non so come si regoli una pompa, sto imparando l'alfabeto con voi. So che si possono regolare per mantenere una certa prevalenza, un certo flusso o altro. Nel mio caso userò delle valvole a 2 vie per chiudere i circuiti dei FC non in funzione, quindi penso che il circolatore autoregoli la portata cercando di mantenere una certa pressione (prevalenza) nel circuito. I circolatori scelti (Grundfos Magna 3) hanno queste caratteristiche:
AUTOADAPT.
• FLOWADAPT e FLOWLIMIT (riduce la necessita di una valvola di regolazione esterna).
• modalità di controllo a pressione proporzionale.
• modalità di controllo a pressione costante.
• modalità di controllo a temperatura costante.
• funzionamento a curva costante.
• funzionamento a curva max. o min.
Poi come funziona e si configura sarà lavoro del termotecnico e idraulici, non riesco ad arrivare fin li
So solo che in teoria lui deve accelerare se c'è più richiesta (potrebbe anche avere come target il Delta T, come per la Kita e come dici anche te). Se il Delta T aumenta troppo vuol dire che ho aperto altri FC e quindi deve accellerare.
AUTOADAPT.
