonic sia la migliore rapporto prezzo. Visto che produce anche ottimi fv potrei chiedere fornitura unica e giocarmela sul prezzo! [emoji3] [emoji3]
    Inviato dal mio SM-N7505 utilizzando Tapatalk
    • Aquarea All-in-One è davvero un'opzione da tenere in gran considerazione.
      Ho un preventivo fattomi al volo stamani in tarda mattinata (sì, lo so, sono una gran rompiscatole, rompo anche si sabato ) per una Aquarea All in One MH-ADC0309G3E5 + WH-UD07FE5 da 7kW, monofase caldo\freddo, IVA e trasporto inclusi a 5100 euro.
      In rete si trova a circa duecento euro meno:
      http://klimatiko.com/catalog/aria-ac...qa666q463agao1
      ma se alla fine decidessi per questa opzione, andrei a scegliere il venditore locale di cui ho fiducia vista anche la differenza esigua di prezzo.
      Il negoziante cui ho chiesto il preventivo vende anche molte altre marche. Però mi ha confermato che Panasonic è una scelta eccellente al momento, con rapporto qualità\prezzo di prim'ordine. Mi ha anche detto che è facilissimo installarla e che è predisposta di default per essere collegata al solare termico.
      Diciamo che me la vedo già installata...
      Per le info tecniche\varianti del prodotto:
      Aquarea All in One - Panasonic - sistemi di riscaldamento e raffrescamento
      Casa singola monopiano interamente elettrica in pannelli sandwich in CA con coibentazione interna + cappotto esterno - mq netti 155 - zona climatica E 2211 gradi giorno - Riscaldamento con pannelli radianti a pavimento - MITSUBISHI Ecodan PUHZ SW75 - Hydrobox HERSD VM2C - Pannello solare SONNENKRAFT SK500
        Hai un accumulo Pipe in tank? Posso chiederti quale?
        Rieccomi. Sono risalito all'accumulo.
        E' Higienik di IDM. Ti posto il link al pdf del prodotto...
        http://www.idm-energie.at/media/HYGI...oduktblatt.pdf
        • Grazie!!! Al momento sono orientata verso la All-in-One ma se optassi per la Aquarea con unità interna e altro accumulo, terrò in considerazione anche questo
            Direi che e' una ottima scelta. Posso anche dirti che ho parlato anche con un paio di ingegneri che lavorano in Panasonic in questa area. Avevo bisogno di alcune indicazioni per ottimizzare l'installazione. Ho trovato una disponibilita' sopra le righe e tutte le informazioni di cui avevamo bisogno. Una di loro, mi ha chiamato sul cellulare, dando al tecnico installatore via telefono(guidava rientrando a Milano dopo avere effettuato degli interventi in Toscana) le indicazioni per la configurazione di hpm e messa on line di impianto. Tutto dire insomma. (installatore non di Panasonic ma di fiducia. Ovviamente non conosceva bene alcuni passaggi.) Ci hanno supportato al meglio
            • Pdc più potente... Cui prodest? ... scambiatore... Cui prodest? Basta fare il ciclo antilegionella una volta al mese in inverno, tanto per sicurezza, in entrambi i boiler. Ma tanto non lo fai già per il boiler attuale del solare termico? E allora? Poi lo farai a fine estate al boiler della pdc... Prima del riavvio autunnale... D'altra parte anche io ne ho due e non ho problemi...
              p.S.: Rispondevo ad un post di 3 pagine fa in cui un installatore proponeva PDC più potente e scambiatore per risolvere il problema legionella... Tempus fugit...
              Ultima modifica di LuckyLukeJohn; 04-06-2016, 22:11.
              FV 5,76 Kwp.Auto elettrica:Nissan Leaf 24 Kw.Acs:boiler PDC 300L,Cordivari,con solare termico a CF con 5 mq di pannelli piani,tilt:61,8°.Riscaldamento:8 pdc aria/aria di cui 6 inverter con COP fra 3,6 e 5,25, integrati da un termocamino Vulcano.Piano a induzione.1 auto a metano.Asciugatrice a PDC inverter.Vetrocamera Saint Gobain selettivi/basso-emissivi 4/12/4 con Argon
              • Originariamente inviato da LuckyLukeJohn Visualizza il messaggio
                Rispondevo ad un post di 3 pagine fa in cui un installatore proponeva pdf più potente e scambiatore per risolvere il problema legionella... Tempus fugit...
                ...da propositi e preventivi come quelli del tale in questione, anche Giottina fugit...
                  Wow davvero un prezzaccio x una macchina così bella!!! Ti sei infomata sul costo del installazione? Ho letto che ci sono varie opzioni x i termostati più o meno smart. Su altri produttori costano sempre tantissimo x cui è bene metterli in conto. In linea di massima chiedi sempre prezzo chiavi in mano così eviti che bruttino su il prezzo x ogni vitina che manca
                  • Sto aspettando i preventivi da un paio di installatori che hanno fatto il sopralluogo e sanno già cosa occorre e quali sono le distanze fra unità interna ed esterna (da un minimo di 50 cm ad un massimo di 2 - 3 metri) e ai quali ho comunicato due soluzioni possibili (Panasonic con accumulo separato da aggiungere a quello che ho; Panasonic All - in - One).
                    Non ho lasciato molti margini alla "creatività" degli installatori...
                    Un preventivo ce l'ho già in realtà, ma è "spannometrico"ossia non è stato fatto un sopralluogo. Però mi è stato assicurato, in quel caso, che per la sola installazione ci possono volere al massimo 1800 Euro in condizioni particolarmente sfavorevoli, grande distanza fra unità interna ed esterna, molti raccordi da fare, lavoro di più e più giorni...etc.
                    Termostati: intendi quelli da installare in casa? Quelli ci sono già.
                    • Si a spanne mi torna. Io avevo chiesto prezzo chiavi in mano della rotex e Mitsubishi e sono circa 2k di più dei prezzi in internet. Ergo comprare online non ha nessuna convenienza a meno non te la installi da solo
                      • Dipende. Se avessi optato per Rotex, mi sarebbe convenuto comprare online. L'installatore per fornire anche la PDC voleva 7350 Euro, per un prodotto che in rete avrei pagato 6400. Mille Euro di differenza.
                        Bisogna sempre chiedere preventivi a più persone, previo sopralluogo per quanto riguarda gli installatori.
                        Preventivo scritto.
                          Dove trovi degli installatori x la pdc Panasonic? Dal sito non ho trovato una ricerca per zona. VOlevo provare un preventivo FV + pdc tutto Panasonic
                          thx
                          • Prova qui:
                            Centri Assistenza - Panasonic Italia
                            io ho cercato su CATEGORIA PRODOTTO: Sistemi di Condizionamento
                            e poi su SOTTOCATEGORIA PRODOTTO: Sistemi Pompe Calore aria - acqua Aquarea
                            Magati trovi un CAT che fa anche vendita e installazione.
                            Ho chiesto preventivi a due installatori non legati ad alcuna marca. Non vendono, non comprano, installano e basta. Per installare la PDC che mi occorre, non credo serva chissà quale competenza specifica, comunque ho girato a tutti i link per l'installazione, del resto facilmente reperibili in rete. Però ho contattato anche un CAT in zona perchè dal suo sito ho visto che fa anche installazione e non solo assistenza, e siccome deve comunque fare primo avviamento e collaudo...ho chiesto un preventivo per installazione anche a lui.
                            Nel tuo caso, se il CAT non si occupasse di vendita e installazione, puoi sempre farti consigliare almeno due bravi installatori\rivenditori in zona.
                            Ultima modifica di Giottina; 05-06-2016, 16:18.
                            • Ottimo, pensavo che l assistenza fosse limitata al post vendita
                              • Originariamente inviato da HeavyManto Visualizza il messaggio
                                Ottimo, pensavo che l assistenza fosse limitata al post vendita Inviato dal mio SM-N7505 utilizzando Tapatalk
                                No no, fanno loro primo avviamento e collaudo. Quando vengono fanno foto di impianto e controllano tutto. Naturalmente assieme a chi ha installato. Dopo avviano.
                                • Questa è la pagina di richiesta supporto tecnico per operatori del settore (ad esempio installatori):
                                  My Project - Panasonic - sistemi di riscaldamento e raffrescamento
                                  Una domanda un po' idiota, ma c'è una dato che non mi è chiaro.
                                  Allego lo sreenshot con le caratteristiche della PDC da 7kW. Si legge che la potenza di riscaldamento a -7°C è pari a 5,15 kW, ma non capisco se i -7°C sono la media delle 24h o la minima rilevata nella giornata.
Nome:   screenshot.png
Dimensione: 99.8 KB
                                  A seguire i dati di alcune All in One (da 3,2 a 9 kW)
Nome:   screenshot-All in One.png
Dimensione: 114.5 KB
                                  Ultima modifica di Giottina; 05-06-2016, 19:45.
                                  • È una statistica ti dice che a - 7 produce caldo x 5.15 kw da moltiplicare x il cop 2.65 ossia ossia 13kw. In effetti non è tantissimo
                                    • Grazie Heavy! Le sai tutte!!!
                                        È una statistica ti dice che a - 7 produce caldo x 5.15 kw da moltiplicare x il cop 2.65 ossia ossia 13kw. In effetti non è tantissimo Inviato dal mio SM-N7505 utilizzando Tapatalk
                                        Ovviamente a -7 la resa scende. Se si vuole una pdc che non abbia variazioni di resa si deve andare, per quel che riguarda Panasonic, sulle Tcap. Ma comunque io guarderei quante volte va a - 7 e per quanto.
                                          Una statistica? ma dai...
                                          Ma nooo..a -7 produce 5,15 kwh termici. Fine, stop.
                                          • Scusa ma se la caldaia di in piccolo appartamento produce 26kw termici con 5.15kw che ci faccio. Sul sito c è l esempio è moltiplicano i kw mangiati x il coefficiente cop
                                            • mi pareva una castroneria con rispetto parlando......
                                              comunque a titolo informativo il montaggio della mia pdc aria acqua vaillant da 8kw è costato di manodopera idraulico 300 euro ,un amico ,ed elettricista 350 compresi cavi ,canaline ed interruttori ecc ecc
                                              • Era giusto per capire come leggere i dati. Quindi, COP o non COP, le temperature indicate come esempio non si riferiscono alla media delle 24 ore ma alla temperatura specifica (in questo caso -7°C), che da queste parti per fortuna capita ogni vent'anni e per un giorno o due al massimo.
                                                  ma che c'entra se 5 kw bastano o no , a te nel tuo appartamento.
                                                  Io sto solo dicendo che quella scheda esprime i kwh termici erogati alle varie T..e non i kwh eletrtici assorbiti da moltiplicare poi pe ril cop.
                                                  anche eprche piu o meno a potenza massima in kwh elettrici assorbiti alle varie T son sempre gli stessi..che cambia è solo il COP.
                                                  • Ok li avevo confusi con gli assorbiti. Cmq mi sembrano pochissimi
                                                    • dipende dalla taglia della macchina e da come è fatta la macchina
                                                      Una PAnasonic standard è una macchina "leggerina al freddo..come molte altre..e infatti per il freddo vero esiste la variante T cap...che intanto ha taglie piu grandi e non "mini"..e poi eroga a -7 la stessa potenza che eroga a +7.
                                                      A volte serve questa..altre volte bastano le standard"...si usa il prodotto adatto alle varie situazioni..sia come tecnologia, che come taglia.
                                                      Esistono anche pdc da 100 e piu kw...non è un problema avere al potenza che serve.
                                                      Tuttavia mentre con una caldaia (spesso abbinata a termi e ad un isolamento basso o inesistente, tipico italiano sino agli anni 2000), esiste la necessita di scaldare con potenza elevata e solo quando si è in casa...per poi spegnere tutto e accettare che la T interna croli si notte....con una pdc non si puo usare analogo approccio, ma si deve scaldare man mano quelche la casa perde.
                                                      Questo perchè una pdc di potenza elevata costa troppo...e secondo perche poi assorbirebbe troppo, obbligando ad avere magari 10-15 kw di contatore.
                                                      E siccome allora è necesasrio scaldare poco e sempre..è necesasrio che quel poco non finisca all'esterno..e quindi serve avere un minimo di isolamento decente...e siccome poi serve erogare a bassa T, ecco che serve avere un radinate.
                                                      Da notare poi che anche oggi, con case ben isolate, la moda di metere caldaie da 25 kw in su non è venuta meno...non perche servano per scaldare, ma perche si preferisce in Italia fare acs in istantanea e non in un accumulo, per problemi anche di spazio nelle case...e quindi servono circa 25 kw. ...tanto poi a scaldare , coi termi, piu kw ho, prima faccio, prima sto bene e prima spengo tutto.
                                                      E qui si capisce come mai con le pdc sia d'obbligo un accumulo per acs...perchè non riuscirebbe ad esprimere la potenza neceasria istantanea per reggere 1 o 2 prelievi continui di acs.
                                                      % kw sembrano pochi ma in 24 ore sono 120 kw..sono 13 mcubi di gas al giorno..400 mcubi in un mese...un consumodi gas non proprio piccolo..con un conusmo le genere il classico idraulico ti piazza una caldaia da 35 kw, stai certo..eppure...in 24 ore, ora dopo ora, anche la picola pdc li farebbe (e aprlaimo di -7 fisso su 24 ore..cosa poco probabile ..che accade magari 1 volta ogni 10 anni)
                                                      Ultima modifica di marcober; 05-06-2016, 21:55.
                                                      • Esauriente coem sempre!
                                                        Qui mi dicono che a -7°C arrivò molti anni fa, un inverno freddissimo, ma non tutto il giorno a -7°C. Era il valore delle minime per una settimana circa.
                                                        Se può interessare per una comparazione inserisco lo screenshot con i dati delle Rotex.
Nome:   Rotex.png
Dimensione: 111.9 KB
                                                        Ultima modifica di Giottina; 06-06-2016, 06:53.
                                                        • Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggio
                                                          Ah ecco avevo questo dubbio. In effetti le caldaie a gas lavorano a 80 gradi di mandata e producono acs istantanea x cui abbisognano di potenze alte
                                                          • si e no..anche una pdc da 4 kw puo produrre acs a 60 gradi...non confondere Temperatura e Calore...
                                                            • Buongiorno Giottina, forse mi é sfuggito. Volevo chiederti se sai quale sia il fabbisogno termico della tua abitazione. Ovvero di quanta energia avrebbe bisogno? Ti faccio un esempio. La mia avrebbe bisogno di 6kw/h. Per cui ho attagliato, sovradimensionando un po la pdc. Ho infatti montato una nove ( non t-cap). Infatti, pur abitando in collina in provincia di Udine, Panasonic mi faceva notare che la t-cap sarebbe stata superflua. É costruita per climi molto freddi. Quindi si deve partire dal fa bisogno della tua abitazione e del clima in cui andrebbe ad operare. Da quel che scrivi una t-cap non ti serve.
